Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 02.07.2012, 16:00   #3221
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Я однажды взял себе динамическую стропу 10метров с усилием на разрыв 15,5 тонн и не жалею, уже больше 3 лет пользуюсь сам и друзья когда едут грязь месить, выдергивал и внедорожники и грузовики и мою Газель 4ВД и Джипа моего выдергивали, не подвела ни разу
Примерно такая http://jeeptoys.ru/takel/tak-strop-d...hir-80-mm.html но на 15,5 тонн
Старый 02.07.2012, 18:13   #3222
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Jhonny Посмотреть сообщение
а на 10 тонн хватит?
Старый 02.07.2012, 18:16   #3223
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Я тоже на 10т присмотрел
Старый 02.07.2012, 19:23   #3224
domosed
Аватар для domosed
Онлайн: domosed вне форума
Был(а): 10 сен 2014 12:20
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 - Крепыш
Про тросы http://spb-auto.livejournal.com/15126655.html
Старый 03.07.2012, 08:13   #3225
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Всем спасибо, попробую выбрать
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Старый 03.07.2012, 09:17   #3226
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
обоснуй.
Данный вопрос уже обсуждался, зачем повторятся?
Старый 03.07.2012, 10:29   #3227
Jhonny
Аватар для Jhonny
Для Дастера 10тонн будет достаточно, я брал себе 15,5 так как у меня полноприводная Газель фермер была. Хотя 10 тонную такую же я рвал своей Газелью, когда Сюрф в болоте застрял, а пьяный одила оказывается забыл убрать машину с паркинга. 15,5 тонн не порвалась
Старый 04.07.2012, 17:15   #3228
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Еще недостаток версии 4х4 - это свисающая выхлопная труба! В переднеприводной версии она куда более надежно спрятана. Так что когда запас клиренса кончится у полного привода будет гораздо меньше шансов сохранить выхлопную трубу в целости и сохранности. Это ИМХО хороший плюс для 4х2 (а точнее минус 4х4) даже не в проходимости, а в приспособленности этой версии к бездорожью.
Сам было на мгновение задумался о переднем приводе...
Старый 08.07.2012, 20:18   #3229
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Что-то я так и не понял, можно на полноприводном Дастере ездить накатом или нет? Если его нельзя буксировать (как написано в мануале), то значит и накат запрещён, т.к. это в принципе одно и тоже. Но ведь ездить совсем без наката практически невозможно. Кто, что думает по этому поводу?
Старый 08.07.2012, 20:56   #3230
Olejman
Аватар для Olejman
повторение - мать ученье, мне не попадалось, что можно буксировать и в руководстве написано, что запрещено.
Старый 08.07.2012, 21:42   #3231
SHURBO
Аватар для SHURBO
Если кто знает, где это обсуждалось, киньте пожалуйста ссылку.
Старый 08.07.2012, 21:45   #3232
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Я думаю, если бы нельзя было ездить накатом, это было бы написано, не дураки же пишут мануалы.
Старый 08.07.2012, 21:48   #3233
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
В том то и дело, что накат и буксировка для трансмиссии по сути одно и тоже.
Старый 08.07.2012, 22:01   #3234
rock3079
Аватар для rock3079
Автомобиль: калина
Насколько я понимаю, дело не в коробке передач, а в муфте и в её алгоритме работы.
Старый 08.07.2012, 22:05   #3235
daznik61
Аватар для daznik61
Онлайн: daznik61 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 12:49
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Видимо дело в том, что при езде накатом зажигание включено и двигатель работает, а так же под напряжением все бортовые цепи авто.
Старый 08.07.2012, 22:47   #3236
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от daznik61 Посмотреть сообщение
совершенно верно
Старый 11.07.2012, 23:06   #3237
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Кто еще не видел,что с этим делать будем?Как защитить от влаги и зимних химикалей.
Старый 11.07.2012, 23:08   #3238
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
А на других кроссоверах как с этим дела(например на икс-трейле)?
Старый 12.07.2012, 11:00   #3239
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
У моего форда такие же разъёмы датчиков АБС в передних арках стояли. Постоянно под слоем грязи/снега/льда. Неоднократно мылись прямой струёй из керхера. 15 лет - полёт нормальный
Старый 12.07.2012, 11:18   #3240
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от SHURBO
Путанница в терминологии: при включенном режиме АВТО или 4ВД зачем ехать накатом и , тем более, зачем буксировать. а в режиме 2ВД- хоть на голове стойте.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
