Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
02.07.2012, 16:00
#3221
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Я однажды взял себе динамическую стропу 10метров с усилием на разрыв 15,5 тонн и не жалею, уже больше 3 лет пользуюсь сам и друзья когда едут грязь месить, выдергивал и внедорожники и грузовики и мою Газель 4ВД и Джипа моего выдергивали, не подвела ни разу
Примерно такая http://jeeptoys.ru/takel/tak-strop-d...hir-80-mm.html но на 15,5 тонн
02.07.2012, 18:13
#3222
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Jhonny
а на 10 тонн хватит?
02.07.2012, 18:16
#3223
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Я тоже на 10т присмотрел
03.07.2012, 08:13
#3225
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Всем спасибо, попробую выбрать
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
03.07.2012, 09:17
#3226
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Olejman
обоснуй.
Данный вопрос уже обсуждался, зачем повторятся?
03.07.2012, 10:29
#3227
Для Дастера 10тонн будет достаточно, я брал себе 15,5 так как у меня полноприводная Газель фермер была. Хотя 10 тонную такую же я рвал своей Газелью, когда Сюрф в болоте застрял, а пьяный одила оказывается забыл убрать машину с паркинга. 15,5 тонн не порвалась
04.07.2012, 17:15
#3228
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Еще недостаток версии 4х4 - это свисающая выхлопная труба! В переднеприводной версии она куда более надежно спрятана. Так что когда запас клиренса кончится у полного привода будет гораздо меньше шансов сохранить выхлопную трубу в целости и сохранности. Это ИМХО хороший плюс для 4х2 (а точнее минус 4х4) даже не в проходимости, а в приспособленности этой версии к бездорожью.
Сам было на мгновение задумался о переднем приводе...
08.07.2012, 20:18
#3229
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Что-то я так и не понял, можно на полноприводном Дастере ездить накатом или нет? Если его нельзя буксировать (как написано в мануале), то значит и накат запрещён, т.к. это в принципе одно и тоже. Но ведь ездить совсем без наката практически невозможно. Кто, что думает по этому поводу?
08.07.2012, 20:56
#3230
Сообщение от n_dum
повторение - мать ученье, мне не попадалось, что можно буксировать и в руководстве написано, что запрещено.
08.07.2012, 21:42
#3231
Сообщение от SHURBO
Если кто знает, где это обсуждалось, киньте пожалуйста ссылку.
08.07.2012, 21:45
#3232
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от SHURBO
Я думаю, если бы нельзя было ездить накатом, это было бы написано, не дураки же пишут мануалы.
08.07.2012, 21:48
#3233
Сообщение от rock3079
В том то и дело, что накат и буксировка для трансмиссии по сути одно и тоже.
08.07.2012, 22:01
#3234
Автомобиль: калина
Сообщение от SHURBO
Насколько я понимаю, дело не в коробке передач, а в муфте и в её алгоритме работы.
08.07.2012, 22:05
#3235
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 14 апр 2025 10:57
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Видимо дело в том, что при езде накатом зажигание включено и двигатель работает, а так же под напряжением все бортовые цепи авто.
08.07.2012, 22:47
#3236
Сообщение от daznik61
совершенно верно
11.07.2012, 23:06
#3237
Время онлайн: 4 лет 10 мес. 4 нед. 1 д. 23 ч. 58 мин. 32 сек.
Кто еще не видел,что с этим делать будем?Как защитить от влаги и зимних химикалей.
11.07.2012, 23:08
#3238
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Сообщение от Sane
А на других кроссоверах как с этим дела(например на икс-трейле)?
12.07.2012, 11:00
#3239
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от Sane
У моего форда такие же разъёмы датчиков АБС в передних арках стояли. Постоянно под слоем грязи/снега/льда. Неоднократно мылись прямой струёй из керхера. 15 лет - полёт нормальный
12.07.2012, 11:18
#3240
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от SHURBO
Путанница в терминологии: при включенном режиме АВТО или 4ВД зачем ехать накатом и , тем более, зачем буксировать. а в режиме 2ВД- хоть на голове стойте.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
