Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 56 сек.
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
31.07.2012, 12:54
#3281
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Блин, техническое образование не дает мне покоя. Судя по сервис-мануалу на несчастную эту муфту идет только пара проводов. "+" и "-" сответсвенно. Причем сечение у них, внимание, 0.5 мм.кв. То есть тока там мизер. Значит через эти проводки запитан какой-то актуатор. Типа как на втягивающее реле стартёра идет относительно тонкий провод, который питает соленоид втягивающего, а оно в свою очередь врубает чрезвычайно мощные клеммы обмотки стартёра.
Так же видимо и тут, соленоид что-то втягивает, а уж это чтото, условно рычаг, под действием вращения коленвала замыкает фрикционы муфты. Как то так.
Если так, то ни о каком "плавном распределении крутящего момента" не может идти и речи. Ну не может такой механизм быть "замкнутым наполовину". Это же аналогично езде с "наполовину отпущенным сцеплением". Сгорит нафиг сразу же!
Отсюда имею имху что муфта только бывает "вкл" и "выкл".
А вот плавное распределение момента это к вискомуфтам. Там нет контакта трущихся твердых частей и возможна дозация момента. Техники, что скажете? Я дубом стал от ожидания?
Хочу в отпуск. Всегда.
31.07.2012, 14:34
#3282
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Сообщение от maslovyu
и все равно полноприводной дастер в 2wd это не тоже самое, что переднеприводной дастер - задние подвески разные. это не сильно влияет на процесс, но все же
А также не стоит забывать, что коробки тоже разные
---------- Добавлено в 14:26 ---------- Предыдущее написано было в 14:20 ----------
Сообщение от ЕСАУЛ
В режиме "авто" задняя ось подключена до скорости ок.80км\ч
Только после этой скорости она отключается и авто становится как-бы переднеприводным. На скорости менее 80км\ч задний мост подключен.
Задняя ось ПОСТОЯННО в режиме авто НЕ подключена. Это же не ППП. Муфта в определенные моменты (трогание с места, резкое ускорение, пробуксовка) подключает ее. Процент передаваемого на заднюю ось момента также управляется электроникой
---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
Сообщение от ikm
По технике не скажу, но чисто по логике такого быть не может. Иначе действительно возможна ситуация, которая так рьяно доказывалась Стаскайфом в соответствующей теме, когда в гололед на повороте происходит пробуксовка колес, неожиданно и жестко подключается задняя ось не важно в каком соотношении, машину заносит, крутит... И все... привет. Никакая ESP не спасет. Так что это в принципе не реально
31.07.2012, 15:01
#3283
Кот в дастере
Если система взята с оглядкой на первый трейл, то муфта тупо управляется напругой. Очень интересная и нежная какая-то система получается.
http://www.club-duster.ru/forum/inde...6&topic=170.15
Если так, то использование режима "авто" на склизких поверхностях и активном педалировании приведет к ускореному износу муфты.
Что косвенно и подтверждается мануалом, в котором написано, что самый тяжёлый с точки зрения тепловой нагрузки режим - "авто", грубо "проскальзывающее сцепление".
Когда муфта получает перегрев в "авто" она автоматом переходит на "лок". Если водятел всё равно вваливает не по детски, вся напруга снимается и водятел застревает на переднеприводном дастере, лежащем на пузе ))))
В общем я всё понял. Въехал в снег или грязь - включи лок. Аллилуйа!
31.07.2012, 15:25
#3284
Время онлайн: N/A
Все верно, в любом случае режим авто рассчитан на кратковременные пробуксовки. Но и с режимом 4WD долго не побуксуешь, все равно перегрев будет
Сообщение от ikm
Однозначно
Последний раз редактировалось Alexxx002; 31.07.2012 в 15:30.
31.07.2012, 15:29
#3285
Время онлайн: 5 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 02 окт 2019 09:37
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4
Сообщение от ikm
Вообще-то вся инфа по ссылке + еще много интересного находится в первом сообщении данной темы.
31.07.2012, 15:53
#3286
Время онлайн: 17 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
на соседнем форуме (как это часто бывает) есть такая же тема, там люди включали на скорости свыше 80 км/ч режим полного привода, результата было 0 (вроде ничего не перепутал и всё правильно вспомнил)
wvwzzz1kz9w819746
31.07.2012, 16:37
#3287
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
гайковёрт, честно говоря я не просек разницу между 2wd и auto у себя ( на сухом асфальте ). возможно из-за "нединамичных стартов" ( зато расход меньше ), возможно еще из-за чего-то...
ну так и должно быть... а то тут скоро ребята начнут рассказывать, что в режиме "авто" намного лучше закрывается водительская дверь ))))
насчет lock и auto: точно, что lock отключается после 80 и становится auto.
да, верно, тут уже много раз выясняли - это лампочка гаснет на 80 км/ч, а полная блокировка муфты (в режиме "лок") выключается уже на 10 км/ч и дальше - проскальзывает в разной степени.
---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
Сообщение от ikm
Логично. Но ребята на муфте Х-Трейла намеряли и промежуточные величины подводимого к муфте напряжения (а не только "0" и "12" вольт) - получается есть промежуточные положения?
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:34 ----------
Сообщение от ikm
Сообщение от ikm
одобряю ))) я давно об этом говорю - ИМХО не вижу смысла в режиме "авто"
- нормальная дорога - "2ВД"
- ненормальная дорога - "лок"
так привычнее, проще, экономичнее (все - ИМХО)))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
31.07.2012, 17:10
#3288
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
если в режиме авто при трогании задние колеса подключаются, то кардан должен крутиться или он всегда крутится, а колеса только муфтой подключаются?
31.07.2012, 17:14
#3289
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Перечитал еще раз про устройство 4вд в х-трейле и дастере и вот что мне интересное бросилось в глаза, в свете споров о внезапном снове при подключении заднего привода и опасности этого при отсутствии ЕСП.
Сообщение от MGV
То-есть получается, что электроника анализирует поворачивает ли машина или нет. Даже без всякого ЕСП. ЕСП делает тоже самое, но активизирует подконтрольные ей системы - тормоза на все колеса. Получается, что эти системы дополняют друг друга. И логично предположить, что на автомобилях с подключаемым приводом но без ЕСП автоматика настроена просто чуть осторожнее... чтобы не подключать например заднюю ось если передние колеса проскальзывают, скорость 100, и руль повернут сильно...
Как на самом деле конечно ХЗ  Но все равно... не ЕСП единым.
31.07.2012, 17:15
#3290
Автомобиль: сипорка
в режиме авто на асфальте задние колеса тянут, если нет проскальзывания передних?
31.07.2012, 17:19
#3291
Сообщение от tymur
Так и есть. Кардан крутится даже в режиме 2ВД.
31.07.2012, 17:22
#3292
Время онлайн: N/A
Сообщение от tymur
Вроде как при трогании. Есть напряжение на муфте. Ну и по ощущениям все-таки разница есть
31.07.2012, 18:09
#3293
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от tymur
Нет, не тянут, если не считать преднатяга в 5-15%(по разным источникам).
Недавно катался на тест-драйве. Пробовал старт с пробуксовкой в разных режимах. Особо не давил - визг покрышек длился не более пол-секунды. 2WD и AUTO без разницы. В 4WD пробуксовки не было.
Так что, в AUTO чтобы задние колеса начали тянуть, пробуксовка д.б. существенной.
Последний раз редактировалось YUNS; 31.07.2012 в 18:52.
06.08.2012, 00:24
#3294
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Не фия не понял: как на ентом зимой ездить по соленой каше. Как на Ниве или как на Восмёрке?
06.08.2012, 00:38
#3295
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от tymur
Попробуйте сами. У меня так 2wd. 1500 об. сцепу отпускаешь морда поднялась- передний привод 100% .auto 1500 об. сцепу отпускаеш резво и бодро идёт как корабль ничё не приседает . Соотно задний подключается при старте и резвом наборе скорости ,что оч. удобно . кстати ездил последний месяц на переднем и тут как то включил авто и понял что auto лучше 2wd чисто субьективно,и управляемось лучше и идёт резвее, хрен с лишним литром толко AUTO ИМХО.
---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее написано было в 23:35 ----------
Сообщение от dg972
 как на DASTERe
Танки грязи не боятся
06.08.2012, 14:24
#3296
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от гайковёрт
а вот это невозможно понять )))
если резвый старт = больше ускорение = больше задирает морду,
но у тебя все наоборот )
Ммм... не только у меня.
В режиме 2 вд морду задирает на старте больше ибо ''весь'' крутящий момент от двигателя идёт на колёса.
В режиме авто морду на старте при тех же условиях задирает меньше от того,что всё же крутящий момент[по многочисленным отзывам и ощущениям] перераспределяется и часть кратковременно передаётся на задние колёса в том числе.И не заметить это сложно[хотя жена вон ездит в разных режимах и со своим стажем в 4 года ежедневной езды на переднем приводе вообще не чувствует никакой разницы-всё относительно,господа].
Рад за всех наблюдательных владельцев Дастера. Остальным-можно ездить и не париться-получать удовольствие от нового авто.
Спор о режимах видимо разрешит только Рено,выпустив точные данные о том,как работает ПП на Российской прошивке[мечты,мечты].
H2B4 20F 4CR KNM
07.08.2012, 01:28
#3297
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от YUNS
Нет, не тянут, если не считать преднатяга в 5-15%(по разным источникам)..
Преднатяг не совсем правильное слово, обычно так называют усилие, заложенное конструкторами в дисковых диф-лах повышенного трения с пом. специальных пружин.
В муфте пружин нет, значит нет и преднатяга.
Но теоретически какой-то мизерный момент может передаваться на заднюю ось при выключенной муфте за счет плотной компоновки узла (малом междисковом расстоянии) - передача усилия от ведущих дисков к ведомым через масло.
"Задирает морду" зависит не от типа привода, а от значения ускорения, ибо обусловлено перемещением центра тяжести к задней оси.
Просто в случае пер. привода "задирает морду" ухудшает силу сцепления пер. колес (меньше ускорение), а в сл. заднего привода наоборот улучшает сцепление зад. ведущих колес, ускорение более интенсивное, что создает илюзию того, что морду задирает меньше.
Соотв-но самый лучший разгон у машин 4х4 (при наличии мощного мотора)
Последний раз редактировалось Lew; 07.08.2012 в 01:35.
07.08.2012, 02:17
#3298
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
У меня на авто режиме трогаясь со второй иногда слышна пробуксовка колес!(амтел)Делаю вывод, что задок бездействует!!!
07.08.2012, 05:40
#3299
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Никак нет. На переднем приводе легко в букс срывается. В авто режиме нужно в пол тапку положить, тогда и завизжит. В авто режиме задок сразу участвует. Скорее всего в алгоритме распределения участвует скорость.
07.08.2012, 06:20
#3300
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Lew
Вот я и думаю, что буксировка запрещена именно потому. Нагрев муфты и перегрев неизбежен. Коленвал спереди то от коробки не крутится. Видимо можно буксировать на , скажем, 6-ой передаче, с включенным зажиганием? Тогда трения в муфте можно избежать.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
