Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 07.08.2012, 09:07   #3301
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Видимо можно буксировать на , скажем, 6-ой передаче...
Главное, при этом ГУР и вакуумник будут работать
Старый 07.08.2012, 10:17   #3302
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Вот я и думаю, что буксировка запрещена именно потому. Нагрев муфты и перегрев неизбежен. Коленвал спереди то от коробки не крутится.
Художник, я ранее объяснял: если все 4 колеса контактируют с полотном дороги (движение на буксире), то при руле "прямо" и равном радиусе колес шестерни ГП пер. и задней осей будут вращаться с равной частотой, следовательно диски в муфте будут вращаться с одинаковой скор-ю и в одном направлении и трения между дисками не будет.
Если буксировка частичной погрузкой - одна ось неподвижна, часть дисков из-за этого неподвижна, часть вращается, возникает интенсивное перемешивание масла в муфте, нагрев узла и возможен выход муфты из строя.
Про коленвал не понял
Старый 07.08.2012, 11:26   #3303
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Hudozhnik
М.б. не коленвал, а карданный вал?
Карданный вал жестко связан с передней осью.
Тогда бы запретили и езду с горки на нейтрали.
Старый 07.08.2012, 20:43   #3304
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
Сообщение от YUNS
Ну конечно кардан! Он на нейтрали то не крутится! Что-то у меня ассоциативно написалось не то, что хотел, пардон. Что касается езды на нейтрали, то она также не рекомендуется вроде и расстояния при этом небольшие по сравнению с буксировкой - муфта не успеет перегреться. Только при подрубании скорости его (кардан) можно заставить крутиться, соответственно только в этом случае угловые скорости фрикционов выровняются и перегрева муфты не будет. Почему с вкл. зажиганием? Летом чтобы не перегреть двигатель - не силен в электрике, но надо чтобы и вентилятор охлаждения радиатора врубался и аккумулятор не посадить. Зимой наверное и не надо, если сил хватит баранку крутить.
Сообщение от Lew
справедливо только за исключением нейтральной передачи!
Старый 07.08.2012, 21:29   #3305
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Абсолютно НЕ согласен! Кардан жестко связан с передним мостом, а муфта, подключающая задний мост расположена перед редуктором этого самого заднего моста и конструктивно выполнена в одном блоке. Езда на нейтрали абсолютно безопасна, так как нет разницы в скорости вращения мостов. Считаю, что и буксировка автомобиля не вызовет ни каких осложнений, если не брать в расчет тяжелого руля и тормозов. А вот частичная буксировка, как и езда по бездорожью и снегу с постоянной пробуксовкой в режиме 2WD может нагреть муфту.
Для машин с такой трансмиссией нормальный режим работы - "4х4 AUTO" и именно по этому в этом режиме нет ни какой индикации на приборном щитке.
http://www.autoexpert.in.ua/ru/1119-...tions-1-4.html
http://duster-club.com/stati/transmi...yo-raboty.html
Последний раз редактировалось dg972; 07.08.2012 в 21:44.
Старый 07.08.2012, 21:55   #3306
Скиталец
Аватар для Скиталец
Онлайн: Скиталец вне форума
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Дык а зачем вообще тогда сделали режим 2WD?
Даже если тебя съели,есть два выхода..
Старый 07.08.2012, 22:06   #3307
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Скиталец
Не знаю. Может какой-нибудь коммерческий ход для тех кто хочет асфальт по шлифовать или для любителей зимой поездить чисто на переднем приводе. Ведь машина ведет себя по разному на передке и на 4авто. Или самый простой способ сделать в одном кузове разные комплектации с конструктивной точки зрения...
Старый 07.08.2012, 22:21   #3308
YUNS
Аватар для YUNS
Для экономии топлива при движении по сухим дорогам с хорошим сцеплением (мануал).
Старый 07.08.2012, 22:31   #3309
Скиталец
Аватар для Скиталец
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Так и экономия то минимальна.Не стоит оно того..
Старый 07.08.2012, 22:57   #3310
SAZ
Аватар для SAZ
Онлайн: SAZ вне форума
Был(а): 02 Янв 2014 08:30
Автомобиль: дастер
Сообщение от Скиталец Посмотреть сообщение
плюс к топливу можно добавить резину... летом в сухую погоду, вне бордюров и грунтовок, всегда в режиме 2вд. на пред,пред,предыдущей машине - сузуки лиана, тож был подключаемый при пробуксовке полный привод, только отрубить его было нельзя... так заднюю резину подъедало на ура (
отключаемый привод на дастере полезная веСщь - я вам скажу )
Renault Duster - 2.0 бенз 4х4 на метле ) Hyundai H-1 - 2.4 бенз акпп
Старый 07.08.2012, 23:08   #3311
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от dg972
От туда же - "...В случае выбора 4х2, основными являются лишь два колеса. Такой режим предпочтителен для движения по идеальному дорожному покрытию и дает возможность сэкономить топливо."
Инструкции надо читать до конца, а лучше конспектировать.
Старый 08.08.2012, 12:43   #3312
Lew
Аватар для Lew
Карданный вал при движении вращается всегда независимо от режима КПП, поскольку кинематически связан с передними колесами. Те вращают полуосевые шестерни, корпус диф-ла, а от корпуса вращение через шестерни трансфера передается на карданный вал.
Изучайте технику.
Чтобы карданный вал не вращался, нужно установить в пер. ступицах хабы, как на старом Патруле.
Это миф.
Режим 2ВД маркетинговый ход, а также полезен тем, кто привык управлять переднеприводной машиной и не желает переучиваться
Старый 08.08.2012, 12:57   #3313
steplogan
Гость
Аватар для steplogan
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Lew
Это миф.
Согласен полностью.Экономии топлива нет никакой.На Авто на грамульку экономичнее даже.Может быть за счет более легкого троганья и разгона?
Старый 08.08.2012, 14:06   #3314
seren`kii
Аватар для seren`kii
Онлайн: seren`kii вне форума
Был(а): 02 сен 2012 20:39
Автомобиль: газ-21, уаз патриот, дастер "02"
ну по крайней мере на 2 вд передние колеса быстрее сотруться
Старый 08.08.2012, 16:02   #3315
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Экономичнее за счет снижения потерь топлива на пробуксовку пер. колес при ускорениях
Старый 08.08.2012, 18:56   #3316
результатаы пробега Дастера по маршруту Москва-Магадан.
Ехали в основном (более 95% времени) в режиме автоматически подключаемого полного привода. Про некоторые подобные системы есть отрицательные отзывы — мол, автоматически подключаемая задняя ось в самый неожиданный момент может преподнести неприятный сюрприз водителю. На Дастере таких «нежданчиков» нет. Если задние колёса и подключаются сами на скорости, то исключительно аккуратно и незаметно для водителя, не доставляя дискомфорта и не создавая аварийных ситуаций.
http://duster.drom.ru/20461/
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 09.08.2012 в 09:56.
Старый 08.08.2012, 21:19   #3317
Stanislav G.
Аватар для Stanislav G.
Онлайн: Stanislav G. вне форума
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Проездил в режиме «Авто» с 28 февраля до середины июня, проблем не было. Всегда езжу на той скорости, на которой могу контролировать машину.
Старый 13.08.2012, 12:53   #3318
elexir
Аватар для elexir
Онлайн: elexir вне форума
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
у меня возник такой вопрос: 1)есть ли в дастере техническая возможность установки хабов (я плохо разбираюсь в вопросе полного привода); 2) приведет ли это в экономии топлива в режиме 2wd; 3) увлечению ресурса самих приводов?
Старый 13.08.2012, 12:57   #3319
Сообщение от elexir Посмотреть сообщение
1. На какую ось вы собираетесь ставить хабы?
2. Нет.
3. Нет.
Старый 13.08.2012, 13:00   #3320
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
2. Нет.
3. Нет.
1. На заднюю.
2. Почему?
3. Почему?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
