Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
07.08.2012, 09:07
#3301
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Hudozhnik
Видимо можно буксировать на , скажем, 6-ой передаче...
Главное, при этом ГУР и вакуумник будут работать
07.08.2012, 10:17
#3302
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Вот я и думаю, что буксировка запрещена именно потому. Нагрев муфты и перегрев неизбежен. Коленвал спереди то от коробки не крутится.
Художник, я ранее объяснял: если все 4 колеса контактируют с полотном дороги (движение на буксире), то при руле "прямо" и равном радиусе колес шестерни ГП пер. и задней осей будут вращаться с равной частотой, следовательно диски в муфте будут вращаться с одинаковой скор-ю и в одном направлении и трения между дисками не будет.
Если буксировка частичной погрузкой - одна ось неподвижна, часть дисков из-за этого неподвижна, часть вращается, возникает интенсивное перемешивание масла в муфте, нагрев узла и возможен выход муфты из строя.
Про коленвал не понял
07.08.2012, 11:26
#3303
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
М.б. не коленвал, а карданный вал?
Карданный вал жестко связан с передней осью.
Тогда бы запретили и езду с горки на нейтрали.
07.08.2012, 20:43
#3304
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Lew
Сообщение от Lew
Сообщение от YUNS
Ну конечно кардан! Он на нейтрали то не крутится! Что-то у меня ассоциативно написалось не то, что хотел, пардон. Что касается езды на нейтрали, то она также не рекомендуется вроде и расстояния при этом небольшие по сравнению с буксировкой - муфта не успеет перегреться. Только при подрубании скорости его (кардан) можно заставить крутиться, соответственно только в этом случае угловые скорости фрикционов выровняются и перегрева муфты не будет. Почему с вкл. зажиганием? Летом чтобы не перегреть двигатель - не силен в электрике, но надо чтобы и вентилятор охлаждения радиатора врубался и аккумулятор не посадить. Зимой наверное и не надо, если сил хватит баранку крутить.
Сообщение от Lew
справедливо только за исключением нейтральной передачи!
07.08.2012, 21:29
#3305
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Абсолютно НЕ согласен! Кардан жестко связан с передним мостом, а муфта, подключающая задний мост расположена перед редуктором этого самого заднего моста и конструктивно выполнена в одном блоке. Езда на нейтрали абсолютно безопасна, так как нет разницы в скорости вращения мостов. Считаю, что и буксировка автомобиля не вызовет ни каких осложнений, если не брать в расчет тяжелого руля и тормозов. А вот частичная буксировка, как и езда по бездорожью и снегу с постоянной пробуксовкой в режиме 2WD может нагреть муфту.
Для машин с такой трансмиссией нормальный режим работы - "4х4 AUTO" и именно по этому в этом режиме нет ни какой индикации на приборном щитке.
http://www.autoexpert.in.ua/ru/1119-...tions-1-4.html
http://duster-club.com/stati/transmi...yo-raboty.html
Последний раз редактировалось dg972; 07.08.2012 в 21:44.
07.08.2012, 21:55
#3306
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Сообщение от dg972
Дык а зачем вообще тогда сделали режим 2WD?
Даже если тебя съели,есть два выхода..
07.08.2012, 22:06
#3307
Нивовод.
Сообщение от Скиталец
Не знаю. Может какой-нибудь коммерческий ход для тех кто хочет асфальт по шлифовать или для любителей зимой поездить чисто на переднем приводе. Ведь машина ведет себя по разному на передке и на 4авто. Или самый простой способ сделать в одном кузове разные комплектации с конструктивной точки зрения...
07.08.2012, 22:21
#3308
Для экономии топлива при движении по сухим дорогам с хорошим сцеплением (мануал).
07.08.2012, 22:31
#3309
Сообщение от YUNS
Так и экономия то минимальна.Не стоит оно того..
07.08.2012, 22:57
#3310
Время онлайн: 41 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 08:30
Автомобиль: дастер
плюс к топливу можно добавить резину... летом в сухую погоду, вне бордюров и грунтовок, всегда в режиме 2вд. на пред,пред,предыдущей машине - сузуки лиана, тож был подключаемый при пробуксовке полный привод, только отрубить его было нельзя... так заднюю резину подъедало на ура (
отключаемый привод на дастере полезная веСщь - я вам скажу )
Renault Duster - 2.0 бенз 4х4 на метле ) Hyundai H-1 - 2.4 бенз акпп
07.08.2012, 23:08
#3311
Был(а): 04 мар 2016 18:17
От туда же - "...В случае выбора 4х2, основными являются лишь два колеса. Такой режим предпочтителен для движения по идеальному дорожному покрытию и дает возможность сэкономить топливо."
Инструкции надо читать до конца, а лучше конспектировать.
08.08.2012, 12:43
#3312
Карданный вал при движении вращается всегда независимо от режима КПП, поскольку кинематически связан с передними колесами. Те вращают полуосевые шестерни, корпус диф-ла, а от корпуса вращение через шестерни трансфера передается на карданный вал.
Изучайте технику.
Чтобы карданный вал не вращался, нужно установить в пер. ступицах хабы, как на старом Патруле.
Это миф.
Режим 2ВД маркетинговый ход, а также полезен тем, кто привык управлять переднеприводной машиной и не желает переучиваться
08.08.2012, 12:57
#3313
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Lew
Это миф.
Согласен полностью.Экономии топлива нет никакой.На Авто на грамульку экономичнее даже.Может быть за счет более легкого троганья и разгона?
08.08.2012, 14:06
#3314
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 сен 2012 20:39
Автомобиль: газ-21, уаз патриот, дастер "02"
ну по крайней мере на 2 вд передние колеса быстрее сотруться
08.08.2012, 16:02
#3315
Сообщение от steplogan
Экономичнее за счет снижения потерь топлива на пробуксовку пер. колес при ускорениях
08.08.2012, 18:56
#3316
результатаы пробега Дастера по маршруту Москва-Магадан.
Ехали в основном (более 95% времени) в режиме автоматически подключаемого полного привода. Про некоторые подобные системы есть отрицательные отзывы — мол, автоматически подключаемая задняя ось в самый неожиданный момент может преподнести неприятный сюрприз водителю. На Дастере таких «нежданчиков» нет. Если задние колёса и подключаются сами на скорости, то исключительно аккуратно и незаметно для водителя, не доставляя дискомфорта и не создавая аварийных ситуаций.
http://duster.drom.ru/20461/
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 09.08.2012 в 09:56.
08.08.2012, 21:19
#3317
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Проездил в режиме «Авто» с 28 февраля до середины июня, проблем не было. Всегда езжу на той скорости, на которой могу контролировать машину.
13.08.2012, 12:53
#3318
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
у меня возник такой вопрос: 1)есть ли в дастере техническая возможность установки хабов (я плохо разбираюсь в вопросе полного привода); 2) приведет ли это в экономии топлива в режиме 2wd; 3) увлечению ресурса самих приводов?
13.08.2012, 12:57
#3319
Сообщение от elexir
1. На какую ось вы собираетесь ставить хабы?
2. Нет.
3. Нет.
13.08.2012, 13:00
#3320
Нивовод.
2. Нет.
3. Нет.
1. На заднюю.
2. Почему?
3. Почему?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:41.
