Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
15.08.2012, 10:13
#3341
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от testov-test
Иначе он бы не боялся диагонального вывешивания.
Вот я и говорю: срочно нужен самоблок на задний мост! А интересно, наша муфта+редуктор и ниссановские взаимозаменяемые?
15.08.2012, 10:26
#3342
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
В смысле, если бы вообще дифференциалов не было?
15.08.2012, 10:30
#3343
Нивовод.
Сообщение от A_r_t
А не быть их не может! Как тогда повороты проходить?
15.08.2012, 11:09
#3344
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от dg972
Сомнительно что муфта выдержит самоблок. А вот на перед можно былобы.
15.08.2012, 11:33
#3345
И ездил бы только прямо
15.08.2012, 11:39
#3346
Нивовод.
Сообщение от deicider
Сомнительно что муфта выдержит самоблок. А вот на перед можно было бы.
Эта муфта выдерживает движение автомобиля со скоростью до 80 км/ч, повороты, разгоны, торможения, маневрирование. Ну и отключается по перегреву. Понятно, что жесткий OFF ROAD не выдержит ни муфта, ни сам автомобиль, а так, по случаю, на рыбалке мог бы и пригодиться.
На передок - самоблок идея отличная, только в повороте, при нажатии на газ, на руле появляется дополнительное усилие - руль пытается встать прямо.
15.08.2012, 11:43
#3347
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от dg972
У меня заднего диффа нет
15.08.2012, 11:45
#3348
Нивовод.
Нет поворачивал бы, НО радиус разворота был бы метров 50 - 70, и резину меняли бы раз в 5 - 10 тыс. км., ШРУСы летели бы регулярно...  Ну и все остальные элементы подвески и трансмиссии.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
Сообщение от rock3079
Как это?
15.08.2012, 11:49
#3349
Автомобиль: калина
dg972, а вот так
15.08.2012, 12:34
#3350
Нивовод.
rock3079, а как Ваш авто относиться к диагональному вывешиванию? Не пробовали?
15.08.2012, 13:27
#3351
Автомобиль: калина
Сообщение от dg972
Было видео http://www.youtube.com/watch?v=-n4OH0dY26A
Очень легко вывешивается, буквально на мелкой кочке из-за короткоходной подвески, но легко выходит засчет продвинутого полного привода и есп.
15.08.2012, 13:45
#3352
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Сообщение от dg972
Ребят первый раз пишу, но читаю давно форум. Самоблок(СБ) от диагонального вывешивания не спасет. Сам езжу на Ховере Н5, два самоблока червячного типа 80%, один в переднем мосту, другой в заднем. Частично, можно при вывешивания сдвинуться с места, если ручным тормозом поработать, но СБ в такой ситуации изнашивается быстрее и процент блокировки будет при такой эксплуатации падать.
15.08.2012, 14:03
#3353
когда идет участок "мего хреновый", но колеса еще цепляют вот тут самоблок ой как выручает. Кстати в обычном режиме (город, трасса), его работа вообще не заметна.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.08.2012 в 14:19.
17.08.2012, 08:25
#3354
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от elexir
у меня возник такой вопрос: 1)есть ли в дастере техническая возможность установки хабов (я плохо разбираюсь в вопросе полного привода); 2) приведет ли это в экономии топлива в режиме 2wd; 3) увлечению ресурса самих приводов?
1. Возможность есть, но цена этой возможности высока - придется существенно переделывать конструкцию полуосей и подбирать подходящие хабы. 2. Возможно приведет, но будет греться муфта, т.к. часть дисков будет неподвижна, а часть будет вращаться, кор. это будет для муфты не здорово. Нужно организовывать отключение трансмиссии в 3-х тчках - в 2-х полуосях и трансфере. Но это технически сложно, возможная экономия топлива не окупит затраты
Последний раз редактировалось Lew; 17.08.2012 в 08:43.
18.08.2012, 13:47
#3355
Я понимаю когда рамную машину, подвергают разного рода улучшайзингам, специально готовят к покатушкам, соревнованиям ну и т.п мероприятиям, тут человек осознано хочет максимум проходимости. При этом после всех возможных улучшений, ухищрений, в обычной эксплуатации автомобиль становится просто не удобным. Не стоят всякие установки хабов, самоблоков, главных пар, тех сил и средств что вы потратите. Мое мнение Дастер отличный проходимец в классе кроссоверов, не надо ему городить лишний огород, в машине все сделано для удобства пользования в режиме город, трасса, грунтовка. Советую почитать тем кто мало знаком с разновидностями блокировки дифференциалов. http://media.club4x4.ru/861-blokirov...hi-i-chem.html
Последний раз редактировалось Pitkin; 18.08.2012 в 14:39.
18.08.2012, 15:08
#3356
Сообщение от Pitkin
Кривовато написано, но тем кто ничего не понимает в данном вопросе будет в самый раз
Самый основной косяк автора статьи – отсутствие знаний и понимания темы кот он вознамерился довести до читателя.
Существует множество механизмов, препятствующих обычным диф-лам (малого трения) распределять момент в конструктивно заданном соотношении, либо вообще их заменяющих.
Классифицировать их можно так:
I. Блокировка диф-ла: а) включающаяся автоматически (дисковая; вискомуфта; и т.н. «героторный диф-л»); б) включаемая вручную шофером.
II. Дифференциалы повышенного трения (самоблокирующиеся):
а) червячные (Торсен 1 – военные Хамви, Тойота Мегакрузер);
б) кулачковые (как на ГАЗ-66, БТР и пр.);
в) дисковые;
г) цилиндрические с косозубыми шестернями (Торсен 2 и 3; Квайф);
д) шариковые (диф-л Красикова).
III. Механизмы свободного хода, устанавливаемые вместо диф-лов: ЛОККА, Лок Райт и пр. Эти механизмы на прямой нормально замкнуты и передают крутящий момент на оба колеса, а на повороте одна из полуосей отключается от корпуса и момент передается только на одно колесо. На мягком грунте колеса копают совместно.
Последний раз редактировалось Lew; 18.08.2012 в 15:53.
20.08.2012, 23:01
#3357
Нивовод.
Больше вопросов о полном приводе у меня нет. В выходные съездил в лес и на рыбалку. Впечатления очень приятные от Дастеровского 4х4
Если без энтузиазма, то едет очень даже не плохо!
Последний раз редактировалось dg972; 20.08.2012 в 23:16.
20.08.2012, 23:51
#3358
Нормальное видео, понравилось. Весьма хорошую скорость держали и особо не бросало на мыльной грунтовке судя по видео.
20.08.2012, 23:55
#3359
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 3 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:34
Сообщение от Pitkin
А оказывается секрет то здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=12
21.08.2012, 00:29
#3360
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Pitkin
Вчера ехал с рыбалки по такому же "мылу".Сначала в режиме "авто", потом переключил в "лок". В локе намного увереннее и прямее держит дорогу, в авто передок тащит, а задок так и норовит с дороги уйти, приходится подруливать! Причем ,мнение не только мое, жена и сын в один голос утверждают тоже самое  !
P.S. В "авто" поведение машины очень похоже на просто переднеприводный ! Хотя по асфальту режим АВТО нравится больше: разгон поувереннее, со второй трогается без цокота пальцев(ИМХО)!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
