Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 10.09.2012, 18:28   #3421
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
petrosha, ну просто можешь повторить на своем опеле руль до упора в любую сторону и газ в пол. И очень быстро чего нибудь в системе ГУРа навернется.
Старый 10.09.2012, 19:01   #3422
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Эт точно. Ни на одном авто с гидраком нельзя выкручивать руль до упора и при этом газовать. Любому ГУР - хана.
Старый 10.09.2012, 21:43   #3423
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от anatolic Посмотреть сообщение
Вряд ли через руль можно повредить рулевое - это усилие расчитано и есть запас. Но на насос действует и обратное усилие от колес через рейку.
Ну и я об том.
---------- Добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее написано было в 00:42 ----------
На мое опеле нет ГУРа
Старый 10.09.2012, 21:58   #3424
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от petrosha
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Сальник насоса ГУРа выдавило.
Мда. Интересно такое могло произойти от удара бокового по колесу... типа гидроудар.
При вывернутом для упора руле, не рекомендуется гашетку в пол давить, ибо от нагрузки на насос ГУРа мона вал этого насоса обломить. Видел такое на мерене. Здесь ребята легко отделались - от давления выдавило сальник.
Вас я поблагодарил за картинки, а это скорее адресовано dg972, который считает Шниву сильно долговечнее Дастера.
Я про Шниву (ВАЗ - 2123) - ни слова. Шниву я не когда не юзал. Все сказанное мной относилось к классической Ниве на базе ВАЗ - 2121! Ибо Шнива - вседорожник, а 21213 (коротышка) - БТР.
Последний раз редактировалось dg972; 10.09.2012 в 23:27.
Старый 12.09.2012, 16:07   #3425
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от dg972
Тогда почему такое странное утверждение
Сообщение от dg972
Вообще-то они одного поля ягоды. 21213 нифига не БТР. Так, чуть-чуть лучше Дастера.
Ты поставь на Дастер приличную грязевую резину, выключи мозг, как выключал когда ездил на 21213 и увидишь что из них БТР
Последний раз редактировалось Griff; 12.09.2012 в 16:24.
Старый 12.09.2012, 17:19   #3426
anatolic
Аватар для anatolic
Онлайн: anatolic вне форума
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
Отделались они легко надеюсь потому, что так рассчитано. Если бы сальник выдержал, развалился бы весь ГУР со всеми последствиями.
А Нива и Шнива вроде на одних агрегатах.
Старый 12.09.2012, 17:23   #3427
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Причем здесь агрегаты? Я про проходимость... Машины разные и в первую очередь по колесной базе.
Старый 12.09.2012, 19:40   #3428
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Griff
Сообщение от Griff
Griff, с какой ноги встал??? Твои ли это вообще слова??? Или я не допонял???
Старый 13.09.2012, 09:20   #3429
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от Hudozhnik
С нормальной ноги я встал!!!!!! я всегда реально смотрю на всё. Рассуждения что БТР, а что нет - бред. Шнива, Нива и Дастер в стоке приблизительно одинаковые машины, для среднего пользователя и проходимость их для большинства владельцев ограничивается только кошельком
Проходимость автомобиля зависит отмороженности водителя и на сколько машину жалко. Всё остальное вторично. Можно и на стоковой машине со стоковой резине, но с отключенным мозгом, проскочить там, где другая машина, более проходимая, но с водителем, который жалеет машину, не проедет.
Мои заявления неголословны. Просто я вижу много разных машин на покатушках. Наблюдаю и делаю выводы.
Разные машины ведут по разному в разных условиях. Есть случаи когда короткая база хорошо. Соответсвенно есть случаи когда намного лучше длиннобазные машины.
Вот недавно проводили покатушку.
http://www.azimut4x4.ru/forum/viewto...t=1543&start=0
http://www.azimut4x4.ru/forum/viewto...p=60634#p60634
http://www.azimut4x4.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=1545
И кто сказал что стоковая Нива проходимее стокового Мерса ML ?
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:03 ----------
Мы пока три покатушки в год проводим, с классами "полироль" и "стандарт". соотвественно и трассы ставим с учетом присутствия различных машин. заодно и наблюдаю как едут разные машины в разных условиях.
Последний раз редактировалось Griff; 13.09.2012 в 09:53.
Старый 13.09.2012, 11:38   #3430
anatolic
Аватар для anatolic
Это первое, что проверили, когда появилась Шнива. У старой проходимость лучше.
Старый 13.09.2012, 11:41   #3431
Griff
Аватар для Griff
Сам лично две машины проверял, или так, по слухам? Ну или для тестов брали разбитую Ниву и полированную Шниву, а если наоборот взять и проверить?
Старый 13.09.2012, 11:47   #3432
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
YuriyVZ:
Тема про полный привод Дастера! Даже не про его внедорожные возможности. А уж тем более не про Ниву!
Старый 26.09.2012, 20:55   #3433
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
yasasha86, подскажи пожалуйста по поводу динамики дастика 1,6 4вд по сравнению с логаном 1,4 с кондиционером и без него
Старый 26.09.2012, 21:23   #3434
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от voyage
Дастер сделает как пацана.
Старый 26.09.2012, 22:25   #3435
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Намного менее заметно снижение тяги. Если честно, я вообще не ощущаю разницы в динамике. А на Логане кондей включишь и поползли...
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
Старый 29.09.2012, 12:26   #3436
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Если сравнивать Разгон от 0 - до 100км/ч, то У Логана 1.4 13 с, у Дастера 1.6 4x4 13.5 сек. Цифры примерно равные. Да и товарищи с Украины уже накатавшись говорят, что динамика этих машин сопоставима. Понятно, что кондиционер усугубляет живость, что одного, что и другого.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 30.09.2012, 17:26   #3437
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
А есть ли блокировка ? А то есть такая инфа.
Автомобиль Дастер не является разработанным с нуля. 70% его комплектующих взяты с серийно выпускающихся автомобилей. Так, например, передние двери и интерьер салона идентечны с Рено Сандеро, а полноприводная трансмиссия заимствована у Nissan X-Trail. Трансмиссия хорошо зарекомендовала себя и проверена в эксплуатации, также имеет удобную систему управления. Водитель на свой выбор может установить один из трех режимов работы –Auto (Постоянный полный привод), Lock (полный привод с блокировкой дифференциала) и 4х2 (только передний привод).
Старый 30.09.2012, 17:40   #3438
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Volodi, если под дифференциалом подразумевать устройство, которое делит момент между задней и передней осью, то у нас это эл.-магн. муфта. И у нее в режиме LOCK как раз и есть блокировка с разделением момента 50/50 между передом и задом.
если механическое устройство иметь ввиду, то его нет
Старый 03.10.2012, 18:50   #3439
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Полный привод в автомобиле 50% успеха на бездорожье а 50% вадила.http://youtu.be/XUi2qDQVpKQ
Старый 03.10.2012, 19:14   #3440
Genall
Аватар для Genall
Ну запорожец это известный проходимец. Его в свое время любили охотники и рыбаки.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
