26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
31.08.2012, 20:50
#561
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 окт 2012 14:37
Автомобиль: ВАЗ-2112
Re: ДХО
А чем Вас не устраивает этот вариант, описанный в посте 552:
Сообщение от katroick
Всем добрый вечер!!! Можно сделать вкл. ламп ДХО и без всяких там реле, запитая "+" ламп дхо на "+" габарита, а "-" на "+" ближнего света.
Не нравится контакт габарита, запитайте "+" ламп дхо через предохранитель на "+" генератора... или найдите в салоне на панели предохранителей свободную контактную группу, которая при вкл. авто подаст законные 12 вольт и запитайтесь на него.
Не будет описанных выше недостатков, и вроде все по правилам, машина завелась - лампы дхо загорелись.
18.09.2012, 19:07
#562
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Re: ДХО
Кто-нибудь делал из птф дхо? Позвонил официалам, так они делают только отдельно дхо за 14 тонн. Не моя цена за 2 огонька. В логан шоп позвонил-тоже не делают. Я точно знаю, что люди переделывают птф под дхо. В общем вот вопросы, которые интересуют:
1)Что нужно купить, чтобы сделать из птф дхо? Диоды нужны вроде другие и вроде реле. Какие?
2)На гарантию это как-то повлияет?
3)Можно ли так по правилам делать? Вроде как птф можно только с габаритами использовать.
18.09.2012, 21:15
#563
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Re: ДХО
Сообщение от Zap
Лично я не рассматриваю DRL из ПТФ из-за:
1. Я пока не разобрался как меняются лампы в ПТФ на дастере.
2. светят они низко (зона I (IMHO)) и недостаточны чтобы осветить точку "B50L" ("глаза" встречного водителя)
Сообщение от Zap
По хорошему, алгоритм включения должен быть такой:
"завели двигатель, сняли с ручника, габариты и головной свет выключен
ДХО - горит.
Затянули "ручник" - ДХО погас.
Включили габариты - ДХО погас.
Выключили зажигание - ДХО гаснет. "
А это на диодах и реле не реализуешь IMHO.
Сообщение от Zap
Зависит от качества монтажа, чтобы сошло за "работы проводились авторизованным центром" (это если кратко)
Сообщение от Zap
А вот тут как "дышло" с одной стороны есть ГОСТ Р 41.48-2004 в котором есть пункт: "стр.3; п.2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*.
*Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию."
а с другой ПДД и требование ПТФ только с габаритами...
18.09.2012, 21:17
#564
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: ДХО
Сообщение от Zap
Мой вариант:
В итоге имеем: заводим машину - ПТФ зажигаются, включаем габариты - ПТФ горят, включаем ближний или дальний свет - гаснут, включаем на подрулевом противотуманки - зажигаются, мигаем дальним - горят.
Теперь надо подобрать толковые светодиодки и будет ЩАСТЬЕ!
1. Две релюхи от нашемобилей, две колодки к ним, 9 клемм, кусок провода 1,5 кв.см.
2. Наверное.
3. ДХО работают без габаритов.
18.09.2012, 21:29
#565
Re: ДХО
dg972 Один минус - если машина с автозапуском - будут зря гореть ДХО пока машина на прогреве.
18.09.2012, 21:32
#566
Нивовод.
Re: ДХО
Согласен. Делал для себя, у меня автозапуска нет. КАСКО не оформляют, типа, проще угнать.
18.09.2012, 21:37
#567
Re: ДХО
Странно, наверное в Москве другая криминогенная обстановка, у нас в глубинке даже не интересуются этой опцией при заключении КАСКО.
18.09.2012, 21:48
#568
Нивовод.
Re: ДХО
Сообщение от Управдом
Ага.
Зато возни на полчаса.
18.09.2012, 23:19
#569
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
отворачиваются пара торксов крепления защиты к бамперу, защита отгибается и через щель имеем доступ.
Для любителей удобств - процедура снятия бампера поможет.
Тогда рекомендую присмотреться к такому решению.
При 8-ми градусной линзе и соответствующей регулировке вас очень хорошо будет видно именно издали. Вблизи ослепления не будет.
Сообщение от dg972
Такое вот не подошло?
18.09.2012, 23:52
#571
Re: ДХО
А что ж ЩАСТЬЯ то нету?
Что не так с ними, если подискиваешь другие?
19.09.2012, 00:25
#572
Нивовод.
Re: ДХО
Фиговенько светят. Сравните мою фотку и свою. Я снимал в тени - в гараже, а вы на улице при солнце.
20.09.2012, 07:40
#574
Re: ДХО
Сообщение от Grizzly
А в чём преимущество?
Габариты, как видно из фотографии, включены, значит никакой автоматики, правильно? Значит можно и забыть включить.
И логичнее, на мой взгляд, сравнивать эффективность ДХО не сидя рядом с передней частью автомобиля, а с расстояния 50...100м, на ярком солнце, днём, или в момент, когда освещённость такова, что машина сливается с общим фоном и только ДХО позволяет вовремя заметить автомобиль.
Ну и сравнить со штатными (габаритами/ближним/дальним), ну например так как я делал в своё время:
P.S. то, что не "увидел" объектив - ДХО для глаз заметнее, т.к. светит как и дальний - в глаза встречному, а вот по освещённости, они на уровне с ближним, при том, что потребляемая мощность в данном эксперименте была 36W (при том, что лампочки дальнего в случае снижения яркости светят вечно), против ~112W при использовании ближнего света.
20.09.2012, 09:04
#575
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
А никто ещё вот такое не пробовал? -
http://dled.ru/products/dnevnye-hodo...vetodiodnay-23
http://dled.ru/products/350
Если расположить их под фарой - можно и в требования по размещению уложиться, и без радикальной хирургии обойтись - если они и вправду гибкие...
20.09.2012, 10:12
#576
Re: ДХО
Логично. Фары инсталировались as is без вмешательства в штатную схему электропроводки. Реализовывать удобный для меня алгоритм включения-выключения возможность есть, но мне лениво. Опять же, для приведения состояния к исходному понадобится выключатель.
Ни в коей мере не предлагаю вступать в полемику о схемах, алгоритмах, правильности моего решения и пр...
Да нивапрос! Сравнивайте.
ПТФ
ПТФ+БС
ДХО
для ДХО составляет 28W.
Сообщение от esa
Сдается мне что эффект от такого будет сопоставим с эффектом от китайской LED-лапши которую наши рукастые клубни используют для подсветки багажника. ИМХА...
Последний раз редактировалось Grizzly; 20.09.2012 в 10:26.
20.09.2012, 11:41
#577
Re: ДХО
Ну это - как за здрассьте - у нас заявляемые характеристики соответствуют реалиям обычно не более чем на 15%. Вопрос-то в данном случае "чисто отмазочный" - если ЭТО реально возможно установить (благодаря гибкости "корпуса") - то можно будет вообще не вмешиваться в штатные электросхемы и иметь легальную отмазку от ГАЙцов. Заявляемые площадь и яркость излучения в регламент-то попадают...  С направлением, конечно - хрень полная...
Ответ на вопрос об эффективности таких "ДХО" даже и на соседнем гектаре искать незачем... На случай действительной необходимости обозначиться на дороге (допустим, не приведи Бог, в опасной ситуации) - БС/ПТФ и даже дальний никто не отменит - не запретит.
20.09.2012, 12:27
#578
Re: ДХО
Сообщение от esa
Эти вот Дневные ходовые огни DRL- 24(гнущиеся)
у китайцев действительно гнутся...
Оставлять на скотче - считай подарить пионЭрам. Использовать крепеж - дырявить бампер. Баловство одно.
Купить - прилепить на бампер - - оторвать - проапгрейдить свет в багажнике! Для багажника - дорого...
20.09.2012, 12:42
#579
Re: ДХО
Ну дырявить-то придётся и даже при креплении просто на скотч - там проводок "посерёдке". А пионЭры у нас тут вообще-то уже "нажрались", даже с Тойот поворотники сшибать особо перестали...
Можно и подумать
20.09.2012, 13:03
#580
Re: ДХО
Эти гнувшиеся ДХО, можно за пихать в фару в сегмент поворотника, ближе к краю от лампочки поворотника.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
