09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
19.09.2012, 22:15
#1321
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
это может даже штатная магнитола+смартфон,который кстати висит без проводов и на него(как навигатор когда используется) реально удобнее смотреть, чем если бы навигатор был в магнитоле-я таким макаром недавно почти 4ооо км за 4 дня проехал на Дастере
19.09.2012, 22:19
#1322
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 окт 2012 09:34
Автомобиль: Duster 2012
хм... т.е. по громкой связи он и подсказки вещает? Вот этого я не знал...
19.09.2012, 22:24
#1323
Сообщение от DusterBoy
конечно, только тогда и музыку надо через него запускать с плеера телефона
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
и по этой же громкой связи можно будет набирать звонки и отвечать на них-микрофон в салоне у магнитолы,а управление звоонками и треками на магнитоле и подрулевом выключателе
20.09.2012, 22:46
#1324
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Магнитола Читает microSD через картридер:
и SD:
На последней фотке картридер "Всё в одном", соответственно можно юзать любую флешку. Я думаю, что и HDD должна распознать.
20.09.2012, 22:47
#1325
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
dg972, HDD не хватает питания от 1го USB
20.09.2012, 22:48
#1326
Нивовод.
Пробовали?
20.09.2012, 22:48
#1327
dg972, если телефон подключить через кабель, тоже будет читать то, что на флешке. Но через блютуз удобнее.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2012 в 22:53.
20.09.2012, 23:02
#1328
dg972, да, еще в январе месяце примерно об этом писал. можно попробовать подключиться кабелем с двумя USB - один в магнитолу, другой в прикуриватель-USB. Если интересно, то могу попробовать - все есть...
20.09.2012, 23:06
#1329
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 54 сек.
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Сообщение от Vasя
Что-то с "балалайкой". Если она была выключена когда глушился двигатель - то при следующем его запуске она сама включаться не должна.
вобщем если в магнитоле торчит флэшка, то при повороте ключа она всегда включается, а если флэшку вытащить , то все происходит как надо.
еще к тому же, если вставить флэшку, то магнитола сама включается
все таки это неполадки? или очередная странность электрики дастера?
20.09.2012, 23:12
#1330
Нивовод.
Сообщение от maslovyu
Не спалить бы чего-нибудь.
Если честно - то не интересно так как флехи на 16 гигов хватает на долго. А забивать жесткач 300-700 гигов музыкой... Ну это  я не знаю кем надо быть.
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Сообщение от Tonio
Я может это алгоритм работы? Все описанное вами - логично.
В выключенную магнитолу вставляю диск - включается.
20.09.2012, 23:40
#1331
Сообщение от dg972
разве логично вынимать флэшку каждый раз перед выключением?
20.09.2012, 23:49
#1332
Нивовод.
Сообщение от Tonio
Т.е. с флехой она не выключается кнопкой?
21.09.2012, 00:47
#1333
Сообщение от dg972
выключается, но потом при повороте ключа - включается
21.09.2012, 01:44
#1334
Был(а): 01 мар 2021 23:06
если я не ошибаюсь, то гамнитола запоминает последнее свое состояние, то есть если перед вытаскиванием ключа гамнитолу выключить, то после включения зажигания, гамнитола не включится сама.
21.09.2012, 06:17
#1335
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Hiporama
Точно так!
21.09.2012, 06:58
#1336
Время онлайн: 1 мин. 39 сек.
Был(а): 18 мая 2015 18:51
Автомобиль: renault duster
Сообщение от Tonio
Это видимо глюк какой-то, у меня при включении зажигания начинает работать то, что было включено перед выключением т.е. если это было радио то включится радио, если сидюк, то сидюк, если флэшка, то флэшка.
21.09.2012, 08:14
#1337
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Я пробовал, HDD NH92 на 1ТБ, внешнее питание подключено, магнитола её увидела, но не подключилась. Не выключая HDD подключил его к планшету - всё Ок!
Может быть NTFS ???
21.09.2012, 08:33
#1338
Keldysh, ну наверное все дело как раз во внешнем питании было. я подключал только по USB проводу свой ( 2.5" usb-hdd ). Хотя у него провод и двойной ( второй usb как раз на случай, если от одного не завелся он ), но у меня везде он работает от одного - комп, ноут, ТВ... в машине тогда тоже попробовал от одного - не вышло. попробую ради интереса с 2мя. Сейчас пойду на работу и попробую. Приду - отпишусь.
21.09.2012, 09:22
#1339
Удобнее да, зато батарейка сажается,что актуально в дальних поездках, а через шнурок может и заряжаться будет телефон))
21.09.2012, 09:44
#1340
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от Keldysh
...Может быть NTFS ???
NTFS магнитола не читает однозначно.
Пока не купил отдельную флеху, употел туда-суда форматить свою 16-и гиговую, дабы сначала переносить крупные архивы и HD-фильмы в NTFS, а потом заслухать свежескачанный микс или альбом в FAT32...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
