Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.09.2012, 22:15   #1321
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
это может даже штатная магнитола+смартфон,который кстати висит без проводов и на него(как навигатор когда используется) реально удобнее смотреть, чем если бы навигатор был в магнитоле-я таким макаром недавно почти 4ооо км за 4 дня проехал на Дастере
Старый 19.09.2012, 22:19   #1322
DusterBoy
Аватар для DusterBoy
Онлайн: DusterBoy вне форума
Был(а): 07 окт 2012 09:34
Автомобиль: Duster 2012
хм... т.е. по громкой связи он и подсказки вещает? Вот этого я не знал...
Старый 19.09.2012, 22:24   #1323
Антонн
Аватар для Антонн
Сообщение от DusterBoy Посмотреть сообщение
конечно, только тогда и музыку надо через него запускать с плеера телефона
---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее написано было в 23:22 ----------
и по этой же громкой связи можно будет набирать звонки и отвечать на них-микрофон в салоне у магнитолы,а управление звоонками и треками на магнитоле и подрулевом выключателе
Старый 20.09.2012, 22:46   #1324
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Магнитола Читает microSD через картридер:
и SD:
На последней фотке картридер "Всё в одном", соответственно можно юзать любую флешку. Я думаю, что и HDD должна распознать.
Старый 20.09.2012, 22:47   #1325
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
dg972, HDD не хватает питания от 1го USB
Старый 20.09.2012, 22:48   #1326
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Пробовали?
Старый 20.09.2012, 22:48   #1327
Бертони
Аватар для Бертони
dg972, если телефон подключить через кабель, тоже будет читать то, что на флешке. Но через блютуз удобнее.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2012 в 22:53.
Старый 20.09.2012, 23:02   #1328
maslovyu
Аватар для maslovyu
dg972, да, еще в январе месяце примерно об этом писал. можно попробовать подключиться кабелем с двумя USB - один в магнитолу, другой в прикуриватель-USB. Если интересно, то могу попробовать - все есть...
Старый 20.09.2012, 23:06   #1329
Tonio
Аватар для Tonio
Онлайн: Tonio вне форума
Был(а): 03 дек 2021 21:36
Автомобиль: Duster II Edition One 1.5
Сообщение от Vasя
Что-то с "балалайкой". Если она была выключена когда глушился двигатель - то при следующем его запуске она сама включаться не должна.
вобщем если в магнитоле торчит флэшка, то при повороте ключа она всегда включается, а если флэшку вытащить , то все происходит как надо.
еще к тому же, если вставить флэшку, то магнитола сама включается
все таки это неполадки? или очередная странность электрики дастера?
Старый 20.09.2012, 23:12   #1330
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Не спалить бы чего-нибудь.
Если честно - то не интересно так как флехи на 16 гигов хватает на долго. А забивать жесткач 300-700 гигов музыкой... Ну это я не знаю кем надо быть.
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Сообщение от Tonio Посмотреть сообщение
Я может это алгоритм работы? Все описанное вами - логично.
В выключенную магнитолу вставляю диск - включается.
Старый 20.09.2012, 23:40   #1331
Tonio
Аватар для Tonio
Сообщение от dg972
разве логично вынимать флэшку каждый раз перед выключением?
Старый 20.09.2012, 23:49   #1332
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Tonio
Т.е. с флехой она не выключается кнопкой?
Старый 21.09.2012, 00:47   #1333
Tonio
Аватар для Tonio
выключается, но потом при повороте ключа - включается
Старый 21.09.2012, 01:44   #1334
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
если я не ошибаюсь, то гамнитола запоминает последнее свое состояние, то есть если перед вытаскиванием ключа гамнитолу выключить, то после включения зажигания, гамнитола не включится сама.
Старый 21.09.2012, 06:17   #1335
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Точно так!
Старый 21.09.2012, 06:58   #1336
Oloff
Аватар для Oloff
Онлайн: Oloff вне форума
Был(а): 18 мая 2015 18:51
Автомобиль: renault duster
Это видимо глюк какой-то, у меня при включении зажигания начинает работать то, что было включено перед выключением т.е. если это было радио то включится радио, если сидюк, то сидюк, если флэшка, то флэшка.
Старый 21.09.2012, 08:14   #1337
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Я пробовал, HDD NH92 на 1ТБ, внешнее питание подключено, магнитола её увидела, но не подключилась. Не выключая HDD подключил его к планшету - всё Ок!
Может быть NTFS ???
Старый 21.09.2012, 08:33   #1338
maslovyu
Аватар для maslovyu
Keldysh, ну наверное все дело как раз во внешнем питании было. я подключал только по USB проводу свой ( 2.5" usb-hdd ). Хотя у него провод и двойной ( второй usb как раз на случай, если от одного не завелся он ), но у меня везде он работает от одного - комп, ноут, ТВ... в машине тогда тоже попробовал от одного - не вышло. попробую ради интереса с 2мя. Сейчас пойду на работу и попробую. Приду - отпишусь.
Старый 21.09.2012, 09:22   #1339
Антонн
Аватар для Антонн
Удобнее да, зато батарейка сажается,что актуально в дальних поездках, а через шнурок может и заряжаться будет телефон))
Старый 21.09.2012, 09:44   #1340
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
...Может быть NTFS ???
NTFS магнитола не читает однозначно.
Пока не купил отдельную флеху, употел туда-суда форматить свою 16-и гиговую, дабы сначала переносить крупные архивы и HD-фильмы в NTFS, а потом заслухать свежескачанный микс или альбом в FAT32...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
