Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
09.03.2011, 22:10
#141
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от JoB
В общем не важно каким методом выполнено распределение тяги между осями, но в итоге результат общий, так что будем считать, что блокировка меж осевого как бы есть
И готовы заплатить за это 80 косарей? Чтобы увидеть как на дусе, повисшей на брюхе, крутятся и передние и задние колеса. Сомнительное удовольствие. Опять же какой ресурс у муфты? Во всех этих роликах в большинстве тесты производителей на убиваемость, не стоит это использовать для повседневных поездок.
09.03.2011, 22:13
#142
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Carbofos
само собой кроссовер же 80 % города то бишь, остальное легкая грязь
tiguan 2.0 TDI
10.03.2011, 11:42
#143
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от JoB
насколько я понял, роль диффа выполняет муфта, режим lock муфты соответствует блокировке межосевого диффа на той же Шниве
10.03.2011, 11:56
#144
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Та же морковка только в левой руке!
10.03.2011, 18:38
#145
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 7 мин. 5 сек.
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Дастер 4х4 нужен не для непролазной грязи, а для размытой дороги и снежных переносов (лично мне!!!), муфта с короткими дистанциями справиться легко, дальше по дороге 2WD!!! И никто ни за что не переплачивает, нужен кому только передний привод - вуаля!!! А Нива хороша только по назначению, для повседневной езды не годна, слишком много механизмов, трения и т.п., плюс расход бензина на трассе!
11.03.2011, 19:25
#146
Время онлайн: N/A
Сообщение от JoB
Немножко ошибаетесь. Для повседневной езды очень даже нормально подходит и расход по трассе вполне нормальный, если ехать 90-100 - у меня выходит меньше 8 литров на 100 км. Но на длинные расстояния больше 100 км ездить действительно утомительно, а по городу расход зимой мах 14 л.
Полный привод он только дает дополнительную уверенность и облегчает преодоление различных препятствий, которые вообщем-то и на переднем приводе с натягом, но проходятся. Вот если конечно специально такие препятствия искать, например сквозь сугробики протараниться или по лесной дорожке после дождя прокатится, то конечно тогда без 4х4 не обойтись, но элмагнитная муфта для этого точно не подходит.
Я согласен для определенных условий это опция кому-то подойдет, но делать на этом акцент, что будет машина с полным приводом неправильно.
Не подумайте, что я нивофан, у меня есть возможность сравнивать и с обычными пузотерками. Частенько катаюсь на русфокусе. Ну не было еще таких моментов, чтобы я куда мне нужно на форде не проехал, да с буксами, да в объезд, да с остановкой не в полуметере от нужной точки, да напряжнее чем на ниве. Но кроме увеличения времени проезда по дворам и закаулкам, других негативных ощущений не заметил.
А вот дополнительные узлы: кардан, муфта, задний мост - дорогостоящие элементы, которые могут сломаться, об этом тоже стоит задуматься. Кстати у нивы с этим все впорядке, пробег 150 тыс.км. и не припомню, что ломалось, кроме карданных крестовин. И запчасти дешевле только у велосипедов.
11.03.2011, 19:33
#147
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
И что, шаровые, наконечники, шрусы, помпа и т.д. не менялись???
11.03.2011, 19:34
#148
Время онлайн: N/A
я это уже слышал, ща будет ответ все ездят и каждое лето шаровые не меняют
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 20:44
#149
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 окт 2012 02:09
Автомобиль: ваз21214
Здравствуйте,господа,не выдержал.
С1989 года закатал три нивы.сейчас четвертая с 2002г.в. Сыпатся начинают примерно с25т. все, приводов родных хватает на 35т.примерно.Шаровые каждые два сезона.Хотел уж пятую покупать,но больно плохие отзывы о качестве сборки эмок и обратил внимание на дастер Атак НИВА прекрасная машина по конструкции.Извините за сумбур.
11.03.2011, 20:46
#150
Время онлайн: N/A
Сообщение от BACS
мозг бы вправил кто ее производителям
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 20:55
#151
Время онлайн: N/A
Не ее производителям.а производителям комплектующих.Впервые две под ва года вообще никуда незаглядывал тоько ездил а было это вЯНАО до-35 вполне терпимо после 45 холодрыга наступала.Но213теплее2121.
11.03.2011, 21:02
#152
Время онлайн: N/A
Сообщение от BACS
а кто их заказывает? праблы с холодрыгой решаются вебастой дорого но это того стоит всегда с пол оборота
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 21:06
#153
Время онлайн: N/A
Помпа и т.д. то какое отношение к трансмиссии имеет?
Наконечники не знаю что такое, шрусы родные, шаровые за 14 лет 2 раза менялись.
А из крупных ремонтов: КПП 2 раза капремонт 8+5 т.р., замена распредвала 3 т.р., замена цепи ГРМ со всеми звездочками 3 т.р., замена карбюратора и бензонасоса 3 т.р., замена выхлопных труб 2 раза 3+4 т.р. замена передних задних амортиков и всей системы задних рычагов - 6 т.р. Аккумуляторов 2 шт. покупал 2+3 т.р. Замена помпы 2 раза 2+2 т.р.
По моему за 14 лет это просто смешные деньги.
11.03.2011, 21:08
#154
Время онлайн: N/A
киа спектра 5 лет аккумулятор 1 шт. гарантийный сальник первичного вала 1 шт.
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 21:14
#155
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Деньги может и смешные, да геморрой не шуточный!
11.03.2011, 21:31
#156
Время онлайн: N/A
Сообщение от av1230
Ну за 5 лет, я как раз только 2 шаровых опоры и поменял. А гемора не больше чем съездить на ТО в сервис, на них то я как раз никогда не ездил. Многое делалось одновременно и никаких проблем с наличием запчастей никогда не было.
11.03.2011, 21:33
#157
Время онлайн: N/A
за что же ведром то обзывают?
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 21:52
#158
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
[QUOTE=Carbofos;23544]Ну за 5 лет, я как раз только 2 шаровых опоры и поменял. А гемора не больше чем съездить на ТО в сервис, на них то я как раз никогда не ездил. Многое делалось одновременно и никаких проблем с наличием запчастей никогда не было.[
И ни один аморт ни разу не потёк??
Последний раз редактировалось instruktor; 11.03.2011 в 22:29.
11.03.2011, 21:54
#159
Время онлайн: N/A
[QUOTE=instruktor;23550]
Ну за 5 лет, я как раз только 2 шаровых опоры и поменял. А гемора не больше чем съездить на ТО в сервис, на них то я как раз никогда не ездил. Многое делалось одновременно и никаких проблем с наличием запчастей никогда не было.[/
заметь поломок наравне с тойотой, за что ведром то называть
tiguan 2.0 TDI
11.03.2011, 22:10
#160
Время онлайн: N/A
Сообщение от av1230
Да за компанию, для всей линейки АВТОВАЗа - универсальное название.
Ну и по уровню комфорта, конечно же. Хотя когда едем с детьми куда нибудь и встает выбор форд или нива, то дети однозначно выбирают - "нива рулит", не смотря на то что в форде, и климат контроль, и видеосистема, и по трассе прет 140.
Не подумайте, что я агитирую и защищаю совковое изделие, говорю реальные факты.
Если бы стоила новая нива хотя бы 250 т.р. или шнива 400 т.р. я бы здесь не появился. А так дастер по цене реальный претендент и вовсе не из-за полного привода. Для улучшенной проходимости вполне достаточно увеличенного клириенса.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
