Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
22.02.2011, 11:40
#121
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Re: Полный привод на Дастере
одним словом с дисками проблем не будет
tiguan 2.0 TDI
02.03.2011, 21:47
#122
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
JoB
Я зимой на шахе сдавал назад, а грёбаные ремонтники теплотрассы осенью одну плиту положили на поверхность, вторую поленились и образовалась щель... дык зимой занесло нахр#н и сравняло, так вот одно колесо провалилось в дыру и чулок моста повис на крае плиты, результат - одно колесо вестит в воздухе, второе стоит.. так и пришлось на ночь бросать, а утром принес чурбаков, взял домкрат и подложил под колесо дощечки, так вот выехал!
На шохе задний привод, конечно сядешь...
На Дастере в данной ситуации хоть с полным подключённым приводом, хоть с одним передком ты смог бы выбраться, если бы хватило сцепления передних колёс для того, чтобы стянуть задок с плиты.
На полном подключённом - потому что крутящий момент распределяется между мостами 50х50 и передний мост должен грести даже если задний в воздухе висит. Я это так понимаю. Поэтому тебе и говорят:"Есть режим блокировки".
Таким образом, даже если вывешено одно колесо, на Дастере 4х4 можно ехать. Другое дело, если висят 2 диагонально, да ещё в грязи - тут уж лопату в руки и сооружай опоры для других колёс... Но такую ситуацию надо постараться создать: во-первых, остановиться надо; во-вторых, чтоб под каждым мостом в момент остановки была крайне плохая поверхность (яма, грязь или лёд). Как правило такие участки проходят ходом, с разгончиком. А на Дастере это легко, ИМХО.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
04.03.2011, 20:36
#123
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
ForestMan
В основном для бездорожья берут УАЗ или, у кого такие бабки есть, Defender, Nissan Patrol, Toyota Landcruiser, Mitsubishi Pajero и т.п, на крайняк - Нивка + умелые руки. А кроссы - город/трасса + процентов 20 говен максимум - рыбалка, дача, охота (с охотбазой, а не сотни км по тайге). Ещё хороши ЗИЛ-133, ГАЗ-69 и "Урал", но по городу чуток неудобно, и кушают хорошо
ЗИЛ-133 вообще очень редкая модель. Встречал такую с гидроприводом на ведущие мосты прицепа. Проходимость действительно хорошая!
04.03.2011, 22:09
#124
Время онлайн: 5 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 20 апр 2016 21:45
Автомобиль: Logan 1.5 dCI
ДальВО
Никкто не спорит:
http://www.youtube.com/watch?v=CBCSC...layer_embedded
VIDEO
Воображение-это всё! Это предварительный показ
предстоящих событий жизни. /Альберт Энштейн/
04.03.2011, 22:45
#125
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Видимо речь идет о ЗИЛ-131, а не 133....................?
04.03.2011, 23:34
#126
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Поработал я на 131 конверсионном. Передний привод включается кнопкой на торпедо. Проходимость на отлично, но бензина жрёт собака.
09.03.2011, 18:20
#127
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
Посмотрел систему полного привода: постоянный передний, подключаемый задний; отсутствие раздатки, блокировки межосевого дифференциала, первая передача понижайка-только вперед, задний редуктор крепится прямо к кузову (изобретение Рено 1908 года!), и понял, что где-то я это уже видел. В гараже стоит ЛУАЗ-969М-все то же самое!!! Кто будет оспаривать внедорожные качества "лунохода"? Кстати у него блокировка заднего дифференциала вручную, если сделают на Дастере - будет один в один! Вездеход убойный, Нива точно отдыхает!
09.03.2011, 18:22
#128
Время онлайн: N/A
круто
tiguan 2.0 TDI
09.03.2011, 18:34
#129
Scorpion
Дастер - фонтамас, однако...
09.03.2011, 18:42
#130
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Scorpion
Так вроде На Дастере в режиме lock и есть блокировка межосевого! Нет межколесного... поправьте меня, если я не прав.
09.03.2011, 18:44
#131
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Межосевого
09.03.2011, 18:50
#132
instruktor
Межосевого
подробнее пжлста
09.03.2011, 18:54
#133
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
В режиме лок крутящий момент распределяется жёстко по осям 50Х50.
09.03.2011, 18:54
#134
Луазик по грязи самое то. Но по городу или на трассе инвалида из тебя сделает.
09.03.2011, 18:57
#135
instruktor
Значит это в принципе и есть блокировка межосевого, так?
09.03.2011, 18:58
#136
Межосевой дифференциал стоит в раздатке, когда у авто есть передний и задний карданы. При отсутствии такой схемы межосевой дифференциал ставить технически некуда. Как на Дастере в режиме lock достигается распределение тяговых усилий 50х50 между передней и задней осями -вопрос другой. Межосевого дифференциала нет.
09.03.2011, 19:00
#137
гай
Это точно! Глухого и трясущегося!
09.03.2011, 19:18
#138
Время онлайн: N/A
Scorpion
он заранее уже распределен, 100% сжатия муфты это 50\50
tiguan 2.0 TDI
09.03.2011, 19:20
#139
Scorpion
В общем не важно каким методом выполнено распределение тяги между осями, но в итоге результат общий, так что будем считать, что блокировка меж осевого как бы есть
09.03.2011, 19:28
#140
Время онлайн: N/A
JoB
да почему как бы? режим локк это режим локк в прямом смысле
tiguan 2.0 TDI
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35 .
