Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.03.2011, 22:10   #141
Carbofos
Аватар для Carbofos
Онлайн: Carbofos вне форума
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от JoB Посмотреть сообщение
В общем не важно каким методом выполнено распределение тяги между осями, но в итоге результат общий, так что будем считать, что блокировка меж осевого как бы есть
И готовы заплатить за это 80 косарей? Чтобы увидеть как на дусе, повисшей на брюхе, крутятся и передние и задние колеса. Сомнительное удовольствие. Опять же какой ресурс у муфты? Во всех этих роликах в большинстве тесты производителей на убиваемость, не стоит это использовать для повседневных поездок.
Старый 09.03.2011, 22:13   #142
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Carbofos Посмотреть сообщение
само собой кроссовер же 80 % города то бишь, остальное легкая грязь
tiguan 2.0 TDI
Старый 10.03.2011, 11:42   #143
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
насколько я понял, роль диффа выполняет муфта, режим lock муфты соответствует блокировке межосевого диффа на той же Шниве
Старый 10.03.2011, 11:56   #144
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Автомобиль: рено-сценик конквест 1.6; VW Bora 1.6 АКПП
Та же морковка только в левой руке!
Старый 10.03.2011, 18:38   #145
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Дастер 4х4 нужен не для непролазной грязи, а для размытой дороги и снежных переносов (лично мне!!!), муфта с короткими дистанциями справиться легко, дальше по дороге 2WD!!! И никто ни за что не переплачивает, нужен кому только передний привод - вуаля!!! А Нива хороша только по назначению, для повседневной езды не годна, слишком много механизмов, трения и т.п., плюс расход бензина на трассе!
Старый 11.03.2011, 19:25   #146
Carbofos
Аватар для Carbofos
Немножко ошибаетесь. Для повседневной езды очень даже нормально подходит и расход по трассе вполне нормальный, если ехать 90-100 - у меня выходит меньше 8 литров на 100 км. Но на длинные расстояния больше 100 км ездить действительно утомительно, а по городу расход зимой мах 14 л.
Полный привод он только дает дополнительную уверенность и облегчает преодоление различных препятствий, которые вообщем-то и на переднем приводе с натягом, но проходятся. Вот если конечно специально такие препятствия искать, например сквозь сугробики протараниться или по лесной дорожке после дождя прокатится, то конечно тогда без 4х4 не обойтись, но элмагнитная муфта для этого точно не подходит.
Я согласен для определенных условий это опция кому-то подойдет, но делать на этом акцент, что будет машина с полным приводом неправильно.
Не подумайте, что я нивофан, у меня есть возможность сравнивать и с обычными пузотерками. Частенько катаюсь на русфокусе. Ну не было еще таких моментов, чтобы я куда мне нужно на форде не проехал, да с буксами, да в объезд, да с остановкой не в полуметере от нужной точки, да напряжнее чем на ниве. Но кроме увеличения времени проезда по дворам и закаулкам, других негативных ощущений не заметил.
А вот дополнительные узлы: кардан, муфта, задний мост - дорогостоящие элементы, которые могут сломаться, об этом тоже стоит задуматься. Кстати у нивы с этим все впорядке, пробег 150 тыс.км. и не припомню, что ломалось, кроме карданных крестовин. И запчасти дешевле только у велосипедов.
Старый 11.03.2011, 19:33   #147
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
И что, шаровые, наконечники, шрусы, помпа и т.д. не менялись???
Старый 11.03.2011, 19:34   #148
av1230
Аватар для av1230
я это уже слышал, ща будет ответ все ездят и каждое лето шаровые не меняют
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 20:44   #149
BACS
Аватар для BACS
Онлайн: BACS вне форума
Был(а): 30 окт 2012 02:09
Автомобиль: ваз21214
Здравствуйте,господа,не выдержал.
С1989 года закатал три нивы.сейчас четвертая с 2002г.в. Сыпатся начинают примерно с25т. все, приводов родных хватает на 35т.примерно.Шаровые каждые два сезона.Хотел уж пятую покупать,но больно плохие отзывы о качестве сборки эмок и обратил внимание на дастер Атак НИВА прекрасная машина по конструкции.Извините за сумбур.
Старый 11.03.2011, 20:46   #150
av1230
Аватар для av1230
Сообщение от BACS Посмотреть сообщение
мозг бы вправил кто ее производителям
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 20:55   #151
BACS
Аватар для BACS
Не ее производителям.а производителям комплектующих.Впервые две под ва года вообще никуда незаглядывал тоько ездил а было это вЯНАО до-35 вполне терпимо после 45 холодрыга наступала.Но213теплее2121.
Старый 11.03.2011, 21:02   #152
av1230
Аватар для av1230
а кто их заказывает? праблы с холодрыгой решаются вебастой дорого но это того стоит всегда с пол оборота
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 21:06   #153
Carbofos
Аватар для Carbofos
Помпа и т.д. то какое отношение к трансмиссии имеет?
Наконечники не знаю что такое, шрусы родные, шаровые за 14 лет 2 раза менялись.
А из крупных ремонтов: КПП 2 раза капремонт 8+5 т.р., замена распредвала 3 т.р., замена цепи ГРМ со всеми звездочками 3 т.р., замена карбюратора и бензонасоса 3 т.р., замена выхлопных труб 2 раза 3+4 т.р. замена передних задних амортиков и всей системы задних рычагов - 6 т.р. Аккумуляторов 2 шт. покупал 2+3 т.р. Замена помпы 2 раза 2+2 т.р.
По моему за 14 лет это просто смешные деньги.
Старый 11.03.2011, 21:08   #154
av1230
Аватар для av1230
киа спектра 5 лет аккумулятор 1 шт. гарантийный сальник первичного вала 1 шт.
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 21:14   #155
instruktor
Гость
Деньги может и смешные, да геморрой не шуточный!
Старый 11.03.2011, 21:31   #156
Carbofos
Аватар для Carbofos
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
Ну за 5 лет, я как раз только 2 шаровых опоры и поменял. А гемора не больше чем съездить на ТО в сервис, на них то я как раз никогда не ездил. Многое делалось одновременно и никаких проблем с наличием запчастей никогда не было.
Старый 11.03.2011, 21:33   #157
av1230
Аватар для av1230
за что же ведром то обзывают?
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 21:52   #158
instruktor
Гость
[QUOTE=Carbofos;23544]Ну за 5 лет, я как раз только 2 шаровых опоры и поменял. А гемора не больше чем съездить на ТО в сервис, на них то я как раз никогда не ездил. Многое делалось одновременно и никаких проблем с наличием запчастей никогда не было.[
И ни один аморт ни разу не потёк??
Последний раз редактировалось instruktor; 11.03.2011 в 22:29.
Старый 11.03.2011, 21:54   #159
av1230
Аватар для av1230
[QUOTE=instruktor;23550]
Ну за 5 лет, я как раз только 2 шаровых опоры и поменял. А гемора не больше чем съездить на ТО в сервис, на них то я как раз никогда не ездил. Многое делалось одновременно и никаких проблем с наличием запчастей никогда не было.[/
заметь поломок наравне с тойотой, за что ведром то называть
tiguan 2.0 TDI
Старый 11.03.2011, 22:10   #160
Carbofos
Аватар для Carbofos
Да за компанию, для всей линейки АВТОВАЗа - универсальное название.
Ну и по уровню комфорта, конечно же. Хотя когда едем с детьми куда нибудь и встает выбор форд или нива, то дети однозначно выбирают - "нива рулит", не смотря на то что в форде, и климат контроль, и видеосистема, и по трассе прет 140.
Не подумайте, что я агитирую и защищаю совковое изделие, говорю реальные факты.
Если бы стоила новая нива хотя бы 250 т.р. или шнива 400 т.р. я бы здесь не появился. А так дастер по цене реальный претендент и вовсе не из-за полного привода. Для улучшенной проходимости вполне достаточно увеличенного клириенса.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
