Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 30.08.2012, 21:09   #121
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Антонн
то ли только в 2л
Ну, как минимум еще и дизеля, у меня есть.
Старый 30.08.2012, 21:31   #122
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
YuriyVZ, а некоторые жалуются что на их 4х4 вроде бы его нет. вот и интересно
Старый 30.08.2012, 23:04   #123
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Проверил на практике: на моем тэн есть. Как то утром заводил машину при +3 градусах. Щелчки и теплый воздух пошел практически сразу.
Старый 01.09.2012, 18:21   #124
M.A.K
Аватар для M.A.K
Онлайн: M.A.K вне форума
Был(а): 01 июн 2015 08:55
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 серая платина
Попробовал сегодня на своем.Включил обогрев на макс. Вентилятор на 2. Обороты 1500. Где-то через минуту щелчок и пошел теплый воздух??? Утром было +10.
Expression 1,6 4х4.
Старый 04.09.2012, 19:45   #125
katroick
Аватар для katroick
Онлайн: katroick вне форума
Был(а): 19 окт 2012 14:37
Автомобиль: ВАЗ-2112
Привет всем, оч. интересная тема. А на 2.0 моноприводе с АКПП имеется не подскажите, компл. Privel.? Кто в курсе?
Старый 15.09.2012, 22:35   #126
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...под рулевой колонкой обнаружил 3 реле...крепятся сразу над педальным узлом...есть мысль сделать дополнительно ручное управление эл.фенами(2 ступени обогрева) с блокировкой включения через вентилятор печки,чтобы случайно не включить без обдува...подкиньте,если у кого есть, эл.схемы вентилятора обдува радиатора печки и цепи всех 3-х этих реле эл.фенов...
Старый 19.09.2012, 10:45   #127
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
мне кажется надо ещё тогда и вольтметр где нить присобачить, жрут они колоссанльные токи, незаметно могут высосать аккумулятор до потери сознания.
Хотя нужен это фен только пока мотор холодный.
Старый 19.09.2012, 10:48   #128
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Бред, ибо жрут, но они отключаются. и в процессе движения аккум восстанавливается. Ну и второе не зря нашей версии дастера ставят аккум большей емкости, чем румынские не спроста.
Старый 20.09.2012, 08:45   #129
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Сам бред.
Речь идёт о принудительном включении их как хочет Михась
А если он их включит и забудет выключить? Сами они не вырубаются, вырубают их мозги.
Кроме того пусть даже фен портебляет 900вт, это 67 ампер. На оборотах холостого хода генератор свои 90 ампер не выдаст никогда, ибо график зависимости тока от оборотов обычно имеет такой вид:
И ,извините, на малых оборотах зимой по городу да на дизеле например, тоже не позаряжаешь.
И это я не говорю про постоянно включенные фары, обогревы и вентиляторы, которые в сумме едят ещё 13-15 ампер. Итого фен плюс потребители выходит 80-90 ампер.
Генератор на холостых выдаст ну ампер 50 край. Остальное будет браться из "аккумулятора большей ёмкости". на сколько его хватит? посчитаем?
Поэтому если будет зимой холодно очень и стоя в пробке принудительно включить фен, через часок не заведешься.
Я уж не вспоминаю про то что при слабом аккуме муфта заднего привода не включается.
Старый 20.09.2012, 13:41   #130
Антонн
Аватар для Антонн
как-то косвенно можно определить есть фен или нет? а то холодов пока нет, а интерес есть.
желательно фото и " куда смотреть"
Старый 20.09.2012, 17:52   #131
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от Антонн Посмотреть сообщение
Прочитайте всю тему с самого первого сообщения. Тут все есть.
Старый 20.09.2012, 19:06   #132
свояк
Аватар для свояк
Онлайн: свояк вне форума
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
У меня в мегане вот такая схема
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
Старый 22.09.2012, 00:34   #133
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Визуально убедились в отсутствии электрофена на 1.6 пока только три человека:
вит67, niki73 , kinmar .
Ребята , загляните под консоль со стороны водителя ... !!!
Скоро зима !!!
Хочется получить у дилеров или Автофрамоса ответ на вопрос: Почему на некоторых машинах нет электрофена ?
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Надо обьединить темы:
Обогрев салона http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3855&page=2
и Интересующимся феном в печке.
Старый 24.09.2012, 02:50   #134
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сегодня заметил как включился тэн.
Завел, пошел открывать ворота, слышу движок раз и заурчал по другому. Руку на сопла, а оттуда теплый воздух.
И правда, после заводки прошла где-то минута.
Старый 24.09.2012, 10:38   #135
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Т.е. включился на холостом ходу? Просто проскакивала инфа, что тен не включается при работе на холостых - вроде бы генератор не выдаст на него достаточно питания.
Старый 24.09.2012, 11:11   #136
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
HID, включается. возможно не на полную мощность, но включается точно
Старый 24.09.2012, 11:22   #137
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
не знаю, говорите, что на експресе, нет фена. значит печка хорошо продумана в плане прогрева. теплый воздух идёт до появления первых палочек температуры.
Старый 24.09.2012, 11:37   #138
Данюсик
Аватар для Данюсик
Онлайн: Данюсик вне форума
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
У меня на 2.0 экспрессе фен есть, только ещё до конца не разобрался с алгоритмом его работы.
Старый 24.09.2012, 17:45   #139
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от Антонн
теоретически еще должен быть отдельный провод + с АКБ идти на ТЭН.
Старый 24.09.2012, 22:24   #140
Михась
Аватар для Михась
...Я Василич, какая температура воздуха ,при этом, на улице была ?
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
...кстати, другая идея про ручное управление феном салона....зачем городить огород из переключателя "ручное-автоматическое"...можно,наверное,сделать проще...фен работает от температуры наружнего воздуха (ниже 10 градусов) и температуры двигателя (ниже 50 градусов) и тогда контроллер впрыска выдает на катушки реле 1067 или 1068 или оба вместе управляющий "-" на включение...датчики-это обыкновенные термосопротивления(судя по схеме) ,которые изменяют свое сопротивление в зависимости от температуры...так вот,можно просто (не трогая датчик температуры двигателя,у дизеля его код 244) ,вместо сигнала от датчика температуры воздуха,который стоит в воздуховоде перед салонным фильтром (код датчика по схеме 1287) поставить соответствующее переменное сопротивление и вращая потенциометр ,включать фен при любой температуре(обманывая ЭБУ),до температуры дизеля в 50 градусов и выше,а там и охлаждающая жидкость подогреется и можно продолжать обогрев салона от нее....загвоздка в том,что я не смог найти параметры сопротивления данного датчика(код 1287),т.е. его сопротивление в зависимости от температуры....этих данных нет в нотах по ремонту Дастера...на все остальные датчики температуры данные в ней есть...если кто нароет данную инфу,то задатчка будет решена...методом подбора,как-то я очкую делать,можно ведь и ЭБУ намахнуть)))...
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
