Все разделы прочитаны
Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Собираем информацию о "болячках" автомобиля
Страница 17 из 42
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
15.08.2011, 07:45
1
Eugene
N/A
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от
S_auto
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в
14:52
Eugene
Отправить личное сообщение для Eugene
Найти ещё сообщения от Eugene
19.09.2012, 10:51
321
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
когда менял лампу ближнего света. делал как по руководству. получилось защелкнуть с 3-его раза. усилий там никаких не надо прилагать.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
19.09.2012, 11:09
322
MihPuch
9 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Спасибо, нашел руководство, посмотрел. Судя по нему выступ на лампе должен смотреть вверх, тогда все встанет на место.
MihPuch
Отправить личное сообщение для MihPuch
Найти ещё сообщения от MihPuch
24.09.2012, 20:54
323
Pacifist
1 д. 11 ч. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 24 мар 2015 12:04
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4wd, Privilege платиновый
Джентельмены, а кто самостоятельно менял лампы в противотуманках? Сложный процесс? Лёжа под передним бампером на газетке, можно поменять без спец-инструмента?
Дорога - мой дом.
Pacifist
Отправить личное сообщение для Pacifist
Найти ещё сообщения от Pacifist
24.09.2012, 20:57
324
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Можно. Не проблема, открутить подкрылок, отогнуть и вот она лампа
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
24.09.2012, 21:08
325
Pacifist
Уже хорошо. Подкрылок откручивать Торксами? на сколько? Лампа прям так и под подкрылком, ничем не защищена? Можно чутка поподробнее, пжалста
Дорога - мой дом.
Pacifist
24.09.2012, 21:27
326
Ky6uk
Автомобиль: телега
ТОРКС с набора, на 15 что ли...
Два или три самореа открутил, отогнул подкрылок, вот тебе доступ к противотуманке, вынимай лампу.
Ky6uk
24.09.2012, 21:47
327
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 5 мин. 41 сек.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Ky6uk
Как все легко и красиво у проффи на подъемнике!
Левую меняем - руль до упора вправо.
Садимся на колени.
Отворачиваем три самореза торксами 25 и 30, вроде как... Отгибаем подкрылок и светим фонариком. Разъем на защелке - сдергиваем вниз. Лампу против часовой на 1/5 - 1/4 оборота и вынимаем. А если колесо снимите - свобода!
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
24.09.2012, 21:56
328
shultz
2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сколько советов, да всё неточные.
Два винта-самореза, а не три. Достаточно, чтобы отогнуть и подлезть. Один на стыке подкрылка и бампера возле крыла, второй внизу, прям под туманкой как раз.
Торкс не 25 и не 30, а 20. Можно и 15 извернуца, но конкретно - 20.
В остальном согласен с предыдущими советчиками...
Мой блог на драйв2ру
shultz
Отправить личное сообщение для shultz
Посетить домашнюю страницу shultz
Найти ещё сообщения от shultz
24.09.2012, 22:04
329
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
shultz
У меня нижний больше бокового! Два торкса потребовалось.
dg972
Читать дневник
25.09.2012, 05:57
330
Господа как вытащить лампочку габаритов из передних фар?
Найти ещё сообщения от zhiv
25.09.2012, 07:11
331
maslovyu
6 д. 9 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
это в мануале есть
maslovyu
Отправить личное сообщение для maslovyu
Найти ещё сообщения от maslovyu
25.09.2012, 07:54
332
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
несложно.
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=134
(7-й абзац)
, крышки резиновые на фарах когда будешь снимать-ставить - "осмотрись на местности" повнимательнее... А то я то ли неправильно её на место поставил, то ли неплотно прижал... - прое@(х)ал одну уже
Последний раз редактировалось esa; 25.09.2012 в
08:09
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
25.09.2012, 09:49
333
esa
, так как её снять то я так и не понял?
туда сюда покрутил, а как вытащить так и не понял.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
maslovyu
это в мануале есть
а как снять патрон лампы?!
25.09.2012, 10:32
334
esa
Записей в дневнике:
17
esa
Не надо её крутить - её ТЯНУТЬ просто надо "по оси", чуть раскачивая... там просто защёлки "с отражающей стороны" - они сминаются, и патрон выходит... а крутить их можно хоть на n*360 градусов - просто провода перекрутишь...
esa
Читать дневник
25.09.2012, 11:25
335
shultz
dg972
Поздравляю, Вы экслюзивны! А кто, когда и зачем вкрутил Вам нестандартный нижний (вряд ли боковой подобрали меньше) - может быть известно только Вам о5 же...
Ибо ещё в весенних своих солюшенах по съёму бампера я указывал, что подкрылок на бампере (и крыльях тоже, соответственно) держится на ТОРКС-20, а сам бампер снизу на кузове - на ТОРКС-30, но это уже совсем другая тема...
shultz
25.09.2012, 23:50
336
Sapsan-999
2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Кто нибудь ставил себе ближний Н7 MTF поладиум 5500к (если память не подводит). Просто друган посоветовал их поставить. А почитав здесь описывают что от нагрева могут и оплавления появиться. Кто что посоветует?
Sapsan-999
Отправить личное сообщение для Sapsan-999
Найти ещё сообщения от Sapsan-999
27.09.2012, 18:37
337
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Поставил япенские лампы ближнего KOITO White Beam III H7 55w. Говорят, ну очень хороши. У нас они стоят 1900 руб комплект.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
27.09.2012, 18:40
338
Регресник
Записей в дневнике:
1
После ремонта левой фары, она не коректируется. Подскажите в чём может быть причина.
Регресник
Читать дневник
27.09.2012, 19:17
339
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Регресник
У брата на Логане такая же фигня была. Там тросик привода с крючка слетел, вблизи фары. Точнее его не вдели.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
27.09.2012, 19:19
340
Регресник
Записей в дневнике:
1
Тросик воткнут. Ну может как-то не так? Как правильно вдеть?
Регресник
Читать дневник
Страница 17 из 42
Первая
7
15
16
17
18
19
27
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт
espace
13.01.2025
13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
спринтер
20.12.2024
10:34
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками
Дед Пыхто
18.10.2015
15:23
Куплю
фары
TwiN
05.05.2015
15:13
