Старый 15.08.2011, 07:45   #1
Eugene
Аватар для Eugene
Онлайн: Eugene вне форума
Был(а): 02 фев 2013 16:29
Автомобиль: Иж-Ода-4х4 (Quaife в РК, почти Torsen)
По умолчанию Фары, лампы, противотуманки, габариты...
Два вопроса:
1. Имеется ли механизм регулировки фар при изменении загрузки автомобиля? Если да, то какой (автоматический или ручной, и тип привода, пожалуйста).
2. В опциях "ксенона" не нашел. Его действительно нет, или я плохо искал? Зимой в Сибири темнеет рано, а расстояния не детские ;-) до соседнего города четыре сотни км что на север, что на юг. А на запад дорогу еще не пробили, но там тож четыре сотни. А сто километров -- это так, в райцентр после работы на пироги сбегать. Зимой -- уже по темноте, естественно.
Иллюстрация от S_auto.
Последний раз редактировалось Бертони; 30.10.2013 в 14:52.
Старый 19.09.2012, 10:51   #321
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
По умолчанию Re: Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
когда менял лампу ближнего света. делал как по руководству. получилось защелкнуть с 3-его раза. усилий там никаких не надо прилагать.
Старый 19.09.2012, 11:09   #322
MihPuch
Аватар для MihPuch
Онлайн: MihPuch вне форума
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Спасибо, нашел руководство, посмотрел. Судя по нему выступ на лампе должен смотреть вверх, тогда все встанет на место.
Старый 24.09.2012, 20:54   #323
Pacifist
Аватар для Pacifist
Онлайн: Pacifist вне форума
Был(а): 24 мар 2015 12:04
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4wd, Privilege платиновый
Джентельмены, а кто самостоятельно менял лампы в противотуманках? Сложный процесс? Лёжа под передним бампером на газетке, можно поменять без спец-инструмента?
Дорога - мой дом.
Старый 24.09.2012, 20:57   #324
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Можно. Не проблема, открутить подкрылок, отогнуть и вот она лампа
Старый 24.09.2012, 21:08   #325
Pacifist
Аватар для Pacifist
Уже хорошо. Подкрылок откручивать Торксами? на сколько? Лампа прям так и под подкрылком, ничем не защищена? Можно чутка поподробнее, пжалста
Дорога - мой дом.
Старый 24.09.2012, 21:27   #326
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
ТОРКС с набора, на 15 что ли...
Два или три самореа открутил, отогнул подкрылок, вот тебе доступ к противотуманке, вынимай лампу.
Старый 24.09.2012, 21:47   #327
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Как все легко и красиво у проффи на подъемнике!
Левую меняем - руль до упора вправо. Садимся на колени. Отворачиваем три самореза торксами 25 и 30, вроде как... Отгибаем подкрылок и светим фонариком. Разъем на защелке - сдергиваем вниз. Лампу против часовой на 1/5 - 1/4 оборота и вынимаем. А если колесо снимите - свобода!
Старый 24.09.2012, 21:56   #328
shultz
Аватар для shultz
Онлайн: shultz вне форума
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сколько советов, да всё неточные.
Два винта-самореза, а не три. Достаточно, чтобы отогнуть и подлезть. Один на стыке подкрылка и бампера возле крыла, второй внизу, прям под туманкой как раз.
Торкс не 25 и не 30, а 20. Можно и 15 извернуца, но конкретно - 20.
В остальном согласен с предыдущими советчиками...
Старый 24.09.2012, 22:04   #329
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от shultz
У меня нижний больше бокового! Два торкса потребовалось.
Старый 25.09.2012, 05:57   #330
Господа как вытащить лампочку габаритов из передних фар?
Старый 25.09.2012, 07:11   #331
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
это в мануале есть
Старый 25.09.2012, 07:54   #332
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
несложно.
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=134
(7-й абзац)
zhiv, крышки резиновые на фарах когда будешь снимать-ставить - "осмотрись на местности" повнимательнее... А то я то ли неправильно её на место поставил, то ли неплотно прижал... - прое@(х)ал одну уже
Последний раз редактировалось esa; 25.09.2012 в 08:09.
Старый 25.09.2012, 09:49   #333
esa, так как её снять то я так и не понял?
туда сюда покрутил, а как вытащить так и не понял.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
это в мануале есть
а как снять патрон лампы?!
Старый 25.09.2012, 10:32   #334
esa
Аватар для esa
Не надо её крутить - её ТЯНУТЬ просто надо "по оси", чуть раскачивая... там просто защёлки "с отражающей стороны" - они сминаются, и патрон выходит... а крутить их можно хоть на n*360 градусов - просто провода перекрутишь...
Старый 25.09.2012, 11:25   #335
shultz
Аватар для shultz
Поздравляю, Вы экслюзивны! А кто, когда и зачем вкрутил Вам нестандартный нижний (вряд ли боковой подобрали меньше) - может быть известно только Вам о5 же...
Ибо ещё в весенних своих солюшенах по съёму бампера я указывал, что подкрылок на бампере (и крыльях тоже, соответственно) держится на ТОРКС-20, а сам бампер снизу на кузове - на ТОРКС-30, но это уже совсем другая тема...
Старый 25.09.2012, 23:50   #336
Sapsan-999
Аватар для Sapsan-999
Онлайн: Sapsan-999 вне форума
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Кто нибудь ставил себе ближний Н7 MTF поладиум 5500к (если память не подводит). Просто друган посоветовал их поставить. А почитав здесь описывают что от нагрева могут и оплавления появиться. Кто что посоветует?
Старый 27.09.2012, 18:37   #337
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Поставил япенские лампы ближнего KOITO White Beam III H7 55w. Говорят, ну очень хороши. У нас они стоят 1900 руб комплект.
ID:	16081   Нажмите на изображение для увеличения
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 27.09.2012, 18:40   #338
Регресник
После ремонта левой фары, она не коректируется. Подскажите в чём может быть причина.
Старый 27.09.2012, 19:17   #339
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от Регресник Посмотреть сообщение
У брата на Логане такая же фигня была. Там тросик привода с крючка слетел, вблизи фары. Точнее его не вдели.
Старый 27.09.2012, 19:19   #340
Регресник
Тросик воткнут. Ну может как-то не так? Как правильно вдеть?
Светодиодные лампы в головные фары и птф, пользовал ли кто ? мнения и опыт espace Свет и оптика 563 13.01.2025 13:37
противотуманки в Рено Дастер - renault duster спринтер Свет и оптика 529 20.12.2024 10:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Куплю фары TwiN Запчасти, расходники 10 05.05.2015 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
