Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
12.03.2011, 15:21
#181
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от JoB
Я эту тему уже поднимал, сразу была реакция форумчан, что мол он с этой фишкой будет стоить как колеос
Специально для России ESP ставить уже нет времени, а вот если она стоит уже на Дачии, то вполне реально надеяться на неё и нам - как на опцию, пусть и дорогую: кто хочет - купит.
Поковырялся здесь на форуме, освежил информацию: ESP в Дачии есть с дизелем 4х4 - 250 евро (10 тыр.) - опция. Почему бы и нам не предложить?
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Последний раз редактировалось Вал; 12.03.2011 в 21:35.
12.03.2011, 22:21
#182
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
На сколько я понял, что Колеос оказался неперспективным, низкий уровень продаж в Европе. Поэтому его вообще могут с 2012 года убрать с производства, тогда дастер останется единственным реношным кроссовером, а значит и опции могут быть все под дастер заточены на АвтоФрамосе. Не сразу, но появятся обязательно, если будет спрос...
12.03.2011, 22:40
#183
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Сообщение от Вал
Смутно верится... Ой что-то много обещают для России: Дизель 110 л.с., ESP, Новая панель 2 Din, климат-контроль, чуть ли не gps в придачу... сколько же он будет стоить в топе?
12.03.2011, 22:44
#184
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Кому надо тот возмёт в топе,кому нет,тот по дешевле,для этого то и делают комплектации,что бы был выбор!
12.03.2011, 22:49
#185
Сообщение от biokad
Слишком много сладкого обещают... при чем не надо забывать, что Дастер родственник Логана! Не может он очень дорого стоить, думаю в топе не всё будет вышеперечисленное, цена лимитирована.. уходим в раздел "Цена и комплектация"
12.03.2011, 22:53
#186
Здесь только время покажет,что будет,а чего не будет!
13.03.2011, 06:24
#187
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Carbofos
в европе это не у нас
tiguan 2.0 TDI
13.03.2011, 08:07
#188
Время онлайн: N/A
Был(а): 25 июн 2012 18:20
Автомобиль: Toyota
И цена тоже подтянется к Колеосовской
22.03.2011, 11:24
#189
Время онлайн: N/A
Был(а): 30 окт 2012 02:09
Автомобиль: ваз21214
Здравствуйте господа.
А как поведет себя муфта включения заднего моста при больших нагрузках,в режиме-замок.Ведь в описании распределение момента 50х50.А это значит обусловлено проскальзывание -соответственно очень большой нагрев и как следствие выход из строя.
22.03.2011, 13:12
#190
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от BACS
... муфта включения заднего моста при больших нагрузках,в режиме-замок.... проскальзывание -соответственно очень большой нагрев и как следствие ...
По уму - защита должна сработать по-перегреву... А то так и муфт не напасёшся
22.03.2011, 13:29
#191
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от BACS
насколько я понял, в режиме lock муфта не проскальзывает, только в режиме auto
22.03.2011, 20:56
#192
Время онлайн: 18 мин. 29 сек.
Был(а): 29 июл 2013 13:47
Автомобиль: Renault Logan
Не должна проскальзывать. Жесткая блокировка как раз и дает 50 на 50.
22.03.2011, 22:18
#193
Время онлайн: N/A
Сообщение от Dynamic
Быстрее колеса наверно будут пробуксовывать, чем в муфте просклизнет. А перегрев скорее всего и возникает от чрезмерных пробуксовок - валы начинают ускоренно вращатся. По той же причине и лимит скорости для лока установлен.
22.03.2011, 22:42
#194
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Лимит скорости для управляемости. В режиме ЛОК можно дрифтануть, а в АВТО нихрена не получается. Проверено!
23.03.2011, 12:25
#195
Время онлайн: N/A
Сообщение от Батька Сашка
На то она и муфта,чтобы проскальзыыать.
Жесткой блокировки там нет,и получается,единственная защита-датчик перегрева.Значит в говнах надо быть очень осторжным.
23.03.2011, 14:59
#196
Время онлайн: N/A
Сообщение от BACS
а что тогда значит режим lock?
23.03.2011, 15:24
#197
Время онлайн: 13 мин. 18 сек.
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
фиксацию передачи половины момента.
В режиме АВТО передается от 5% до 50% момента в зависимости от условий движения.
23.03.2011, 19:47
#198
Время онлайн: N/A
сжатие муфты 100%, вообще на трейлах она греется но для этого нужно через чур стараться, прям просто хотеть этого, при перегреве переходит в режим 2вд
tiguan 2.0 TDI
29.03.2011, 15:31
#199
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 авг 2011 10:17
Автомобиль: Chevy-Niva
Сообщение от av1230
киа спектра 5 лет аккумулятор 1 шт. гарантийный сальник первичного вала 1 шт.
действительно здорово, не ожидал, прям как шкода у тестя
а какой пробег у Вас за 5 лет? а то у товарища на 10ке за 5 лет только "писелки" омывателя лобового стекла сломалось и то одна, пластик от старости сломался  )) так у нее пробег уже к 20 тыщам подходит
а нива? ну нива изначально эксплуатируется в других условиях, у кого реже у кого чаще, но все равно не как легковушка... я например на своей в городе вообще не торможу кроме светофоров  )) у меня шнивка 2007 г.в. пробег 70 тыщ, и довольно часто такая эксплуатация:
http://fotki.yandex.ru/users/t966rt/view/449257?page=0
поменян один ступичный подшипник, дурацкая конструкция, постоянно надо подтягивать, и то сам промаргал  один шрус, не заметил что порвал где-то пыльник, и крестовинки в карданах 2 раза, и сальник редуктора заднего моста...
http://video.yandex.ru/users/t966rt/view/2/
всеж таки муфта блокируется полностью, или всеж возможны проскальзывания? хорошо бы в режиме "Lock" поездить по "какам" и отследить изменения температуры муфты, если будет греться, значит скользит?
Последний раз редактировалось nvn; 29.03.2011 в 15:39.
29.03.2011, 15:38
#200
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
А свои фотки в фото форумчан, с такими покатушками. слабо выставить?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.09.2011 в 15:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
