Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 12.03.2011, 15:21   #181
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от JoB Посмотреть сообщение
Я эту тему уже поднимал, сразу была реакция форумчан, что мол он с этой фишкой будет стоить как колеос
Специально для России ESP ставить уже нет времени, а вот если она стоит уже на Дачии, то вполне реально надеяться на неё и нам - как на опцию, пусть и дорогую: кто хочет - купит.
Поковырялся здесь на форуме, освежил информацию: ESP в Дачии есть с дизелем 4х4 - 250 евро (10 тыр.) - опция. Почему бы и нам не предложить?
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Последний раз редактировалось Вал; 12.03.2011 в 21:35.
Старый 12.03.2011, 22:21   #182
Carbofos
Аватар для Carbofos
Онлайн: Carbofos вне форума
Был(а): 10 апр 2012 22:56
Автомобиль: RusFocus, LADA 4x4
На сколько я понял, что Колеос оказался неперспективным, низкий уровень продаж в Европе. Поэтому его вообще могут с 2012 года убрать с производства, тогда дастер останется единственным реношным кроссовером, а значит и опции могут быть все под дастер заточены на АвтоФрамосе. Не сразу, но появятся обязательно, если будет спрос...
Старый 12.03.2011, 22:40   #183
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Смутно верится... Ой что-то много обещают для России: Дизель 110 л.с., ESP, Новая панель 2 Din, климат-контроль, чуть ли не gps в придачу... сколько же он будет стоить в топе?
Старый 12.03.2011, 22:44   #184
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Кому надо тот возмёт в топе,кому нет,тот по дешевле,для этого то и делают комплектации,что бы был выбор!
Старый 12.03.2011, 22:49   #185
JoB
Аватар для JoB
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Слишком много сладкого обещают... при чем не надо забывать, что Дастер родственник Логана! Не может он очень дорого стоить, думаю в топе не всё будет вышеперечисленное, цена лимитирована.. уходим в раздел "Цена и комплектация"
Старый 12.03.2011, 22:53   #186
biokad
Аватар для biokad
Здесь только время покажет,что будет,а чего не будет!
Старый 13.03.2011, 06:24   #187
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Carbofos Посмотреть сообщение
в европе это не у нас
tiguan 2.0 TDI
Старый 13.03.2011, 08:07   #188
Викторр
Аватар для Викторр
Онлайн: Викторр вне форума
Был(а): 25 июн 2012 18:20
Автомобиль: Toyota
И цена тоже подтянется к Колеосовской
Старый 22.03.2011, 11:24   #189
BACS
Аватар для BACS
Онлайн: BACS вне форума
Был(а): 30 окт 2012 02:09
Автомобиль: ваз21214
Здравствуйте господа.
А как поведет себя муфта включения заднего моста при больших нагрузках,в режиме-замок.Ведь в описании распределение момента 50х50.А это значит обусловлено проскальзывание -соответственно очень большой нагрев и как следствие выход из строя.
Старый 22.03.2011, 13:12   #190
Alchi
Аватар для Alchi
Онлайн: Alchi вне форума
Был(а): 11 фев 2025 20:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Сообщение от BACS Посмотреть сообщение
... муфта включения заднего моста при больших нагрузках,в режиме-замок.... проскальзывание -соответственно очень большой нагрев и как следствие ...
По уму - защита должна сработать по-перегреву... А то так и муфт не напасёшся
Старый 22.03.2011, 13:29   #191
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
насколько я понял, в режиме lock муфта не проскальзывает, только в режиме auto
Старый 22.03.2011, 20:56   #192
Dynamic
Аватар для Dynamic
Онлайн: Dynamic вне форума
Был(а): 29 июл 2013 13:47
Автомобиль: Renault Logan
Не должна проскальзывать. Жесткая блокировка как раз и дает 50 на 50.
Старый 22.03.2011, 22:18   #193
Carbofos
Аватар для Carbofos
Сообщение от Dynamic Посмотреть сообщение
Быстрее колеса наверно будут пробуксовывать, чем в муфте просклизнет. А перегрев скорее всего и возникает от чрезмерных пробуксовок - валы начинают ускоренно вращатся. По той же причине и лимит скорости для лока установлен.
Старый 22.03.2011, 22:42   #194
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Лимит скорости для управляемости. В режиме ЛОК можно дрифтануть, а в АВТО нихрена не получается. Проверено!
Старый 23.03.2011, 12:25   #195
BACS
Аватар для BACS
Сообщение от Батька Сашка Посмотреть сообщение
На то она и муфта,чтобы проскальзыыать.
Жесткой блокировки там нет,и получается,единственная защита-датчик перегрева.Значит в говнах надо быть очень осторжным.
Старый 23.03.2011, 14:59   #196
Батька Сашка
а что тогда значит режим lock?
Старый 23.03.2011, 15:24   #197
glisgor
Аватар для glisgor
Онлайн: glisgor вне форума
Был(а): 15 Янв 2021 06:44
Автомобиль: Рено Логан
фиксацию передачи половины момента.
В режиме АВТО передается от 5% до 50% момента в зависимости от условий движения.
Старый 23.03.2011, 19:47   #198
av1230
Аватар для av1230
сжатие муфты 100%, вообще на трейлах она греется но для этого нужно через чур стараться, прям просто хотеть этого, при перегреве переходит в режим 2вд
tiguan 2.0 TDI
Старый 29.03.2011, 15:31   #199
nvn
Аватар для nvn
Онлайн: nvn вне форума
Был(а): 29 авг 2011 10:17
Автомобиль: Chevy-Niva
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
киа спектра 5 лет аккумулятор 1 шт. гарантийный сальник первичного вала 1 шт.
действительно здорово, не ожидал, прям как шкода у тестя
а какой пробег у Вас за 5 лет? а то у товарища на 10ке за 5 лет только "писелки" омывателя лобового стекла сломалось и то одна, пластик от старости сломался )) так у нее пробег уже к 20 тыщам подходит
а нива? ну нива изначально эксплуатируется в других условиях, у кого реже у кого чаще, но все равно не как легковушка... я например на своей в городе вообще не торможу кроме светофоров )) у меня шнивка 2007 г.в. пробег 70 тыщ, и довольно часто такая эксплуатация:
http://fotki.yandex.ru/users/t966rt/view/449257?page=0
поменян один ступичный подшипник, дурацкая конструкция, постоянно надо подтягивать, и то сам промаргал один шрус, не заметил что порвал где-то пыльник, и крестовинки в карданах 2 раза, и сальник редуктора заднего моста...
http://video.yandex.ru/users/t966rt/view/2/
всеж таки муфта блокируется полностью, или всеж возможны проскальзывания? хорошо бы в режиме "Lock" поездить по "какам" и отследить изменения температуры муфты, если будет греться, значит скользит?
Последний раз редактировалось nvn; 29.03.2011 в 15:39.
Старый 29.03.2011, 15:38   #200
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
А свои фотки в фото форумчан, с такими покатушками. слабо выставить?
Последний раз редактировалось Ky6uk; 27.09.2011 в 15:49.
Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
