30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
28.09.2012, 12:30
#221
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от mangoost
А сколько денег готовить?
А Вы позвоните, кстати, у них только по записи - очередь, а подъемника только два.
Можно сослаться на меня.
28.09.2012, 14:26
#222
Администрация
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 26 апр 2017 02:46
Автомобиль: Все автомобили наши :)
Re: Масло в коробке
Сообщение от MechaniCS
Проверил уровень, залил 1л (!) в коробку, причем уровень так и не появился! В раздатке все норм. Завтра возьму еще 1л на долив.
Руки надо оборвать этим .................................................. .......(((((((((((((((((
Да надо, все верно говорите!!!
28.09.2012, 14:27
#223
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Дошло дело до редуктора зад.моста. Прошлый раз забыл....
Вошло 100-150 грамм.
Пролили больше  и измазались
28.09.2012, 14:36
#224
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
ЗНАК! Нечего было туда лезть
28.09.2012, 14:45
#225
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Если ниже уровня-значит не долив. А это не правильно.
28.09.2012, 15:18
#226
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Re: Масло в коробке
Интересно, а АКП как проверять? Также?
28.09.2012, 15:21
#227
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Масло в коробке
Сообщение от scorp1968
На заведенной и прогретой машине, а щуп то есть?
28.09.2012, 15:27
#228
Re: Масло в коробке
Конечно нет никаких щупов
28.09.2012, 15:31
#229
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
Эхх походу это как бензин будем масло добавлять  . Французы у себя следят за качеством, а они доверяют автофрамосе, там барыги походу. Видимо тоже на уме количество.
28.09.2012, 15:39
#230
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Re: Масло в коробке
Сообщение от ReDu
Для того и руль выкручивал, чтобы не снимая колеса и тем более защиты открутить пробку. Руль вправо и за левым колесом выкручиваешь.
Для интереса больше повторять не буду, а на спор даже видео выложу как это сделать за 15 сек.
Подтверждаю,так у себя проверил.Спасибо за совет.
28.09.2012, 16:49
#231
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
автомат.слив..pdf
28.09.2012, 17:33
#232
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Сообщение от turund
автомат.слив..pdf
Это Вам не Мерин 90-х годов, который ездил со щупом и масло долить можно было у дома на парковке...
28.09.2012, 19:50
#234
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
Вошло 100-150 грамм
а какое масло лил, если не секрет конечно?
28.09.2012, 19:54
#235
Координатор
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Re: Масло в коробке
Залез сегодня в коробку (проверить раздатку и задний редуктор времени не хватило). Недолив где-то 1.5 - 2 см до края контрольного отверстия. Записался к дилеру на завтрашнее утро, пущай по гарантии заливают.
Рено, вино и домино!!!
28.09.2012, 20:01
#236
Нивовод.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Olejman
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Вошло 100-150 грамм
Туда входит литр? 100 гр. - фигня, можно не доливать?
Ребят, а можно какую-нибудь таблицу: куда чего и скока для 1,6 и 2,0л?
Последний раз редактировалось dg972; 28.09.2012 в 20:11.
28.09.2012, 20:05
#237
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: Масло в коробке
Спрашивал сегодня у менеджера насчет халявной масло долив в коробку, до 100 гр бесплатно.
28.09.2012, 20:15
#238
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
zhiv, у моего дизелька в раздатке был почти уровень,долил 30 мл, но тоже насторожил цвет масла в раздатке...темноватое какое-то....но ТО-1 наверное поменяю его нахрен,от греха...
28.09.2012, 20:31
#239
Re: Масло в коробке
Сообщение от dg972
вот, только не хватает объема заливаемого масла -
1) тип коробки (2.0 4х4) – TL8 – Tranself NFJ 75W80 или TRJ - ?
2) тип раздаточной коробки (2.0 4х4) – MR1 – Tranself universal FE 80W90 - ?
3) тип заднего редуктора – OH5 – Tranself universal FE 80W90 - ?
кто знает, допишите пожалуйста.
28.09.2012, 21:28
#240
Время онлайн: 5 ч. 23 мин. 58 сек.
Был(а): 18 окт 2013 18:23
Re: Масло в коробке
Сообщение от astranaft
Отпишись, пожалуйста, как проверишь их работу. Зайдешь на сервис или опять сам потом полезешь. Я уже писал, что мне они сами проверили уровень масла. По словам менегера.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
