Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
10.10.2012, 23:51
#3461
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Владмар
По мне так вообще этот ролик детская показушная игра.
Ну-ну. А с семьей по "говнам" ночью - это образец зрелости. Я не иронизирую. Все мы дети. Ролик прикольный - водила азартный, Вы тоже - не промах.
Дастер конечно брать! С такой тягой к бездорожью. Да и Поло седан чисто городской громкий (в салоне) житель.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
11.10.2012, 00:30
#3462
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 Янв 2013 20:14
Автомобиль: Чери Тиго
Я не думаю, что Москвич проходимей, цепи проходимей и клиренс, но клиренс у Дастера. Да сам сейчас начинаю сомневаться нужен ли мне Дастер. Но хочется покататься на высокой машине. Я ездил на Сценике, понравилось. Но понравилась именно высокая посадка и проходимость в нормальной обстановке, какая требуется для не особо экстремальных ситуаций а так на природу, в Ивановскую обл. в деревню и т. п.. А после Москвича у меня были Волга, Калина, а сейчас Поло-седан. И моё мнение, от резины зависит очень много, а цепи это вообще кайф, главное на брюхе не зависнуть. А для города, и так по асфальту до Волги, Поло просто зашибись, поэтому сын берёт Поло, а я решил покататься на Дастере. Вот покатаюсь, думаю понравится, но не думаю что на трассе он лучше Поло, езда как и жизнь сплошной компромис.
Прочитал ваш пост и пожалуй с вами не соглашусь. Был у меня 40 москвич, и 41 - Дастеру они не ровня вообще никак. Ни по полю, ни по горкам.
По вашим высказываниям я вижу, что на паркетниках и полном приводе вы много не ездили, все машины из перечисленных это монопривод. Думаю, когда пересядете на Дастер и поездите несколько месяцев, то согласитесь со мной, что это совсем другая машина, и возможно простите ей, что по комфорту она возможно уступает поло.
Сергей спб
12.10.2012, 18:43
#3463
Время онлайн: 51 мин. 55 сек.
Был(а): 20 апр 2015 19:43
Автомобиль: Symbol на Duster 2.0 4x4 привележ
Давно не был на форуме. Катаюсь на Дастере с марта месяца. Разочарований пока никаких. Все на работе мне завидуют и хотят такую-же. С работы с комфортом объезжяю две пробки там, куда многие не суются по причине - объездная дорога не комфорт. Грязи нет, но трясет. Засыпана крупным гравием. Они 7 километров едут 30-40 минут. Я, три по гравию и четыре по асфальту, за 6-7 минут. На гравии легко догоняю рискнувших сунутся. Из недостатков: претензии только к магнитоле. Почему-то иногда звонит первому по списку в телефоне, когда включаешь. Пока не разбирался, почему? Остальное все по мне. Привык. Единственное к чему не могу привыкнуть это посадка. Как-то приходится изгибаться хотя рост 172. Ну и в сырую погоду часто приходится задное стекло промывать, но это наверное у всех кроссоверов и внедорожников. Зато заправочный шланг никогда не забудешь вынуть. Купил на всякий случай браслеты, но чувствую не скоро придется пользоваться. Всем у кого Дастер, удачи на дорогах.
12.10.2012, 19:59
#3464
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Rusal
Аналогично, рост 178 - неудобно. Вперед -назад, вверх - вниз двигал: не помогает.
Выход один: смириться и время сделает своё дело.
12.10.2012, 20:40
#3465
Rusal, dg972, куда вы изгибаетесь то?
Во мну 195см, сидуха в нижнем положении, сдвинута почти в самый зад (на предпоследний щелчок).
Сижу прямо никуда не изгибаюсь!
По ногам конечно хотелось ещё назад отодвинутся, но тогда руками до руля не дотягиваюсь!
12.10.2012, 21:02
#3466
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
Я конечно умом понимаю, что каждый хвалит то, что купил... но все таки какая сущечтвует разница между 1.6 и 2.0 на 4х4? Именно на полном приводе, речь идет о соотнкошении 40 нормального городского цикла, 50 трассы и остальное не понятно где. Просто сколько людей - столько мнений! 2.0 очень поноавился, я даже короткую первую как тоне ощутил... Огромные скоростя толком не интересуют, так как ''крейсерская'' скорость на трассе примерно 100-120 км/ч, по городу - 60...80, медленнее все равно ни кто не ездит! А вот топких мест хватает....
12.10.2012, 21:07
#3467
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
splot74, это разница между двигателями. 4х4 тут не при чем, т.к. есть и там, и там. Кратко - лошади, момент, обороты
12.10.2012, 21:49
#3468
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2020 22:55
Автомобиль: Дастер дизель
Внесу свои 5 коп. по поводу полного привода т.к. сравнить есть с чем. Так например на шниве и спортидже (первого поколения с понижайкой) выезд с прицепом и лодкой по достаточно крутому, раскисшему, раздолбанному спуску выполняется элементарно - включил понижайку + первую передачу и спокойно без всяких рысканий и пробуксовок выехал. На Дастере 2.0 так не проходит: первая передача вроде как и короткая, но нужно еще короче, т.к. на этом же спуске машина или глохнет или если добавить газа колеса срываются в пробуксовку и потом с огромными мучениями вылазишь на дорогу. Надеюсь у меня на дизеле такого не будет.
12.10.2012, 22:03
#3469
Aleks1, тут справедливости ради стоит задать вопрос - на каком другом кроссовере ( в современном смысле этого слово ибо сейчас и киа соренто кроссовер, а раньше еще на раме был ) эта операция успешно была выполнена ?
12.10.2012, 22:12
#3470
Нивовод.
Сообщение от zhiv
Объяснюсь. Последние 8,5 лет ездил на Ниве 214, а там сидушки типа от ВАЗ 2108. Сел в Дастер и вообще НИКАК. ИМХО со спинкой что -то не так.
В Ниве то ли спина привыкла, то ли спинка "отформовалась" под мою спину.
Фигня! Уже привык.
Извиняюсь за ОФФ.
13.10.2012, 06:56
#3471
Сообщение от dg972
Фигня! Уже привык.
Извиняюсь за ОФФ.
У меня же с точностью до на оборот.
До Дастера ездил на вот этом аппарате
Авто конечно замечательное, но я упирался головой в крышу, особенно зимой.
По этому когда первый раз сел в Дастер, это было зимой, то на головой был хороший запас.
Но поездив несколько месяцев на Дастере стал замечать уменьшение этого запаса.
А всё просто спина за рулем стала распрямляться, так как не был зажат как в Эспере между сиденьем и крышей!
13.10.2012, 10:27
#3472
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от splot74
Докладываю - вчера ехал ночером сперва в одну сторону, потом в обратную по той же дороге - совершенно пустой. То-есть никто не мешал оценивать динамику и скорость. Туда нас было двое, общий вес наверное 160кг, обратно пятеро+4 чемодана. И туда и обратно ехал 120 по трассе - разницы не заметил. 1.6 режим auto.
Ну а если понравился 2.0 то, берите его конечно. Нравится - это очень сильный стимул.
---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее написано было в 13:22 ----------
dg972, zhiv, ох, с посадкой в Дастере это вообще целая пестня. У меня волнами как-то - то очень удобно, то прямо все время ерзаю. Еще по городу удобно, по трассе неудобно...  и так далее
13.10.2012, 10:54
#3473
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 12 мин. 59 сек.
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
На другом бы форуме всем БАН влепили за такой флуд не потеме!!! Полный привод на "Дастер" название, а не "моя попа сидит криво на сидушке".
13.10.2012, 19:11
#3474
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Извините, 173 страницы не осилю. Я тут буксовал в режиме 2вд на месте пару минут, после этого заморгала лампочка "2WD", т.е. отключился ПП. Может кто с этим сталкивался и как это объясняется?
Подробности: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...611#post246611
13.10.2012, 19:22
#3475
Где-то читал, что наша муфта передает до 5% момента на задок в режиме 2wd. Поэтому муфта и перегрелась.
13.10.2012, 20:18
#3476
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от ДимаК
Зачем?
13.10.2012, 21:01
#3477
Сообщение от yasasha86
никто нигде такого про наш дастер не писал. если только предполагал, что такое может быть по аналогии с некоторыми другими машинами
13.10.2012, 21:05
#3478
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
5 процентов назад это на халдексе ввиду нахождения масла в муфте.
13.10.2012, 21:07
#3479
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Сообщение от ДимаК
ПП это передний привод? Если так,то это не гуманно по отношению к муфте.Для этого и рекомендуют ездить в режиме auto.А если ПП это полный привод,то то отключится он вроде и не мог,так как и включен не был в 2WD
Даже если тебя съели,есть два выхода..
13.10.2012, 21:56
#3480
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Люди! Пользуйтесь головным мозгом!
Ведь независимо от режима при пробуксовке переда ведущие и ведомые диски муфты скользят относительно друг друга! Пускай даже в 2WD муфта не замкнута, но какое-то трение между дисками всё равно есть. Контроллер муфты перестраховывается, скорее всего, по накоплению некоторого суммарного времени сильной пробуксовки (по датчикам АБС).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
