Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.10.2012, 00:11   #3481
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Люди! Пользуйтесь головным мозгом!
При долгом буксовании в 2ВД возникнет интенсивное перемешивание масла в муфте, последует его нагрев, может возрасти давление, в муфте кстати сальники есть, хотя там и сапун предусмотрен.
заморгала лампочка "2WD" - это может комп хотел подсказать, что мол хватит буксовать, пора уж задний мост включить?
Старый 14.10.2012, 01:17   #3482
ДимаК
Аватар для ДимаК
Онлайн: ДимаК вне форума
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
ПП - полный привод. Спасибо за предположения, но всё как-то неубедительно. Всё в масле, муфта как бы разомкнута, на первой-второй передаче не такие большие обороты.
Разве что Рено пишет о режиме2вд: "После выбора этого режима нельзя подключить задний мост, кроме определенного остаточного крутящего
момента, используемого для улучшения звучания." Может это значит, что муфта слегка поджата для устранения люфта чтоли?! Но опять же слегка.
Кстати, когда буксовал переключая первая-задняя-первая-задняя - сзади чувствовались какие-то толчки. Тоже не понятно. Это когда только переднее колесо в колею эту попало, не хотел чтоб зад туда стащило.
ps про мигающую лампочку 2вд в инструкции написано "Мигает сигнальная лампа 2wd. При этом нужно как можно скорее выбрать
другой режим." Только что можно выбрать?!
Старый 14.10.2012, 07:53   #3483
petrosha
Аватар для petrosha
Онлайн: petrosha вне форума
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от ДимаК Посмотреть сообщение
Где-то в недрах этой темы есть цитата с форума х-ТРЕЙЛА где они вольтметром напряжение с проводов муфты снимали в движении. Так там 1В подается всегда вроде бы. Так что есть смысл в твоих словах.
Старый 14.10.2012, 08:29   #3484
ДимаК
Аватар для ДимаК
У меня была мысля подключить к ней "напряжометр", люблю эксперименты. ))
Старый 14.10.2012, 08:30   #3485
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
Режим пешехода если только.
Помогу с выбором и эксплуатацией электро и бензоинструмента, форумчанам бесплатно
Старый 14.10.2012, 10:02   #3486
ДимаК
Аватар для ДимаК
и уже потом, только потом включить полный привод и ползти в точку Б. ))))))))
Старый 14.10.2012, 10:49   #3487
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Не стоит путать масло в муфте дастера с жижкой в вискомуфтах. Дастеровское не сильно отличается от обычной трансмиссионки и особо не греется (а то знаешь, в КПП тоже шестеренки крутятся в масле ).
А поскольку датчика температуры в муфте нет (так говорят), то статус "перегрев" мозги считают только по соотношению времени пробуксовки и силы сжатия муфты. Причём, это вовсе не от бюджетности решение. Доводочные тесты (ещё в ниссане или в GKNе ) вполне могли показать адекватность и бОльшую надёжность моделирования перегрева муфты относительно прямого измерения.
Старый 14.10.2012, 18:53   #3488
Lew
Аватар для Lew
Ну, например режим ЛОК
Если долго буксовать - нагреется, там зазоры между дисками менее 1 мм а радиатора масла у муфты вроде нет.
Но судя по всему мудрая электроника мигая лампой 2wd напоминает владельцу что машина буксует в РЕЖИМЕ МОНОПРИВОДА, и нужно подкл. полный.
Разумный алгоритм
Старый 14.10.2012, 19:14   #3489
ДимаК
Аватар для ДимаК
Х-ёк.
это не ШНива.
Если мигает "2wd", то это значит "данжер_атеншен(атенсьён)_всё перегрелось_нах". Ничё не включишь, проверено.
Насчёт "зазора меж дисками" - аналогичные соображения; если зазор мал, то может масло создаёт значит. сопротивление и кинетическая энергия переходит в нагрев. Всё равно догадки, не уверен.
Извини, пельмени закипели.
Последний раз редактировалось ДимаК; 12.11.2012 в 16:38.
Старый 14.10.2012, 19:56   #3490
Lew
Аватар для Lew
Как мне думается в "2wd" немного не так, как при вкл. полном.
В муфте нет датчика темп-ры и ее нагрев ЭБУ определяет по степени буксования дисков и времени буксования, т.е. по косвенным признакам. И в итоге при долгой пробуксовке дисков в ЛОК муфта что? Выключается.
И вкл лампа неисправности полного привода.
Но, допустим, режим "2wd", водятел, жмет на газульку и диски в муфте что? Опять пробуксовывают, т.к. пакет дисков связанный с задним мостом неподвижен. Только теперь трение не полужидкостное, точнее граничное (как при букосвании дисков в ЛОК), а жидкостное.
Но буксование есть, режим также аварийный, и ЭБУ делает что?
Сигнализирует водятлу, моргает лампочкой, типа: "Чувак, одумайся, ты чё ваще невменяемый? Либо отпусти газульку, либо подключи задний мост"
Потому что ЭБУ полностью отключить муфту не может, у него рук нет, карданный вал он не отсоединит.
Я бы на месте инженеров Рено в этом случае предусмотрел бы зуммер в дополнение к лампочке, чтобы водятел лучше понял весь комизм ситуации, что имея полноприводную машину он долго и упорно буксует пер. колесами., неиспользуя возможности задних.
Как то так в моем понимании
Последний раз редактировалось Lew; 14.10.2012 в 20:08.
Старый 14.10.2012, 20:00   #3491
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Автомобиль: ДАСТЕР привиледж 2,0 4х4
Lew, Во как мудрено завернули.
Старый 14.10.2012, 20:48   #3492
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от Lew
О каких зазорах можно говорить, если на подъемнике при выключенном зажигании, вращая переднее колесо, заднее также будет вращаться. Нет там никаких зазоров. Более того, существует преднатяг, передающий 5-10% крутящего момента на заднюю ось даже в 2WD.
Старый 14.10.2012, 22:36   #3493
Lew
Аватар для Lew
Ты полагаешь что диски постоянно замкнуты?
Каким же образом тогда трансмиссия переходит в режим 2wd" ?
Где об этом сказано? За счет чего преднатяг, вроде пружин в муфте нет?
Старый 15.10.2012, 09:15   #3494
KepUlitka
Аватар для KepUlitka
Онлайн: KepUlitka вне форума
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Я не знаю как можно перегреть муфту Дастера. В субботу ездил на рыбалку. Дорога полное г.. Водно-глиняная смесь. Вода стояла даже на возвышенностях в траве. Любое движение сопровождалось пробуксовыванием, причем постоянно. Ехал вместе с Патриотом. Общий счет 1:1))). Сначала я его дергал, потом он меня))). Это конкретные посадки. Если остановился посмотреть дорогу впереди, то однозначно будешь буксовать пока тронешься. Остановиться можно было только на заранее высмотренном месте. Грязи было столько, что запахло паленой травой в салоне, пришлось делать экстренную остановку и осматривать выпускной коллектор. Я строго ждал когда будет перегрев либо другая бяка. Но ничего не произошло. До места доехали 3 нивы, Патриот, мотоцикл Урал и Дастер. Естественно ехали не сломя голову. Плохие места осматривали и искали пути обхода, где-то просто больше газу))). Очень порадовала геометрия. Всего 3 раза, не сильно, ударил защитой. Есть видео с регистратора, время будет выложу. Правда дорогу не очень видно, нужно регистратор вешать на верх стекла, к зеркалу, у меня внизу.
P.S. Машина удивила проходимостью моих друзей. Правда у меня достаточно большой опыт вождения по таким дорогам, бывало и похуже, но на ниве.
Старый 15.10.2012, 10:25   #3495
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от KepUlitka
Вы ехали в режиме LOCK и по глине? Я бы удивился, если она "перегрелась" бы!
Старый 15.10.2012, 12:06   #3496
KepUlitka
Я ехал авто или лок. dg972, ну вы сами посудите, если не Едится на 2 вд, естественно нужно включать другой режим. Тем более, что скорость не превышает 30 км/час, в основном 5-20 км/час.
Старый 15.10.2012, 12:20   #3497
Genall
Аватар для Genall
Онлайн: Genall вне форума
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
На форумах единичные сообщения о перегреве муфты от чрезмерных нагрузок. Чаще машина садится на рычаги в грязюке и велком за трактором, если ищут особые приключения.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
Старый 15.10.2012, 13:08   #3498
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от KepUlitka Посмотреть сообщение
Муфта перегреться может в режиме 2WD или AUTO при пробуксовке из-за частого включения-отключения, если по гомну ехать в LOCK, то все должно быть в норме! ИМХО опять же.
Старый 15.10.2012, 15:51   #3499
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Извините, 173 страницы не осилю. Я тут буксовал в режиме 2вд на месте пару минут, после этого заморгала лампочка "2WD", т.е. отключился ПП. Может кто с этим сталкивался и как это объясняется?
Подробности: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...611#post246611
Я правильно понимаю Ваш вопрос был: "почему вообще начала перегреваться муфта если был включен 2WD"??
В режиме 2WD задний привод действительно отключён. Но насколько помню он всё равно используются/подключаются на короткое время (по замерам напряжения на муфте) при трогании с места , (как у вас) даже в режиме 2WD. Получается ЭБУ подключали задний привод, а он у Вас на тормозе. Думаю скорее всего в этом дело, хотя ... /высказываюсь как теоретик а не практик/.
Старый 15.10.2012, 16:55   #3500
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от vspb
Именно по этому и перегрелась. Диски соединенные с карданом - вращались, а с задним мостом - нет. Зазор между дисками незначительный, за счет этого происходит нагрев.
Влез в гомно - включи LOCK. имхо.
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
aaa370
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
