Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
14.10.2012, 00:11
#3481
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Creat0r
Люди! Пользуйтесь головным мозгом!
При долгом буксовании в 2ВД возникнет интенсивное перемешивание масла в муфте, последует его нагрев, может возрасти давление, в муфте кстати сальники есть, хотя там и сапун предусмотрен.
заморгала лампочка "2WD" - это может комп хотел подсказать, что мол хватит буксовать, пора уж задний мост включить?
14.10.2012, 01:17
#3482
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
ПП - полный привод. Спасибо за предположения, но всё как-то неубедительно. Всё в масле, муфта как бы разомкнута, на первой-второй передаче не такие большие обороты.
Разве что Рено пишет о режиме2вд: "После выбора этого режима нельзя подключить задний мост, кроме определенного остаточного крутящего
момента, используемого для улучшения звучания." Может это значит, что муфта слегка поджата для устранения люфта чтоли?! Но опять же слегка.
Кстати, когда буксовал переключая первая-задняя-первая-задняя - сзади чувствовались какие-то толчки. Тоже не понятно. Это когда только переднее колесо в колею эту попало, не хотел чтоб зад туда стащило.
ps про мигающую лампочку 2вд в инструкции написано "Мигает сигнальная лампа 2wd. При этом нужно как можно скорее выбрать
другой режим." Только что можно выбрать?!
14.10.2012, 07:53
#3483
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от ДимаК
Где-то в недрах этой темы есть цитата с форума х-ТРЕЙЛА где они вольтметром напряжение с проводов муфты снимали в движении. Так там 1В подается всегда вроде бы. Так что есть смысл в твоих словах.
14.10.2012, 08:29
#3484
У меня была мысля подключить к ней "напряжометр", люблю эксперименты. ))
14.10.2012, 08:30
#3485
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от ДимаК
Режим пешехода если только.
14.10.2012, 10:02
#3486
и уже потом, только потом включить полный привод и ползти в точку Б. ))))))))
14.10.2012, 10:49
#3487
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от Lew
Не стоит путать масло в муфте дастера с жижкой в вискомуфтах. Дастеровское не сильно отличается от обычной трансмиссионки и особо не греется (а то знаешь, в КПП тоже шестеренки крутятся в масле  ).
А поскольку датчика температуры в муфте нет (так говорят), то статус "перегрев" мозги считают только по соотношению времени пробуксовки и силы сжатия муфты. Причём, это вовсе не от бюджетности решение. Доводочные тесты (ещё в ниссане или в GKNе  ) вполне могли показать адекватность и бОльшую надёжность моделирования перегрева муфты относительно прямого измерения.
14.10.2012, 18:53
#3488
Сообщение от ДимаК
Ну, например режим ЛОК
Если долго буксовать - нагреется, там зазоры между дисками менее 1 мм а радиатора масла у муфты вроде нет.
Но судя по всему мудрая электроника мигая лампой 2wd напоминает владельцу что машина буксует в РЕЖИМЕ МОНОПРИВОДА, и нужно подкл. полный.
Разумный алгоритм
14.10.2012, 19:14
#3489
Х-ёк.
это не ШНива.
Если мигает "2wd", то это значит "данжер_атеншен(атенсьён)_всё перегрелось_нах". Ничё не включишь, проверено.
Насчёт "зазора меж дисками" - аналогичные соображения; если зазор мал, то может масло создаёт значит. сопротивление и кинетическая энергия переходит в нагрев. Всё равно догадки, не уверен.
Извини, пельмени закипели.
Последний раз редактировалось ДимаК; 12.11.2012 в 16:38.
14.10.2012, 19:56
#3490
Как мне думается в "2wd" немного не так, как при вкл. полном.
В муфте нет датчика темп-ры и ее нагрев ЭБУ определяет по степени буксования дисков и времени буксования, т.е. по косвенным признакам. И в итоге при долгой пробуксовке дисков в ЛОК муфта что? Выключается.
И вкл лампа неисправности полного привода.
Но, допустим, режим "2wd", водятел, жмет на газульку и диски в муфте что? Опять пробуксовывают, т.к. пакет дисков связанный с задним мостом неподвижен. Только теперь трение не полужидкостное, точнее граничное (как при букосвании дисков в ЛОК), а жидкостное.
Но буксование есть, режим также аварийный, и ЭБУ делает что?
Сигнализирует водятлу, моргает лампочкой, типа: "Чувак, одумайся, ты чё ваще невменяемый? Либо отпусти газульку, либо подключи задний мост"
Потому что ЭБУ полностью отключить муфту не может, у него рук нет, карданный вал он не отсоединит.
Я бы на месте инженеров Рено в этом случае предусмотрел бы зуммер в дополнение к лампочке, чтобы водятел лучше понял весь комизм ситуации, что имея полноприводную машину он долго и упорно буксует пер. колесами., неиспользуя возможности задних.
Как то так в моем понимании
Последний раз редактировалось Lew; 14.10.2012 в 20:08.
14.10.2012, 20:00
#3491
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Lew, Во как мудрено завернули.
14.10.2012, 20:48
#3492
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Lew
О каких зазорах можно говорить, если на подъемнике при выключенном зажигании, вращая переднее колесо, заднее также будет вращаться. Нет там никаких зазоров. Более того, существует преднатяг, передающий 5-10% крутящего момента на заднюю ось даже в 2WD.
14.10.2012, 22:36
#3493
Ты полагаешь что диски постоянно замкнуты?
Каким же образом тогда трансмиссия переходит в режим 2wd" ?
Где об этом сказано? За счет чего преднатяг, вроде пружин в муфте нет?
15.10.2012, 09:15
#3494
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Я не знаю как можно перегреть муфту Дастера. В субботу ездил на рыбалку. Дорога полное г.. Водно-глиняная смесь. Вода стояла даже на возвышенностях в траве. Любое движение сопровождалось пробуксовыванием, причем постоянно. Ехал вместе с Патриотом. Общий счет 1:1))). Сначала я его дергал, потом он меня))). Это конкретные посадки. Если остановился посмотреть дорогу впереди, то однозначно будешь буксовать пока тронешься. Остановиться можно было только на заранее высмотренном месте. Грязи было столько, что запахло паленой травой в салоне, пришлось делать экстренную остановку и осматривать выпускной коллектор. Я строго ждал когда будет перегрев либо другая бяка. Но ничего не произошло. До места доехали 3 нивы, Патриот, мотоцикл Урал и Дастер. Естественно ехали не сломя голову. Плохие места осматривали и искали пути обхода, где-то просто больше газу))). Очень порадовала геометрия. Всего 3 раза, не сильно, ударил защитой. Есть видео с регистратора, время будет выложу. Правда дорогу не очень видно, нужно регистратор вешать на верх стекла, к зеркалу, у меня внизу.
P.S. Машина удивила проходимостью моих друзей. Правда у меня достаточно большой опыт вождения по таким дорогам, бывало и похуже, но на ниве.
15.10.2012, 10:25
#3495
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от KepUlitka
Вы ехали в режиме LOCK и по глине? Я бы удивился, если она "перегрелась" бы!
15.10.2012, 12:06
#3496
Я ехал авто или лок. dg972, ну вы сами посудите, если не Едится на 2 вд, естественно нужно включать другой режим. Тем более, что скорость не превышает 30 км/час, в основном 5-20 км/час.
15.10.2012, 12:20
#3497
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
На форумах единичные сообщения о перегреве муфты от чрезмерных нагрузок. Чаще машина садится на рычаги в грязюке и велком за трактором, если ищут особые приключения.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
15.10.2012, 13:08
#3498
Нивовод.
Муфта перегреться может в режиме 2WD или AUTO при пробуксовке из-за частого включения-отключения, если по гомну ехать в LOCK, то все должно быть в норме! ИМХО опять же.
15.10.2012, 15:51
#3499
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от ДимаК
Я правильно понимаю Ваш вопрос был: "почему вообще начала перегреваться муфта если был включен 2WD"??
В режиме 2WD задний привод действительно отключён. Но насколько помню он всё равно используются/подключаются на короткое время (по замерам напряжения на муфте) при трогании с места , (как у вас) даже в режиме 2WD. Получается ЭБУ подключали задний привод, а он у Вас на тормозе. Думаю скорее всего в этом дело, хотя ...  /высказываюсь как теоретик а не практик/.
15.10.2012, 16:55
#3500
Нивовод.
Сообщение от vspb
Именно по этому и перегрелась. Диски соединенные с карданом - вращались, а с задним мостом - нет. Зазор между дисками незначительный, за счет этого происходит нагрев.
Влез в гомно - включи LOCK. имхо.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
