Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 16.10.2012, 12:10   #201
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
всем кто думает что это фен погнал тёплый воздух-потрогайте трубки печки(справа от правой ноги)если они холодные то и правда фен.У меня теплый воздух тоже быстро появляется-но это совпадает с потеплением трубок
Вот и я о том же,если даже дизель прогревается мгновенно,чо уж о бензине говорить
По инструкции с шапки любой современный авто прогреется до +30-40
Скорей всего алгоритм работы фена иной,обороты авто тут не при чем,электронника сама добавит если будет необходимость
Сдается мне,что включается он при -10,-15
Какой смысл реношникам был закладывать температуру плюсовую:-)гробить акб чтоль.он создан для того чтоб помогать, когда движок сам не справляется с пргревом,ну а в плюс и легкий минус тепло даже в тазах.
Вообщем надо ждать зимы или кулибина,который разберет авто и опытным путем выяснит температуры необходимые для включения фена
Старый 16.10.2012, 12:23   #202
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Фен включается до +10 где-то через 10 секунд после запуска. Еще через 10-15 секов начинает идти теплый воздух куда направишь.
Кстати , ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ вспомнил !!!! В постах выше были рассуждения о нагреве тена не на полную мощь в первые минуты работы, ну типа чтобы аккум. не сел и методы борьбы с этим. Это сделано для того, чтобы лобовуха не треснула от резкого перепада темпе-ры, как холодная банка в горячую воду. Часто попадаются мобили с характерной трещиной снизу лобовушки. Лично я зимой если ухожу из теплой машины на недолго, то по возвращении либо обдув ставлю на мин. или направляю не на стекло.
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 16.10.2012, 12:43   #203
тотсамый
Аватар для тотсамый
Сообщение от demon73xx Посмотреть сообщение
При плюс десяти и на улице теплый воздух:-)
Тен если имеет две степени нагрева,то с лобовухой это ни как не связано
А зависит от температуры окружающей среды,чем она ниже тем соответственно больше должен тен жарить
Убей меня не пойму зачем реноидам делать включение фена с +10,если отогревать то нечего,да и движок при такой температуре за считаные секунды прогреется
Поэтому ваш пост целиком и полностью какая то фантазия на отвлеченные темы
Старый 16.10.2012, 14:30   #204
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Вообщем надо ждать зимы или кулибина,который разберет авто и опытным путем выяснит температуры необходимые для включения фена[/QUOTE]
Надо нашего кулибина-Skela попросить прояснить ситуацию, да и холодно у них наверное.
По поводу треснувших стекол от резкого перепада температур, особенно от печки, полная ерунда. Имею многократный опыт "отливания" ото льда машин разных марок и в разный мороз, путем полива из ведра очень горячей водой, такой экспресс метод ( правда все на рабочих машинах), но ни одного стекла еще не треснуло да и у других не слышал о таком
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 16.10.2012, 14:44   #205
тотсамый
Аватар для тотсамый
Вот тоже думаю надо его попросить,как я понял он с электронникой на ты
А читать посты я включил машину у меня щелкнуло где то,пошел воздух на полградуса теплее чем на улице уже неинтересно.
По уму этот фен надо вытащить и проверять при каких условиях он будет греться( потому что на сто процентов уверен,познавшие тут товарищи путают фен с прогревом авто:-)
Пс.3 мин на холостом с ночи трубки у ног уже теплые, а это дизель на холостых:-)температура плюс девять
Старый 16.10.2012, 14:44   #206
Сообщение от Mixbor
Гм... а я слышал и даже видел как у соседа на тойоте стекло лопнуло после такого экспресс-метода - торопился куда-то, не захотел ждать/отскребать. Так что на своих машинах такого не практикую. Хотя обдув на стекло включен всю зиму, но стекло прогревается постепенно вместе с движком, по этому проблем не было, при наличии фена - задумаюсь.
Старый 16.10.2012, 16:04   #207
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
фен в моей машине ЕСТЬ.
я его фоткал, фотки эти выкладывал.
чего еще писать и доказывать?
как проверить есть или нет фен.
инструкция, касается бензинового движка, т.к. с дизелем дела не имел.
итак, глушим машину и оставляем на ночь во дворе.
утром смотрим на термометр.
ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЖЕ +10 градусов.
подходим к машине.
печку ставим в 1. (тогда она тихо работает)
регулятор температуры в красную зону до упора.(процедура не обязательная, но тогда теплого воздуха не дождетесь!!!)
заводим машину.
машина завелась, через 10 сек слышно как щелкает реле, через 5 еще одно реле. это ступенчатое включение тэна.
через небольшое время идет теплый воздух.
все.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 16.10.2012, 16:06   #208
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
У кого нибудь с двигателем 1.6 4х4 тэн точно есть?
Старый 16.10.2012, 16:48   #209
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Печаль Re: Интересующимся феном в печке
А можно предположить , что электрофен подогревает не только воздух в салоне, а также охлаждайку в радиаторе печки! ( это дополнительный подогрев двигателя(особенно дизеля!)) Вот поэтому, через три минуты у вас теплые трубки радиатора печки !!!
Радуйтесь , что у вас он есть .
Вот у меня на 1.6 его нет.
Последний раз редактировалось Вит67; 16.10.2012 в 18:09.
Старый 16.10.2012, 16:51   #210
Сообщение от Вит67
назначение электрофена в первую очередь это дополнительный подогрев двигателя(особенно дизеля!))
Назначение электрофена - подогрев салона, пока двигатель еще не прогрелся. Электроподогрев двигателя - совсем другое устройство, там свечи подогрева врезаются в систему охлаждения двигателя.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Сообщение от Вит67
т.е. визуально (по инструкции в шапке) он не находится?
Старый 16.10.2012, 18:11   #211
Вит67
Аватар для Вит67
Первое-немного исправил.
Установкой электрофена в печке убивают сразу двух зайцев: подогрев салона и прогрев двигателя .
По второму вопросу: смотрел под торпедо - разьемы пустые... !!! Фен отсутствует.
Старый 16.10.2012, 18:53   #212
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
Установкой электрофена в печке убивают сразу двух зайцев: подогрев салона и прогрев двигателя.
Неа, феном никто ОЖ не греет, ибо это идиотизм. Отдельные подогреватели тосола - это вебасто с гидроником, но их на Дастере нет
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 16.10.2012, 19:16   #213
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
читал всю тему. куда смотреть на эти разъемы так и не понял. можно фото?
Старый 16.10.2012, 19:26   #214
Вит67
Аватар для Вит67
1.фен расположен вплотную с радиатором печки - факт
2. вентилятор гонит воздух через тен, нагревается, попутно греет жидкость в радиаторе печки , выходит через воздушные отверстия в салон.
Я описал возможное направление движения воздуха, если это так то теоретически и практически это возможно.
---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее написано было в 18:17 ----------
Еще одна тема:
Обогрев салона.
Фото пост- 21
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3855&page=2
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:24 ----------
Антонн,
Просьба проверить и отписаться в одной из тем!
Старый 16.10.2012, 19:30   #215
Вит67, фен расположен после радиатора, так что воздух к радиатору идет холодный, независимо от фена.
Старый 16.10.2012, 19:43   #216
Вит67
Аватар для Вит67
HID , А вы точно знаете, как проходит воздух в каналах печки ?
Старый 16.10.2012, 20:00   #217
Вит67, не точно, но судя по схеме - фен стоит после радиатора.
---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее написано было в 20:47 ----------
да и в любом случае не получится теплым воздухом через радиатор печки нагреть весь объем ОЖ в двигателе за несколько минут.
Старый 16.10.2012, 20:13   #218
Вит67
Аватар для Вит67
А весь обьем как раз и не греется , достаточно нагреть жидкость находящуюся в трубках радиатора , вот вам и теплые патрубки.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:08 ----------
Движение воздуха в печках иногда довольно хитрое , может как раз и оказаться , что воздух нагнетается через электрофен.
Старый 16.10.2012, 20:17   #219
Сообщение от Вит67
На работающем двигателе ОЖ циркулирует по малому, а после прогрева по большому кругу охлаждения. Так что чтобы нагреть радиатор, нужно нагреть всю ОЖ.
Старый 16.10.2012, 20:24   #220
Вит67
Аватар для Вит67
Разговор идет о патрубках радиатора печки!
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
