02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
18.10.2012, 10:02
#261
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от n_dum
Как вариант возможно тросик, точнее оболочка не закреплена, идёт не довключение максимального положения. Такие факты имели место, на форуме описано. И ещё мне по телефону говорили , что там лагоритм включения от 3-х параметров зависит.
я проверил тросик, всё штатно. фен молчит. на улице -15. сегодня снова его не слышу\не чувствую... попогрейка помогает.
подскажите где искать предохранитель на этот фен? я думал он слева в торце топредо...
18.10.2012, 10:24
#262
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Предохранители в коробке под капотом с правой стороны (по крайней мере на 2.0). Такая чёрная коробушка с крышкой на защёлках.
18.10.2012, 13:05
#263
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от HID
возможно стоит какой-нить датчик, отслеживающий положение печных заслонок...
Маловероятно, представь какую электронику необходимо для этого наворочить - бюджетный авто не получится (да и пол шага до климат контроля останется)....
Сообщение от Ruffian
если крутилка регулировки температуры-это переменный резистор
не если, блок управления климатической установкой аналогичен Логановскому... ТРОСЫ там и все... из электроники кнопка обогрева заднего стекла + кнопка включения кондиционера + 2 лампочки на подсветку...
ЗЫ Это у skela там уже наворочено...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
18.10.2012, 13:14
#264
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:25
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Обратите внимание на значки оттаивания стекла зеленоватого цвета на панельке отопителя - один на максимуме вентилятора, другой на заслонке забора воздуха снаружи. Возможно это подсказка.
PS Фен у меня работает
18.10.2012, 13:39
#265
Сообщение от Skipper-Влад
да ну, какая уж там навороченная электроника? Копеечного микропереключателя отмечающего крайнее положение заслонки будет достаточно...
---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее написано было в 14:38 ----------
Сообщение от connector
А можно фотку или если уже есть на форуме ссылку на нее? заранее спасиб.
18.10.2012, 14:23
#266
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Цитата из книжки "За рулем":
"... На части автомобилей в корпусе отопителя устанавливают дополнительный электрообогреватель салона.
Если рукоятка регулятора температуры повернута в красную зону, а двигатель не прогрет до рабочей температуры, блок управления двигателем включает дополнительный электрообогреватель.
Для включения электрообогревателя служат два реле, установленные под панелью приборов."
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
А не может в самом тэне стоять термопара (термо-резистор, что там ещё)?
Если переключатель в красной зоне, воздух проходит через радиатор отопителя, потом уже через тэн
и всё зависит от регулировки температурного диапазона этой термопары.
---------- Добавлено в 14:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
И что это за дополнительный резистор вентилятора отопителя?
Почему ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ и стоит в КОРПУСЕ ВЕНТИЛЯТОРА??? Уж очень он подозрительный как термоконтакт.
Может у кого есть электро-схема, может какого другого Рено, скиньте.
Последний раз редактировалось Я Василич; 18.10.2012 в 14:04.
18.10.2012, 15:38
#267
ну ей богу, что за ребусы в такой ситуации? я смотрю все дизелисты имеют фен, а он не пашет как хотелось бы.
запустил с автозапуска машину, стояла 4 часа на морозе в -14, 20 минут на холостых! в салоне дубак! на ковриках лед
оставлял климат - Т на мах., вентилятор на 2, забор воздуха с улицы
18.10.2012, 15:48
#268
Сообщение от FoxIV
удручает что ОД на это адекватно не реагирует
---------- Добавлено в 16:48 ---------- Предыдущее написано было в 16:48 ----------
Сообщение от FoxIV
блин, не пугайте меня заранее - сам жду дизелек...
18.10.2012, 16:09
#269
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Ну что Господа, сегодня смотрел своего дизеля. Завели регулятор печки на максимум скорость вентилятора на "2". Воздух холодный пошел. Правда на улице +10. Спросил у мастера про ТЭН, сказал не зависит от комплектации, где-то есть где-то нет. Считаю такое мнение просто тупости, зависимость есть, но надо ее найти.
18.10.2012, 16:22
#270
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от FoxIV
Может это поможет:
Сообщение от ikm
Я так понимаю, что если и этот вариант не сработает, то остается только одно - фен неисправен.
18.10.2012, 17:27
#271
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 4 мин. 14 сек.
Был(а): 16 мар 2025 16:34
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от Я Василич
Дополнительный резистор вентелятора- это резистор в цепи обмотки эл.двигателя вентелятора печки-служит для регулировки оборотов вентел..Стоит внутри вентел. для охлаждения,потому как через него течет большой ток.
18.10.2012, 17:31
#272
Сообщение от Fe-man
ИМХО - ткнуть мастера носом в тен на машине (в тот же массовый провод под ковролином справа и выше от педали газа) и пусть объясняет как и при каких условиях тот должен включаться.
18.10.2012, 17:33
#273
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от FoxIV
Попробуете повернуть ручку вентилятора до конца в право
Последний раз редактировалось pier; 18.10.2012 в 17:40.
18.10.2012, 17:39
#274
HID,  Будет приемка авто и будет песня. Я подготовлюсь, мозг вынесу товарищам манагерам.
18.10.2012, 17:40
#275
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
Сообщение от Fe-man
Зависимость одна- авто с дизелем, должен быть тен обязательно, не буду вдаваться в подробности....
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
18.10.2012, 17:43
#276
Сообщение от Nord
а зря, может знаете где найти документальное подтверждение того что тен в дастере с дизелем быть обязан?
18.10.2012, 17:45
#277
Сообщение от Nord
Если вдадитесь  я не обижусь
18.10.2012, 18:10
#278
Автомобиль: пешик
Сообщение от pier
Если у Вас дизель первый, то для начала ,попробуйте его нагреть на х.х.
до рабочей температуры.А зимой тем более, поэтому тэн на дизеле обязателен.Для зажигалки это не обязательно, но кто на* северах* тэн, я думаю не помешал бы.Тем более что Рено декларирует,Дастер адаптирован к российским условиям.Поэтому тэн может быть и в других комплектациях, но не факт.Поэтому если находим на своем авто тэн, то можно и порадоваться -не обманули....
18.10.2012, 18:17
#279
Сообщение от Nord
Если бы он еще и работал
18.10.2012, 18:26
#280
Автомобиль: пешик
Сообщение от pier
Тут совет один- к сервисменам,.но это уже другая история.Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
