Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 19.10.2012, 10:12   #301
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
шаманство с бубном т.е. поднятие оборотов до 1500 и далее по тексту не привели к желаемому результату...
прочитал до конца сейчас ветку и попробую поставить регулировки как на фото!
что сегодня заметил в простом режиме - завел, хлолдно..еду, чуть теплый воздух...появились 2е полоски Т на панели и пошел теплый воздух!
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Сёдня открыл коробочку (под капотом) с предохранителями, а там целый ряд, какие идут для фена не нарисованы. Да и не вытащить их ни как, чтоб посмотреть...
Смотрел я предохранители и доставал их, там рядом два - один 70 другой 40 оба целые
Старый 19.10.2012, 10:16   #302
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
Либо все зажигалочники путают работу фена стбанальным прогревом мотора
Ничего не путают. Кроме теплого воздуха о наличии фена можно судить по щелчкам реле и по просадке напряжения в момент включения тэна (если фары включены, видно как они моргают, т.к. тэн весьма мощный потребитель).
Старый 19.10.2012, 10:25   #303
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Скорее всего алгоритм работы тена на дизеле отличается от бензинки. Вроде не было отзывов от дизелистов форума о работающем тене. Странно как-то это - на бензинке включается чуть ли не при плюсовой температуре за бортом, а на дизеле, где он необходим - тишина... Мож косяк в прошивке ЭБУ на дизельке?
Старый 19.10.2012, 11:55   #304
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
вчера вечером и сегодня утром прикоснулся к трубкам печки в салоне. двигатель холодный. а уже через минуту трубки горячие. датчик температуры не показывает ни одной палки. а ведь 2 палки это 40 градусов где-то. в салон теплый воздух начинает идти.
может глупый вопрос, но всё же, что подогревает антифриз? ведь двигатель ещё не нагрелся.
Старый 19.10.2012, 12:15   #305
Сообщение от Bear
а с чего вы взяли что двигатель не нагрелся - две палки появляются в районе 50 градусов. А на ощупь горячее уже больше 45-48.
Старый 19.10.2012, 12:18   #306
Bear
Аватар для Bear
значит на экспрессах всё же нет тена. ничего не щёлкает. а теплый воздух идёт от естественного прогрева двигателя.
Старый 19.10.2012, 12:21   #307
FoxIV
Аватар для FoxIV
поробовал делать климат как на фото и ничего... не щелкает не греет и.д. только на ходу разогрев и всё... бред... у бензинок априори теплее, так еще и фен нормально работает... Автофрамос ау?! у меня всё больше подозрение, что на дизелях фен не воздух греет, а ож.
Старый 19.10.2012, 12:23   #308
Сообщение от Bear
зимой в морозы ситуация поменяется - будете ждать тепла минут 10 - 15. По крайней мере в логане так. Правда у меня 8 клапанник...
Старый 19.10.2012, 12:23   #309
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от Bear Посмотреть сообщение
выше же написали, что для 1.6 не ставят фен. у меня экспрессион и фен есть, только как он зараза работет понять бы... жду когда у людей у кого есть ОД, что-то найдут, поймут, напишут...
Старый 19.10.2012, 12:24   #310
Сообщение от FoxIV
надо ОД тормошить, чтоб выяснили алгоритм работы
Старый 19.10.2012, 12:26   #311
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
HID, надо, но не выходит. они не знают
Старый 19.10.2012, 12:29   #312
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Где-то говорилось, что на привеледжах и выше фены ставят.
Старый 19.10.2012, 12:32   #313
Bear
Аватар для Bear
в марте вроде были ещё морозы. прогревался минут 5 и ехал уже с нагретым салоном. посмотрим что будет при серьёзных морозах.
Старый 19.10.2012, 12:32   #314
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Lebedvan
Вариантов было много но, закономерность так и не выявлена. В первую очередь по тому, что непонятно как на 100% убедится в наличии или отсутствии.
Старый 19.10.2012, 12:34   #315
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Может от наличия кондера зависит наличие фена?
Старый 19.10.2012, 12:48   #316
Главное что они могут узнать. Вот и надо долбить чтоб выяснили у автофрамоса. Нам то вряд ли на горячей линии скажут что-то кроме "обращайтесь по техническим вопросам к ОД"
Старый 19.10.2012, 12:48   #317
Bear
Аватар для Bear
Dicson, у меня кониционер есть
Старый 19.10.2012, 13:00   #318
Vladippe
Аватар для Vladippe
Онлайн: Vladippe вне форума
Был(а): 26 ноя 2015 20:44
Автомобиль: Duster 4x4 Accent
Включи печку на МАХ и через пару минут пойдет теплый воздух (Привеледж)
Старый 19.10.2012, 13:10   #319
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Vladippe Посмотреть сообщение
Подтверждаю, и никаких танцев с бубнами !
P.S. В любую погоду.
Старый 19.10.2012, 13:33   #320
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Аналогичто !
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
