Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 19.10.2012, 13:36   #321
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
В первую очередь по тому, что непонятно как на 100% убедится в наличии или отсутствии.
ну как это нет? прочтите ветку всю и убедитесь. Скела фото выкладывал, я лично смотре в своем авто, фен/тен этот есть, 4 жестких провода к нему подходит, справа от водительской правой ноги ввеху под панелью есть релюшки - всё подключено.
мысль еще такая - бензинки быстрее прогреваются и быстрее сигнал ЭБУ дает на вкл фена, у нас дизелистов всё сложнее. одни гипотезы.
Старый 19.10.2012, 13:50   #322
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
Не вижу связи между скоростью прогрева двигателя и включения Электрического фена...... Это как бытовой фен завязать на работу с микроволновкой или утюгом. Просто у Вас "косячный" фен. ИМХО
Старый 19.10.2012, 13:57   #323
Сообщение от FoxIV
а смысл во включении тена после прогрева двигателя?
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Скорее уж прошивка ЭБУ сырая и алгоритм включения фена в ней глючный... (((
Старый 19.10.2012, 14:03   #324
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от FoxIV
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...9&postcount=65
Это слишком сложно (для меня)...
Старый 19.10.2012, 14:56   #325
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
я пишу же, что это гипотетически.
в таком случае все на дизелях косячные, к тому же я описывал вчера, что он рабочий... читайте ветку.
вообще по моему всем понятно как на бензинках они пашут, что с дизелем не так, почему его обидели?!...
и еще фен то электрический, но включается то он не по повороту ключа в замке зажигания, а импульса при каких то параметрах. знаете связь его включения просветите
это именно он, еще можно со стороны педалей увидеть
Последний раз редактировалось FoxIV; 19.10.2012 в 15:04.
Старый 19.10.2012, 16:09   #326
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
FoxIV направте своему дилеру официальный запрос. Может это ускорит разрешение ситуации.
Старый 19.10.2012, 16:28   #327
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
я бы с радостью, только у нас в городе нет ОД, я бы тут не плакался, а вынес мозг официалам. Ближайший в Красноярске, через которого машина и куплена, а туда машину доставить - лишь рекой ( весенняя навигация которая 3 мес.), а если ща то это самолетом, скока это стоит не буду говорить... вот такая загогулина.
сейчас пришел все же к мысли что он не включается и это напрягает... сорри за офтоп
мозг к концу недели не соображает... запрос готовлю. просто на расстоянии это сложнее... будут отнекиваться или скажут, а приезжайте!
Последний раз редактировалось FoxIV; 19.10.2012 в 16:39.
Старый 19.10.2012, 17:00   #328
pier
Аватар для pier
Это точно. Терпения и удачи Вам!
Старый 19.10.2012, 17:22   #329
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от aGt
Целосность тена проверить мультиметром
Дома имеется мануал по проверки целостности, буду дома скину (если не забуду)
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Старый 19.10.2012, 18:42   #330
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Последнюю неделю у нас ночные морозы до -7. Утром завожу машину и сразу включаю обогрев. Обороты вентилятора не важны. Правую ручку ставлю до максимума на тепло. Примерно секунд через 30 легкий щелчок реле и обороты двигателя падают почти до нуля, думал заглохнет, но через секунду поднимаются до 1000, потом еще один щелчок, после него обороты падают незначительно. Теплый воздух начинает идти примерно через 1-1,5 мин. Отношу это на прогрев воздуховодов. Два раза заводил холодную без включения отопителя - обороты не падают. При самом первом включении в салоне был запах, как будто первый раз включили обогреватель в смазке и она обгорала. Когда фен выключается не заметил.
Старый 19.10.2012, 18:47   #331
нда... И ни одного отзыва о работающем фене на дизеле...
Старый 19.10.2012, 18:59   #332
Neon24
Аватар для Neon24
у меня на работе у коллеги дизельный Дастер у него там стоянка. Завтра утром попрошу провести испытания и потом отпишусь.
Старый 19.10.2012, 19:20   #333
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сегодня кстати общался со Змийчегом, он сказал , что с новья был у него запах горелой проводки, холодную машину заводит, через 1-2 минуты идет теплый воздух, явно не от нагрева двигателя.
З.Ы. Кстати у него с кондиционером изначально все было в норме. Есть у меня мысль, что если стоит криво улитка, то и фен не подключен или как-то не правильно установлен.
Старый 19.10.2012, 19:41   #334
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от FoxIV
Запросите у них электросхему и алгоритм включения
Бейте на то, что в инструкции к машине о ТЭНе ни слова, а это по-сути ОБМАН покупателя.
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:32 ----------
Сообщение от Fe-man
Или когда устраняли, покурочили там все.
Старый 19.10.2012, 19:44   #335
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
По тому же диалоджису никаких элементов в дизельном автомобиле, отличающихся от бензиновых нет. Никто там тосол не греет кроме мотора. Да и бессмысленно это. Представьте: ТЭН в магистрали нагревает тосол, который проходит через печку, а потом возвращяет его в ледяной мотор. ТЭН будет греть мотор, что есть глупость. Вообще все элементарно проверяется по падению напруги. Уже говорил что 60-100 ампер для автомобильной сети это ого-го. на холостых когда фен подключается напруга должна падать на вольт-другой, ибо эта нагрузка для связки генератор-аккумулятор очень и очень чувствительна. Точнее сказать она высасывает аккумулятор, отчего имхо все проблемы с подключением задней муфты зимой. Там же отказ по напряжению идёт на включение муфты.
Эээх. Дастер в москве получаю через пару недель, потом на 5 недель в екатеринбург в творческую командировку, а там новый год. Чувствую не успею провести эксперименты в необходимом объеме. Но готов спорить. Когда зимой у людей начнет отключаться задний привод, отключение фена поможет справиться с этой напастью. Ну или просто поставить параллельный тумблер на муфту. Сорри что смешал в кучу муфту и фен, но что то мне подсказывает что будет так
Старый 19.10.2012, 19:57   #336
Fe-man
Аватар для Fe-man
ikm, Тэна у хохлов нет. Это не связаные вещи.
Старый 19.10.2012, 20:10   #337
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
И на дизеле?
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 19.10.2012, 21:00   #338
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
зимой проверим и будет истина. нас будет много )))
Старый 19.10.2012, 21:04   #339
FoxIV
Аватар для FoxIV
Я Василич писал в ветке "Эксплуатация дизельного Дастера", что слышал щелчки релюх тэна. Может тут подтвердит
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
блин, да когда ж она у вас настанет?
Последний раз редактировалось FoxIV; 19.10.2012 в 21:13.
Старый 19.10.2012, 21:18   #340
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
29.10 По гарантии (ТО прошёл) к ОД, по тену. По телефону говорил, что алагоритм на 3 позиции завязан. Попогрейка , например, отключается при нагреве тосола, примерно 5-8 км, и больше не включается при прогретом тосоле. Так что она, попогрейка, включена на постоянно пока. (Зимой при крутых морозах для заводки надо будет отключать, хотя надо будет попробовать при включ. зажигании и не заведённом двигателе, будет греть?)
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
