Старый 22.10.2012, 16:37   #21
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Посторонний звук при полной остановке.
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
Зачем менять колодки . не продиагностировав неисправность?
Я не призываю менять колодки не посмотрев....
Я менял колодки на TRW, чтоб улучшить качество торможения, меня не устраивало качество штатных колодок ATE.
Не более
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.10.2012 в 16:42.
Старый 22.10.2012, 16:41   #22
MihPuch
Аватар для MihPuch
Онлайн: MihPuch вне форума
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Может песчинка или какой камушек попал. Снимите колесо, посмотрите. За одно и состояние колодок увидите, как суппорта закреплены проверите.
Старый 22.10.2012, 18:11   #23
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Скрип - скрежет, присутствует с самого начала эксплуатации (пробег уже 7000км.), проявляется только перед практической остановкой автомобиля, или же , если стоишь под уклоном и при постановке на ручник отпускаешь педаль тормоза. Ждал , что притрется-прикатается, никаких изменений. Собираюсь перед зимой поменять масло у ОД, озадачу, посмотрю , что скажут!
P.S. Был такой же косячок на "НЕКСИИ", лечился набивкой смазки в солдатики(направляющие) суппорта!
Старый 22.10.2012, 18:26   #24
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
У меня всегда на всех новых машинах был такой звук. Скрежет небольшой. Как будто в конце торможения кто-то машину хватает и держит. Ну так это хорошо, значит тормоза в порядке. Было бы хуже, если ни скрежета, ни тормозов. Потом привыкаешь тормозить так, чтобы не скрипело. Железо, оно и есть железо. Я не заморачиваюсь.
Старый 22.10.2012, 19:02   #25
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Данный "скрежет" это норма для большого количества марок авто и зависит от конструкции тормозных колодок.
Старый 22.10.2012, 19:06   #26
sergio54
Аватар для sergio54
Онлайн: sergio54 вне форума
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Как в поговорке "Стреляная ворона куста боится".А мине даже нравится.Встаёш потихонечку и в конце типа "хрюк" или "хряк".Похоже на небольшой резонанс в момент схватывания колодок с диском.
Старый 22.10.2012, 21:21   #27
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
У меня появилось на 25тыс.
На ТО2 попросил посмотреть ходовую-тормоза с пристрастием.
Ничего особого не нашли - колодки-диски еще в пределах допуска. Только суппорта чуть болтались. Смазали-подкрутили, звука не было неделю Насколько понимаю - либо направляющие суппортов стерлись чуть-чуть, либо посадочные дырки в дисках разбились. В общем - забил На форумах логанов вроде как проблема известная.
Старый 22.10.2012, 21:59   #28
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
По моему это особенность задних барабанных тормозных механизмов. Точнее ,не полное прилегание колодки к барабану и как следствие прокат нескольких последних см со скрипом. Так-же возникает при постановке на ручной тормоз под большим углом.Может у вас другие скрипы? Не знаю? Описывал скрип у своей машины.
Лечится притиранием колодок, в следствии более длительной эксплуатациии
Старый 23.10.2012, 14:09   #29
BlackVS
Аватар для BlackVS
Я так понимаю - тут про звук спереди %)
Причем сразу про два (возможно связаны - не знаю).
1. При торможении в момент клевка носом машины легкий "тук".
2. Если при остановке передними колесами упереться в бордюр - скрежет (ну или хрюк - кто как называет).
Искал по логановским форумам (все же родственники) - так там в большинстве случаев "тук" был из-за износа направляющих суппорта (ну или разбития их посадочных отверстий). Народ извращался установкой резиновых колец (с предварительной проточкой направляющих) либо установкой направляющих от других авто (опять же с пердварительной обточкой-подрезкой).
Я для себя решил - раз это не есть дефект, то ездить дальше и не забивать голову.
ПС: понятно, что лучше перестраховаться и проверить ходовую - мало ли, может тук по совсем другой причине).
Старый 24.10.2012, 10:56   #30
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от BlackVS Посмотреть сообщение
Во, новое прочтение проблемы, про "Тук" , по моему тут никто ни слова не писал!
Про хрип , скрип, да , это не износ направляющих , звук продолжительный , скорее всего звук издают передние колодки .
Старый 29.11.2012, 11:56   #31
Demon1
Аватар для Demon1
Онлайн: Demon1 вне форума
Был(а): 10 июл 2015 12:27
болезнь логановская ещё там с завода почемуто смазывают только 1 болт направляюший а их два может перекос пойти колодки!!! не поленитесь снимите колесо смажте литолом +графитка или шрус смазкой!!! до кучи снимите колодки и прочистите прорези на колодках вседь дски ржавеют у нас за сутки в сырую погоду следственно и ржавчина забивает прорезь для грязи и посвистывает иногда!!! задние колодки тоде могу поскрипывать надо притереть немножко на ручнике покататься по двору!!! да вообше у нас система контуров диагональная как на ваз 2108 надо после гарантии раскинуть 1 контур перед 2 контур зад как на всех машинах ино!!! и скрип пропадёт и тормозить будер лучше!!!
Последний раз редактировалось Demon1; 29.11.2012 в 12:07.
Старый 08.12.2012, 22:24   #32
BlackVS
Аватар для BlackVS
Да, еще есть смысл посмотреть тросы ручника, как они под днищем крепятся.
Просто у меня в районе бака они "гуляли" и тарабанили. Звук такой, как в багажнике что-то не закреплено было.
И второй момент - посмотрите на яме, как тросы в проушинах у колеса идут.
У меня защитная сетка уже была перетертая и частично перетерт верхний слой оболочки троса (типа пластик). Для троса не сильно критично, а вот шуму добавляет.
После того, как одел кусок шланга и закрепил хомутами
http://photo.i.ua/user/3878509/345157/
"тук" при торможении практически не слышу.
Думаю, что в момент останова, когда машина клюет носом и зад соответственно приподнимается, трос и бил. Кстати и скрежет он же мог давать - не зря ж металлическая сетка перетертая - металл об металл вот и скрежет. Как гипотеза.
ПС: сразу о вопросе о хомуте, что трос к проушине крепит - он хлипкий, руками пару порвал, пока затягивал. Но недавно смотрел - он на месте. Так что если бы мешал тросу - то отпал бы сам. Те, что крепят шланг к тросу другие - те руками не порвал %)
Старый 24.04.2013, 22:06   #33
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...после торможения до полной остановки и последующем трогании с места, появились резкие металлические сухие щелчки...от одного до 3-х щелчков,зависит от резкости остановки и последующего старта...думал ШРУСы,но не подтвердилось при езде и трогании при круговом движении...проверил шаровые,рулевые наконечники,резинки и "косточки" стабилизатора-все в норме...снял колеса передние,думал,что как у zhiv, раскрутились болты М6 "под потай",крепления тормозных дисков к ступице-все на месте и затянуто насмерть...пошатал тормозные скобы суппортов-звук немного похож на искомый...снял пружинные фиксаторы скобы суппорта и снова подергал вверх=вниз скобы и вот он звукан!...смазал направляющие тормозных скоб смазкой ШРУС-4,собрал,подергал скобу-звук остался...подогнул пружинные фиксаторы посильнее,чтобы прижимали....поставил все наместо и прокатился взад-вперед оттормаживаясь и трогаясь...серия из 2-3 щелчков пропала,но при совсем резких остановах=стартах щелчок появляется вновь...короче резюме-за зиму ослабли пружинные фиксаторы и на торцах колодок и скоб суппорта в местах их касания появилась небольшая выработка(наплавлять сваркой очкую,опасно), при торможении-трогании колодки стали активнее увлекаться тормозным диском к скобе и стукать сильнее...надо купить и заменить пружинные фиксаторы,благо по инету стоят они от 223-560 рубликов за одну....а то щелчки и на улице слышны)))...несолидно как-то)))
Старый 25.04.2013, 04:35   #34
Михась, выложи фото, что за фиксаторы и где они стоят.
Старый 25.04.2013, 14:17   #35
Михась
Аватар для Михась
....просто они так называются по ремонтному мануалу.....это просто пружины ,стоящие снаружи на тормозной скобе...просто посмотрите между спицами литого переднего диска своего Дастерка и увидите их:-) ......хочу заказать новые АТЕ ,они самые дешевые....181рубь за штуку....оригинал почти 500 рублей за штуку....а родные попробую потом подкалить,если получится.....
Старый 25.04.2013, 15:16   #36
Михась, проволочные такие?
Старый 25.04.2013, 16:13   #37
Михась
Аватар для Михась
....да ,это они...
.....zhiv , тоже схожие симптомы при старте после торможения ?
Старый 25.04.2013, 18:14   #38
Агент 000
Аватар для Агент 000
Онлайн: Агент 000 вне форума
Был(а): 11 окт 2013 20:21
Автомобиль: Duster механика 2.0 4х4
Старый 25.04.2013, 18:52   #39
Агент 000, и к чему ваша картинка?
Ни кодов запчастей, ни пояснений.
Старый 25.04.2013, 19:17   #40
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 19 июн 2025 20:46
Сообщение от Михась
Эта?
Название: SAM_3813 - копия (5).jpg
ID:	27146   Нажмите на изображение для увеличения
Название: SAM_3847 - копия.jpg
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
"Газелячий" звук выхлопа vigortaurus Двигатель - общее 100 06.04.2020 15:18
Подсветка низа дверей при открытии CrankS Тюнинг и доработки 35 19.07.2016 14:54
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
