02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
24.10.2012, 20:10
#461
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Fe-man
Я Василич, Значит изменить формулировку?
Я не знаю, вон они как воробьи налетели, а проверить трубки сразу как пойдет теплый воздух западло
Наверно надо исключить упоминания про 2.0 л, оставить только дизель.
24.10.2012, 20:19
#462
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
Сообщение от Я Василич
Вы верно подметили по поводу трубок (я забыл отписаться), у меня как только еле теплый воздух пошел я за трубки хватаюсь, со стороны наверно ужсно выглядит, ну типа бац и водилы нет за рулем или одна макушка торчит  , и трубки такой же температуры как и воздух, когда горячий воздух к трубкам не притронуться.
24.10.2012, 20:20
#463
Сообщение от Fe-man
да пусть будет, но я там ссылку кинул на данную тему, из нее массовость понятна. 2 темы так две темы, не принципиально.
Хотел дописать в Ваш пост (кинуть реплику), так регистрация закрыта
Писал вот это:
"Самое печальное, что нет НИКАКОЙ инструкции, пояснения, разъяснения по устройству и правилам эксплуатации дизеля на Дастере.
Этот двигатель секретный или сов. секретный?"
24.10.2012, 20:21
#464
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Проверил наличие тэна в машине - он есть! Дизелисты выдохнули)))
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
24.10.2012, 20:23
#465
Сообщение от FoxIV
Так этим, что с зажигалок, на это плевать, ну и пусть ездят и радуются чуду
24.10.2012, 20:29
#466
Сообщение от Змийчег
Автоформас рад за Вас и с не скрываемым интересом наблюдает как Вы будете греться
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Сообщение от FoxIV
Я что-то активности на сайте "За рулем" не наблюдаю?!
Регистрация приостановлена - я же писал.
24.10.2012, 23:02
#467
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Сообщение от HID
Lebedvan, пока доедете до ОД движки прогреются - ждать пока остынут долго, так что нужно ждать морозов (чтоб машинки остыли побыстрее), либо выбирать выходной - чтоб никому не нужно было спешить на работу.
---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее написано было в 11:36 ----------
у них фен вроде и не должен стоять... другая климатическая зона...
2.0. Фен есть. Сейчас утром плюс 5. Проходит меньше 2 минут ( гдето минута/полторы) и идет теплый воздух. Радует что не надо ждать долго...
24.10.2012, 23:40
#468
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 10 мин. 55 сек.
Был(а): 06 сен 2024 22:50
Автомобиль: DUSTER 1.5 дизель
Производителю через сайт рено написал свои пожелания. Жду ответа.
24.10.2012, 23:53
#469
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
в соседнем форуме директор Петровского АЦ Маркман Э. отписал что на 1.6 бензиновых фена нет и не должно быть - этого наверно достаточно что бы не проверять ? вы как думаете?
25.10.2012, 00:40
#470
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сообщение от Vitalf
за 1.5 минуты и у меня идет теплый,а уменя дизель и это при нуле,правда я держу 1500 оборотов,ибо на хх дизель не греется
Если фен работает,теплый воздух пойдет сразу после включения вентилятора,ну может с задежкой секунд 15 пока разогреется сам тен
25.10.2012, 02:29
#471
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Сообщение от testov-test
Я вчера после работы проверял, есть ли зависимость от положения ручки температуры. Выкрутил ручку до конца в синюю зону, завел двигатель, включил печку на 1 деление и фен включился (как обычно щелкнуло два раза с небольшой паузой). Температура на улице была 0*С.
Так что фену пофиг где ручка, если на улице холодно.
Фен отключился когда двигатель прогрелся до двух полосок. В это время я уже ехал.
Чё-то народ слабо отреагировал...,смысл вроде присутствует, для более быстрого прогрева движка, ибо тепло от ОЖ не отбирается, а нагрузка на генератор теном/двигатель всёж подкидывается, да плюс в хате теплеет
25.10.2012, 08:04
#472
Сообщение от aleks 51
Обратиться можно через форум журнала "За рулем". Для обращения нужны владельцы дизельного Дастера, чтобы обращение было предметным.
походу удалили наши темы или сбой был сервера и откат, надо по новой создавать темы про ТЭН
да, прошу прощения, не там смотрел.
простите за флуд..
Последний раз редактировалось FoxIV; 25.10.2012 в 09:18.
25.10.2012, 08:09
#473
Сообщение от FoxIV
темы на месте:
одна
вторая
25.10.2012, 09:20
#474
Ёжик в тумане
Утром заводился с подключенным OBDII сканером. Основными показателями были выбраны нагрузка двигателя (в%), температура ОЖ и обороты двигателя
Получилось следующее
Выключаю вентилятор печки, попогрей
Температура ОЖ - 0 грудусов, нагрузка тоже ноль, обороты тоже 0.
Ключ на старт.
Обороты - 1300 (примерно), нагрузка двигателя 43-45%, ОЖ начинает теплеть буквально на глазах, по ощущениям по градусу в 20 секунд.
Включаю попогрей, обогрев стёкол, печку на первую скорость. Нагрузка на движок устаканивается на 48%. Жду минуту - ничего не происходит. Не пиков на графике, не щелчков не наблюдается. Примерно через минуту обороты падают до 1100 и далее до 900. Нагрузка на движок по мере прогрева уменьшается.
Плюнул - через пять минут поехал. На ходу, буквально через минуту температура ОЖ поднялась до 36 градусов и из печки пошел чуть теплый воздух.
Вывод - НЕ РАБОТАЕТ ФЕН. Пичаль.
25.10.2012, 09:59
#475
такая же балалайка, ждать на хх пока салон прогреется нет смысла  еду и прогреваюсь
25.10.2012, 10:45
#476
Ёжик в тумане
aGt, напругу сканер не читает (((
---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее написано было в 10:22 ----------
Написал дилеру у которого приобретал авто. Ждю)
25.10.2012, 10:48
#477
Читает!
25.10.2012, 10:50
#478
Ёжик в тумане
zhiv, каком образом? Может я не тот датчик цепляю? Или может дело в том что у тебя Бензинка
25.10.2012, 11:32
#479
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
А вот у меня воздух сразу теплый идет а просадки напряжения или щелчка не слышу, в чем причина, или я глух??
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
25.10.2012, 11:59
#480
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
заметил еще одну особенность, после щелчков обороты начинают плавать...
теплы воздух идет примерно через минуту, трубка у ног водителя холодная...
ЗЫ Бензин 2.0L
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
