Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 25.10.2012, 12:28   #481
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
zhiv, каком образом? Может я не тот датчик цепляю? Или может дело в том что у тебя Бензинка
Во втором ряду, второй слева - напряжометр
Старый 25.10.2012, 12:57   #482
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Слышу щелчки, наблюдаю просадки по напряжению в виде ослабления накала освещения, но теплый воздух из дефлекторов не идет пока не погреется ОЖ, хоть убей!
Старый 25.10.2012, 13:00   #483
Wilkis, проверьте крепление тросов регулятора заслонок
Старый 25.10.2012, 13:02   #484
Был(а): 12 мая 2025 00:16
Сообщение от Wilkis Посмотреть сообщение
Слышу щелчки,
Ребят, про щелчки можно поподробнее, когда вы их слышите?
Вчера первый раз температуру на максимум ставил, щелчков не было, но чуть теплый воздух пошел, действительно, сразу.
Старый 25.10.2012, 13:09   #485
Strusto, что бы были щелчки температура ОЖ должна быть ниже 10 градусов.
Сегодня хотел снять кино про фен, но температура ОЖ за 3 часа стояния при 0 градусов упала всего до 22 градусов. Кино не получилось.
Старый 25.10.2012, 13:16   #486
Пасиб . У нас вчера было +1, и машина с выходных стояла, т.е однозначно, холодная.
Старый 25.10.2012, 13:37   #487
igorqn
Аватар для igorqn
Онлайн: igorqn вне форума
Был(а): 29 окт 2023 21:05
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel
Показывает, у меня дизель. Датчик называется "Напряжение (OBD адаптер)".
zhiv, а у Вас показывается датчик "Температура окружающего воздуха"? У меня нет.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:30 ----------
Сообщение от igorqn Посмотреть сообщение
Может, его "забыли" поставить, а мы ждем, когда ЭБУ поймет, что на улице похолодало?
Старый 25.10.2012, 13:45   #488
Сообщение от igorqn
вроде он должен быть где-то в воздухозаборе.
Старый 25.10.2012, 13:48   #489
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Хех может действительно на дизель забыли датчик этот поставить
Старый 25.10.2012, 14:16   #490
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Они могли просто заыбть прописать что-то в прошивке.
Старый 25.10.2012, 14:21   #491
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
тем не менее была задержка выпуска дизельных машин именно из-за прошивки, а прошивка оказалась для ОАЭ...?
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 25.10.2012, 14:25   #492
Сообщение от Lebedvan
скорее неправильно прописали условия включения (температуру например, наружнюю или двигателя)
Старый 25.10.2012, 16:23   #493
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Сообщение от Рыбовод Посмотреть сообщение
Производителю через сайт рено написал свои пожелания. Жду ответа.
Рыбовод очень хорошая идея. Предлагаю всем зарегистрировавшимся на сайте Рено сделать также
Последний раз редактировалось pier; 25.10.2012 в 16:32.
Старый 25.10.2012, 16:48   #494
MihPuch
Аватар для MihPuch
Онлайн: MihPuch вне форума
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Сообщение от aGt
Зачем такой фен
Так для комфорту в салоне, чтобы ноги к педалям не примерзали а руки к рулю.
Старый 25.10.2012, 16:53   #495
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Я, если честно, смысл необходимости фена не понимаю...Ну заводишь двигатель,двигатель быстрее должен набрать рабочую температуру.Кто будет включать прогрев салона, при не прогретом двигателе,тем самым остужая жидкость и соответственно мешать его прогреву?Маразм.Время прогрева движка увеличивается.Зачем такой фен.Может вместо фена,заколхозить кипятильник в бачек ,польза будет.При минусах никогда так не делал...
В чем маразм?
Фен не работает на дизелях. Дизель на холостых не греется. Стекла зимой обмерзают, а пытаться ехать, чтобы прогреть на ходу просто опасно.
Сообщение от FoxIV
запустил с автозапуска машину, стояла 4 часа на морозе в -14, 20 минут на холостых! в салоне дубак! на ковриках лед
оставлял климат - Т на мах., вентилятор на 2, забор воздуха с улицы
Старый 25.10.2012, 16:57   #496
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
вопрос: У водителей тракторов фен работает, просто у меня почему-то нет???????
Старый 25.10.2012, 16:58   #497
MihPuch
Аватар для MihPuch
Сообщение от aGt
Он только при старте работает!!!!Никто еще не едет,а прогревается.
То что при старте это понятно, а на счет никто не едет - не факт (на ходу быстрее прогреется). Да и теплый воздух пойдет через минуту или через десять - ощутимая разница. Если стекла замерзли, то при наличии фена видимость наладится значительно быстрее.
Старый 25.10.2012, 16:59   #498
не только при старте, но и если двигатель остынет в пробке например, что в мороз с дизелем - обычное дело.
Старый 25.10.2012, 17:03   #499
MihPuch
Аватар для MihPuch
Сообщение от aGt
"пока прогревается" нужно остужать
Что нужно остужать?
Старый 25.10.2012, 17:04   #500
Сообщение от evs034 Посмотреть сообщение
а тему почитать? Хотя бы последние 2-3 страницы... Не работает фен на дизелях - надо пинать ОД и производителя...
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
