Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 29.10.2012, 21:45   #621
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
...плавкие(обычные) предохранители на силовое питание каждого из реле фенов ,установлены в блоке предохранителей под капотом,если Вы об этом....
..Не я про типа биметаллического и т.п. при сильном разогреве тена...похоже нет.
Это не косяки! Инструкция по румыну, ноябрь 2009г, на русском. На Дастера русского похоже вообще нет.
..Враки сервиса!Без инструкции по ремонту сертификат на автомобиль не получишь!Из такой бумажки и ответа,что Вам выдали после обращения,такой сервис хорошо "попадает" под переаттестацию "как официального" и приостановке выполнения оказания услуг по ремонту,закрытие...
Старый 30.10.2012, 00:09   #622
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
У меня 2.0, фен есть, сейчас на улице уже неделю минус стоит, завожу, вентилятор на 1 скорость, слышно 3 щелчка последовательно, обороты меняются и подсветка приборов притухает немного - значит всё работает. проезжая с километр слышно щелчки видимо отключается. Пишу потому, что сначала начитавшись про горячий воздух сразу после запуска, думал у меня что-то не работает. Нашёл и реле и толстый массовый провод. Завёл - трубки радиатора печки холодные, а воздух, после включения тена, идёт едва тёплый, ни какой не горячий, потом трубки уже нагреваются, кстати довольно быстро, тогда уже теплей воздух идёт. Оболочки тросиков закреплены, проверил. Когда прогреется двигатель действительно горячий воздух идёт.
Смотрел у товарища на 1.6 4х4, куплен в октябре - тена нет.
Похоже, что и мой фен работает, у меня все также точь-в-точь. Воздух идет даже не теплый, а чуть-теплый. Честно говоря, пока мне не понятно, для чего такой фен нужен?
Старый 30.10.2012, 08:58   #623
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
30А*12В=360Вт; 70А*12В=840Вт. Много это, или мало, судите сами. У меня на работе на полу ТЭН на 300Вт валяется. Слабоэффективная грейка однако. Как средство лобовуху оттопить и начальное тепло дать- прокатит. Да и про издевательства над аккумулятором, генератором и бортовой сетью кто-нибудь думал. Можно грейку и на 5кВт пристроить, только ток большой будет. Зато жарко будет с первых секунд.
Старый 30.10.2012, 09:45   #624
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Почитайте предыдущую страницу , сообщение от Михася, во первых токи потребления не 30 и 70, а 25 и 22 ампера , соответственно и мощности около 300 ватт каждый , однако этой мощности по сообщению Михася достаточно чтобы шел горячий воздух из дефлекторов.
Старый 30.10.2012, 10:53   #625
aGt
Аватар для aGt
... Да и про издевательства над аккумулятором, генератором и бортовой сетью кто-нибудь думал. ...
Думал, и FoxIV в личку кидал ссылку на реле для "колхоза" если надумает делать.
Реле напряжения,Реле времени,использовать реле стартера...ну вот еще добавить можно Реле температуры
В общем сделать "самодельные мозги"
Старый 30.10.2012, 11:03   #626
Сообщение от aGt
Лучше ИМХО сваять платку с микроконтроллером, релюшками (два на управление двумя тенами или транзисторами обойтись - релюшки на тены то уже есть) и поставить пару цифровых датчиков температуры. И дешевле выйдет (или так же) и алгоритм можно подобрать любой (в том числе с контролем напряжения, чтобы не убить АКБ). Себе наверно так и сделаю, если до получения мной авто ситуация не разрулится...
P.S. Заодно можно будет градусник в машине сделать...
Старый 30.10.2012, 11:10   #627
aGt
Аватар для aGt
Лучше ИМХО сваять платку с микроконтроллером//
Конечно можно...Просто не все с паяльником дружат!Главное что орган исполнительный (тены) уже стоит...
Если будет нужно,тоже "что нибудь" сделаю...
Старый 30.10.2012, 13:33   #628
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Двигатель (бензин 2.0) греется очень долго. За бортом всего -5, а первые деления температуры появляются через пару километров движения.
Старый 30.10.2012, 13:40   #629
Кстати если делать альтернативное управление теном, то можно объединить его и с управлением догревателем двигателя (как на дизельных меганах ставят). И повесить все на один контроллер... Правда придется докупить блок догревателя...
Старый 30.10.2012, 15:05   #630
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
если будет догреватель, то в принципе фен уже побоку будет... а так склоняюсь, что надо делать как и Михась. Но хотелось бы официальное заявление Автофрамоса услышать\прочитать... мне так и не ответили...
Старый 30.10.2012, 15:09   #631
Сообщение от Denis1972 Посмотреть сообщение
с 22*градусов до 37* градусов за 1,5 минуты на хх
Старый 30.10.2012, 15:25   #632
aGt
Аватар для aGt
zhiv,на "холодной" замеры еще не делал?
К стати,было потепление,и при +6(т двигателя по сигналке) тен на 2,0 не включился...Прогревается быстро...Но повторюсь еще не -20!
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:19 ----------
Сообщение от FoxIV Посмотреть сообщение
По поводу догревателя жидкости,кто нибудь проверял "его наличие и установку" на дизельном Дастаре?
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
Я правильно понял, речь идет о дооборудовании бензинки "дизельной версией"(выше пост владельца 2,0)?
Последний раз редактировалось aGt; 30.10.2012 в 15:58.
Старый 30.10.2012, 15:30   #633
Сообщение от aGt
его нет на дизельном дастере, как впрочем и на многих дизельных меганах, на которые владельцы устанавливают этот блок самостоятельно (где-то на форуме была ссылка на мегановский форум по этому вопросу).
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:29 ----------
Сообщение от aGt
Я правильно понял, речь идет о дооборудовании бензинки "дизельной версией"?
не в курсе возможно ли такое... на дизель теоретически поставить можно - на меганах ставят. Опять же теоретически думаю ничего сложного нет поставить этот блок и на бензинку - там блок со свечами подогрева врезается в разрез патрубков системы охлаждения. Если сделать отдельно управляющую логику - то почему бы и нет? Вопрос в целесообразности - ИМХО бензинка должна прогреваться и сама нормально...
Старый 30.10.2012, 15:38   #634
aGt, нет всё нет времени.
Старый 30.10.2012, 16:17   #635
maikl59
Аватар для maikl59
Онлайн: maikl59 вне форума
Был(а): 26 авг 2021 21:32
Автомобиль: Рено Duster.
Сообщение от Wilkis Посмотреть сообщение
У меня тоже еть фен.
Старый 30.10.2012, 16:17   #636
Игорь...
Аватар для Игорь...
Онлайн: Игорь... вне форума
Был(а): 25 мая 2014 06:27
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 MT 4*4
фен есть. привеледж 2.0 4*4
Старый 30.10.2012, 16:49   #637
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от aGt
Спецом смотрел - нету.
Старый 30.10.2012, 16:56   #638
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Таааак, товарищи.
Тока что позвонил мне дилер у которого я покупал машину. (я его озадачивал по поводу фена)
Сказал следующее.
Блок стоит, и в 2.0 и в 1.5dci. Но не реализовано его включение.
На мой вопрос почему же на 2.0 оно работает - он сказал что ЭТОГО НЕ МОЖЕТ быть..
Договорились что пришлю ему видео КАК ОН ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 2.0.
Если он это увидит то начнут разбираться (с его слов)
В связи с этим у меня огромная просьба к соклубниками ЗАПИСАТЬ МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ФЕНА НА ВИДЕО.
Как вариант, Кто то их Брянска может им это продемонстрировать так сказать в живую. Если дело сдвинется с мёртвой точки - лично притараню в брянск бутылку Финляндии))
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 30.10.2012, 17:19   #639
aGt
Аватар для aGt
zhiv,теперь стимул есть снять кино. Змийчег, а как просят зафиксировать включение фена?По напруге или пирометром...
Старый 30.10.2012, 17:21   #640
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
aGt, я думаю что надо снять максимально "доступное" видео.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:59.
