ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто
skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11 .
30.10.2012, 17:32
#641
Re: Интересующимся феном в печке
Да я сам хочу снять видео, но просто нет времени с утра!
А потом авто не успевает остыть для включения фена!
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
А про доступность, ну что может быть доступней скажем если на видео температура ОЖ будет ниже температуры воздуха из дефлекторов вентиляции!
30.10.2012, 17:36
#642
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
zhiv , Вообще надо три момента как я понимаю. На холодной машине.
1. Щелчки реле.
2. Просадка напруги и оборотов.
3. Температура.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле
Тынц +79036371727
30.10.2012, 17:41
#643
Змийчег , основное именно разница температур ОЖ и воздуха из дефлекторов.
Остальное косвенные показатели!
Просто конечно можно и их вывести на экран смарта, но боюсь тогда это всё будет мелко и хреново видно!
Вот для примера видео где фен не включился, потому что ОЖ была теплая
VIDEO
А теперь прикинь если на этот не большой экран вывалить ещё и обороты и прочее...
30.10.2012, 17:45
#644
Ёжик в тумане
Смотри. Можно вывести на верхний экран обороты СПРАВА? Слева у тебя как раз ОЖ. видно что там 22 градуса.
И я не знал что у тебя есть такая штука (градусник). Очень наглядно кстати!
Тынц +79036371727
30.10.2012, 17:51
#645
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Мда,сложно... за один раз такое показать...Только пирометром,он сразу показывает
Контактный датчик или воздушный не подойдет наверно...Пока переподключишь уже греется и инертность...
Про обороты не помню...падуют или наоборот,просадку по подсветке заметно..
30.10.2012, 17:54
#646
Там у меня выведено слева на право: температура ОЖ(нужно передвинуть в правую сторону) , часы(можно убрать), график напряжения (нужно передвинуть в левую часть, а то нифига на видео не видно).
Ну то есть выкинув часы можно воткнуть туда цифровой индикатор оборотов, нагляднее было бы с графиком, но туда он не влезет.
Пирометр купил в прошлом году на али, баксов за 30.
Хотел купить вообще то термовизор, но там ценник от ... тут это уже оффопик
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
самое сложное найти время когда ож холодная...
30.10.2012, 18:22
#647
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 36 мин. 1 сек.
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
Может, для наглядности подключить лампочки параллельно ТЭНам или амперметр последовательно (сложно, но абсолютно наглядно)...
30.10.2012, 18:22
#648
Время онлайн: 1 д. 22 ч. 4 мин. 22 сек.
Был(а): 04 июл 2017 08:39
Автомобиль: KOLEOS Duster 2.0 4x4
Мой Дилер на вопрос о ТЭНе ответил следующее:
На дизелях помимо ТЭНа стоит внутренний подогреватель ОЖ,который управляется контроллером, стоящим сверху радиатора под капотом.
Именно он включается в первую очередь. Ну а ТЭН подключается только при -12-15 градусах ниже нуля после прогрева ОЖ.
30.10.2012, 18:25
#649
Сообщение от Ильич
самый верный вариант, но к сожалению геморойный...
Сообщение от ezzik
нда... "все страньше и страньше". "а мужики то не знают!" )))
Попросите дилера показать этот подогреватель ОЖ. И если не найдет - пусть устанавливает "по гарантии", раз его "забыли" поставить на заводе ))
30.10.2012, 18:29
#650
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Змийчег
Блок стоит, и в 2.0 и в 1.5dci. Но не реализовано его включение.
Как я и предполагал - ТЭН не работает
и, кстати, бензонасосам говорил - проверьте трубки отопителя, потом хвастайтесь.
За что деньги платили, братцы???
30.10.2012, 18:34
#651
Я Василич
Т.е. кино снимать не нужно?! Ну и чудненько, а то я уже всю голову сломал как выбрать время, что бы снять видео включения ФЕНа при холодной ОЖ.
Ну раз Василич говорит, шо ничего не работает, то не хай так и будет!
30.10.2012, 18:40
#652
Сообщение от ezzik
Искал его с надеждой, не нашел, может слепой...
Но ОЖ на первом этапе уж очень быстро для дизеля нагревается.
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:37 ----------
Не, пусть работает и даже хорошо работает, только лично меня всякие щелчки и просадки не убедили - во-первых проверил на Логане. Там тоже тёплый воздух идет примерно через минуту и на своем ДИЗЕЛЕ, где тоже теплый воздух идет (и не только у меня) через пару минут. Только вот просадок и щелчков нет.
Вам опять лень проверить трубки и сравнить их температуру с выхлопом в салон?
30.10.2012, 18:49
#653
Был(а): 22 июн 2025 16:42
257 блок предварительного и последующего подогрева
30.10.2012, 18:51
#654
Я Василич , объясни мне тупому зачем мне, что то щупать?!
Если я температуры ОЖ я вижу на экране!!!
VIDEO
Или в Царском Селе мужики настолько суровы, что приборам не верят, а верят только если можно пощупать!
30.10.2012, 18:59
#655
n_dum
по схеме толком что-то ничего не увидел, не очень понятно где сам блок подогревателей? так же как в мегане врезан в патрубок системы охлаждения?
А непосредственно на российском дастере этот блок визуально кто-нибудь видел? Мож кто фото выложит?
30.10.2012, 19:04
#656
Ёжик в тумане
zhiv , никого не слушай)))
Сними видео. Скажи вслух - Видео специально для БН-Моторс Брянск по просьбе Горелова Максима Александровича. Бутылку финляндии хоть в Абакан пришлю. Автотрейдингом.
Тынц +79036371727
30.10.2012, 19:06
#657
Змийчег , раньше выходных 100% не получится...
30.10.2012, 19:08
#658
Ёжик в тумане
Охо))) товарищи с феном))) на кону пузырь водки))))
Тынц +79036371727
30.10.2012, 19:26
#659
Змийчег , неужели в Орле нет 2-литровых дастеров?
30.10.2012, 19:26
#660
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 56 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
ezzik
по моим наблюдениям это похоже на правду
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31 .
