Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.10.2012, 09:29   #3521
witt44
Аватар для witt44
Онлайн: witt44 вне форума
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от ДимаК Посмотреть сообщение
Вот это конструктивно. Но деревьев и ничё такого там не было; поле. Винт в землю сначала лёбёдку, потом хайджек, лифт и.. понеслась. Кстати, цепи противоскольжения, такие пластины (как их?) пластмассовые или из просечно-вытяжной сетки под колёса! Когда в очереди в гаи стоял, рядом мужик оказался с дастером (!) 1,6 4х2. Очень доволен, раньше, говорит, на 10-ке ездил по грибам и Такими пластинами под колёса пользовался, и не застревал ни разу (выбирался).
А ведь такие пластины мне бы реально помогли, хм. А возить их можно прикреплёнными к днищу. Титановые, нах!
А я на логане возил два куска сетки "рабица" тоже весчь, скажу я вам,
В кривых руках и калькулятор зависает!
Старый 23.10.2012, 18:31   #3522
Eno
Аватар для Eno
Онлайн: Eno вне форума
Был(а): 20 июл 2024 06:41
Автомобиль: Renault Duster дизель Ф2 1,5 4х4 ESP
Нарыл интересное видео по проходимости Дастера http://www.youtube.com/watch?v=zSujl9Q71fA
---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее написано было в 18:30 ----------
самое интересное ближе к концу
Старый 23.10.2012, 19:13   #3523
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Eno
Баян (см. тему видео) конечно годичной давности, хотя и интересное.
Можно только представить, сколько подобного появится на ютубе после первой русской зимы дастера!
Старый 28.10.2012, 20:02   #3524
ktoto-zdes
Аватар для ktoto-zdes
Онлайн: ktoto-zdes вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Сегодня по дороге на дачу решил проверить полный привод, погодка та ещё и лужи и лёд и снег и дождь. Разница, зад меньше заносит на поворотах. А вот отключался он похоже на скорости 65-67 км/ч по навигатору. К сожалению у нас дорога витееватая, негда проверить. Да и стрёмно было разгонятся в темноте по такой дороге.
Старый 30.10.2012, 21:27   #3525
Andy555
Аватар для Andy555
Онлайн: Andy555 вне форума
Был(а): 09 мая 2017 14:53
Автомобиль: VW Тигуан
В мануале написано: нельзя буксировать Дастер, если хоть 1 колесо касается земли! Вопрос-почему?
Ведь езда накатом с горки разрешена, а это то же самое, как езда на веревке!
Что за хрень в мануале написана??
Старый 30.10.2012, 21:33   #3526
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от Andy555 Посмотреть сообщение
Может писали для коробки автомат, а потом пошло под одну гребенку для всех. Не вижу причин почему нельзя.
Старый 30.10.2012, 21:38   #3527
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от МЕДВЕЖ Посмотреть сообщение
Вобще-то там пишется о 4х4, а таких автоматов нет пока.
Старый 30.10.2012, 21:38   #3528
ktoto-zdes
А может дело в работающем или нет движке? Я не спец в конструкциях авто, но накатом мы едем и движок крутит.
Старый 30.10.2012, 21:47   #3529
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Вот я и предпологаю ,что под общую гребенку. Что таких автоматов нет - я в курсе. Но и причин не вижу данного ограничения.
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
ktoto-zdes, Даже при работающем движке.
Старый 30.10.2012, 21:53   #3530
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
ИМХО: либо все четыре колеса на асфальте, либо ни одного.
Последний раз редактировалось dg972; 30.10.2012 в 22:00.
Старый 30.10.2012, 22:05   #3531
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Может тут дело в том, что у "них" принято по каждому поводу в суд подавать, а производителю легче запретить, чем потом судиться, если какая-нибудь дама въедет в "зад" без тормозов, которые от вакуума.
Старый 30.10.2012, 22:11   #3532
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Сообщение от Eno Посмотреть сообщение
Вот не хуже:
Большинство более дорогих кроссоверов(из тех,что с подключаемым 4вд) так не смогут.
Старый 30.10.2012, 22:13   #3533
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А что за резина? Как у меня?
Старый 03.11.2012, 20:46   #3534
witt44
Аватар для witt44
Может потому, что стоит гидроусилитель? С горки накатом тоже рекомендуют не глушить двигатель, ибо ГУР, без ГУРа руль тяжолый.
Старый 03.11.2012, 21:00   #3535
SlavaBor
Аватар для SlavaBor
Онлайн: SlavaBor вне форума
Был(а): 04 Янв 2013 17:47
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Доброго времени суток, друзья! Поставил себе цель прочитать всю тему... задача не из легких, дошел до 58 стр с момента регистрации на сайте.... Много грамотных участников форума и много флуда я тут увидел, но стараюсь в пустую не выплескивать эмоции, так как вмешательство модератора за все эти прочитанные страницы увидел только в двух сообщениях, посему полагаю что флудить тут можно сколько хоШь... Ну а теперь в тему по последним сообщениям ветки... Пока не получу машину и руководство по эксплуатации не смогу для себя открыть тайну - почему же нельзя буксировать полный привод на гибкой сцепке. Получу машину и замучаю дилеров насмерть пока тайна не будет раскрыта, если действительно существует такая проблема. А затем поделюсь с вами. И хочу высказаться по поводу 4х4 или 4х2 АКПП... даже скорее про АКПП... Наслышан (акцентирую внимание на НАСЛЫШАН) про надежный ниссановский АКПП-вариатор, испытанный временем... Так вот... На практике при попадание в песок (пример ниссан Кошкай 4х2) у моего знакомого была такая картина: обороты двигателя и температура растут, а колеса не крутятся. Вот тут он "очканул" и поскорее от него избавился...(теперь на Тигуане радуется жизни) А дастер поставляется с ниссановским вариатором только в версии 4х2. Надеюсь я дал тему для подумать сторонникам кроссовера 4х2 с АКПП.
Мечта - Синий минерал Privilege Duster 4x4 / 2,0 / 6МКПП... жду в декабре 2012...
Старый 03.11.2012, 21:08   #3536
Hudozhnik
Сообщение от SlavaBor
Это что за чушь?
Старый 03.11.2012, 21:16   #3537
Lёxa
Аватар для Lёxa
Онлайн: Lёxa вне форума
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Это что за чушь?
Лишь бы "ляпнуть" Какой вариатор SlavaBor?
Старый 03.11.2012, 21:27   #3538
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от SlavaBor Посмотреть сообщение
Вы бы хоть матчасть немного изучили...
В Renault Duster 2.0 2WD AT используется четырехступенчатая гидротрансформаторная электронноуправляемая французская АКПП DP2, восходящая своими корнями к DP0, из-за проблем с которой новую DP2 некоторые люди побаиваются...
Как-то так...
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 03.11.2012, 21:53   #3539
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
SlavaBor,
Не слушайте, да не наслушаетесь....
Изучайте матчасть !!!
Старый 03.11.2012, 22:31   #3540
UNMazay
Аватар для UNMazay
Онлайн: UNMazay вне форума
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Чего вы налетели на парняон пока только тему про полный привод осиливает,как дойдет до темы коробка передач,будет тоже в теме
Вороной Privilege,чёрная жемчужина, 2.0, 4WD, МКП6, (пробег 21000 км)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
