Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 31.10.2012, 12:56   #701
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Когда писал на РЕНО, пришло следующее:
Для рассмотрения Вашей ситуации просим сообщить следующие данные:
- ГОС номер а/м;
- пробег а/м на данный момент;
- дилер, к которому обращались по данному вопросу (с адресом);
- дата обращения к дилеру по данному вопросу;
- комментарии дилера по данному вопросу;
- Ваши требования.
Обязательные данные при обращении на сайт РЕНО. Пишите, ВСЕ пишите к дилеру можно сказать, что по телефону обращались. Если интересует этот вопрос. Чем раньше и больше обращений, тем лучше. Также можно по телефону на горячую линию, БЕСПЛАТНО !!!!! Вопрос надо поднимать!!!!
Старый 31.10.2012, 13:15   #702
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
n_dum, Я писал в Рено на прошлой недели, ответа ноль до сих пор. Уже неделю.
Опубликуйте свой текст обращения к ОД, я вот пока не могу точно сформулировать правильно свои претензии. Ибо машина тока 2й день у меня, и стоит на стоянке ждет регистрации.
Старый 31.10.2012, 14:22   #703
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от alex1903681
Может кнопка обогрева заднего стекла при делах ?
Только если на отключение ТЭНа, чтоб АКБ не сдохла, да генератор не сжечь. Кто в электрике силён подскажет.
Старый 02.11.2012, 13:48   #704
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Они лучше бы поставили лобовое стекло с обогревом.
Старый 02.11.2012, 13:52   #705
Fe-man
Аватар для Fe-man
074, У Бора наверно нет таких технологий))
Старый 02.11.2012, 13:54   #706
Сообщение от 074
а еще круиз-контроль, датчик дождя, ДХО и т.д и т.п.
Старый 02.11.2012, 14:19   #707
074
Аватар для 074
Это на желающего, у бора есть эти технологии они на калину делали такие стекла только почему то не пустили их в серию, но когда приходишь на стоянку и лобовое стекло покрыто льдом, я предпочел бы что бы оно быстро оттаяло чем минут по 15 ждать когда воздухом отогреет.
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее написано было в 15:13 ----------
Вот ссылка про калину http://www.lkforum.ru/blog.php?b=1192
Старый 05.11.2012, 14:49   #708
Labus74
Аватар для Labus74
Онлайн: Labus74 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Для обновления ветки подкину свои домыслы.
Из собственного опыта: неделю назад на улице было около -8 градусов, при заводке машины через секунд 30 было несколько щелчков реле, но не обратил сильного внимания, затем я отыскал реле которые включают тен - их три штуки, я еще спрашивал почему три, когда везде инфа о двух. Подключил к релюхам контрольные лампочки, пока подключал стало теплее и всю неделю у нас минимально -4 градуса было.
Сегодня разобрал консоль - искал сверчков. и обратил внимание на электротен.
У него верхний провод черного цвета и очень толстый, затем белый толстый провод, затем розовый и самый нижний красный. Именнно эти провода и подходят к трем реле которые я находил неделей ранее.
Итак домыслы которые уверен очень близки к действительности.
1. Тен имеет три ступени мощности. На каждую ступень свое реле (70+70+40 ампер)
2. Температура наружнего воздуха при которой произойдет включение должна быть около -6-10 градусов.
3. При включении тенов комп повышает обороты двигателя для обеспечение электробаланса.
4. Осталось дождаться более отрицательных температур и смогу сказать на какой температуре какие ступени включаються. Хотя синоптики ближайшую неделю опять сибирское лето обещают.
Старый 06.11.2012, 10:01   #709
получил стандартный ответ с "Горячей линии"... И нахрена она вообще нужна интересно?
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
ОАО "Автофрамос" является производителем и экслюзивным импортером продукции марки Renault на территорию Российский Федерации и не занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей Renault. Право обслуживать и ремонтировать автомобили, а также принимать решение о применении гарантии производителя принадлежит техническим специалистам официальных дилеров.
По всем техническим вопросам просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей, и, в частности, подтверждать наличие недостатка автомобиля и принимать решение о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах,
а также с информацией коммерческого характера Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
8-800-200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Козлова Наталья
отдел по работе с клиентами.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.11.2012 в 14:12.
Старый 06.11.2012, 13:51   #710
на форуме рено 4х4 вот такая инфа смотреть пост №25 и №26
Забыл добавить, рекомендации от ОД.
Писать и звонить в ГЛР по поводу дизельного ТЭН никакого смысла нет. Все кому не нравится, едут к ОД и фиксируют проблему. После того как, АФМ получит N кол-во ( превышающее определённое значение в % ) "фиксов", начнут выяснять вопрос. А так, поскольку все довольны (форумные истерики не рассматриваются), никаких телодвижений не будет.
Да, есть вариант, что АФМ, сами ничего не знают и вопрос будут пытаться решить во Франции, посему, всё может затянуться как раз до весны.
Так что господа дизелисты - разбиваемся на пары и стройными рядами - к ОД! ))))
Старый 06.11.2012, 14:24   #711
Fe-man
Аватар для Fe-man
HID, Они не пояснили, как дилеру указать. что фен не работает. Где алгортм работы?.... Факт указа, что фен не работает, ничего не даст.
Старый 06.11.2012, 14:38   #712
Fe-man, ИМХО можно обратиться с тем что при холодном двигателе прогрев слишком долгий и стекло не оттаивает. Попросить проверить правильность алгоритма работы тена, диагностику предложат сделать за ваш счет если не будет неисправностей - упирать на то что собственно алгоритм работы они проверить не могут, по причине того что он им неизвестен. Пусть делают запрос на завод.
Старый 06.11.2012, 14:49   #713
Fe-man
Аватар для Fe-man
HID, +10 за бортом, че там доказывать.
Старый 06.11.2012, 15:31   #714
FoxIV
Аватар для FoxIV
Онлайн: FoxIV вне форума
Был(а): 22 ноя 2014 09:30
Автомобиль: Duster Expression 4x4 1.5 dCi МКП6
это мне ответили:
Уважаемый Алексей Олегович.
По всем техническим вопросам, а также по работе "электрофена" просим Вас обратиться в сервисные центры официальных дилеров Renault, на которых возложена обязанность обеспечить послепродажное обслуживание автомобилей, и, в частности, подтверждать наличие недостатка автомобиля и принимать решение о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла.
Условия гарантии на автомобиль изложены в книге "Гарантия и сервис", предоставляемой каждому клиенту при покупке автомобиля Renault. Определение гарантийности случая зависит от причины возникновения неисправности. Клиент имеет право на бесплатное (включая расходы на соответствующие трудозатраты) устранение неисправностей автомобиля, связанных с дефектами материалов, технологии изготовления или качеством сборки, надлежащим образом представленных, зарегистрированных и признанных официальным сервисным центром Renault. Данная гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся по причинам, не зависящим от завода-изготовителя.
Ответственность за применение гарантии Renault и обоснование ее применения, возлагается на уполномоченные официальные дилерские центры.
С уважением,
Козлова Наталья
и всё равно мы её любим потому, что она наша - наша Раша
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 06.11.2012 в 17:30.
Старый 06.11.2012, 16:43   #715
Fe-man
Аватар для Fe-man
Работаю. Пока сказать нечего. В представительство запрос отправлен. Компания KOTECH (тех. поддержка Рено) озадачена. По мере появления информации буду докладывать.
Фраза Игоря Козлова на мой вопрос " Если какая-то информация? Можете рассказать, что-нибудь? "
Старый 06.11.2012, 18:45   #716
FoxIV
Аватар для FoxIV
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
что то Козловых там много (не в коем случае не хочу обидеть людей с этой фамилией).
Наталья которая нам с HID ответила вообще как то в теме? Сомневаюсь. Ну почему нам не написали из инженерного отдела или там например менеджер по электрооборудованию? Короче странно это всё.
Дуська радует и мне в ней не холодно
Старый 06.11.2012, 20:06   #717
n_dum
Аватар для n_dum
Обращаюсь к модератору. Сделать опрос. У кого работает, у кого нет. 2*4, 4*4. комплектации. На дружественном Украинском по поводу самопроизвольного отключения 4ВД довольно оперативно подняли вопрос. и Наш тоже обсуждался. Например сохранилось:
Я тоже знаю парочку проблем:
"1 На моторах DCI стоят неадекватные термостаты (ОД утверждают, что 80 градусов зимой для Дастера это норма летом 90. Дополнителый износ, расход, ... - наши проблемы). Udav писал что хорошо работает термостат от Кенго 1,5 цена вопроса вместе с работой 500-600грн. Буду менять осенью.
. Подключили комп, термостат должен начинать открываться при темп.89*, а начал открываться на 83*. Его быстренько сняли и оказалось , что пьяный Румын поставил термостат с температурой открытия 83*, поменяли по гарантии. Завтра буду смотреть расход и как греется."
У меня лично 83 стоит, ОД говорит, что ВСЁ !!! в штатном режиме. 6-7 градусов это очень чувствительно!
Старый 06.11.2012, 23:44   #718
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Я не пойму какая разница,зимой двигло все равно таких температур не разовьет.
А летом при 83 откроется,что в этом плохого то?
Ладно б наоборот перепутали с нужных 90, поставили бы 150,была бы опасность перегрева,не пойму паники.тем более разница 7 градусов всего.
Может я чегот не понимаю,обьясните мне чем вреден наш термостат.
83это же 4 полоски на указателе?если так я видел из всего два раза за почти 6 мес владения,когда жара стояла под 35 и я в пробку на трассе встал часа на три.поуму его вообще можно выкинуть этот термостат,ибо что он есть,что его нет,не велика разница.
И каким образом термостат связан с феном:-)
Старый 07.11.2012, 01:10   #719
Я Василич
Сообщение от тотсамый
У Вас на дисплее две риски? Прикиньте сколько это градусов, а должно быть не ниже 83.
Развивает и ещё как, у кого не развивало, бегал по танкодрому со снятым штурвалом и рычал, изображая обороты двигателя.
Да, не по Макаренко, но доходчиво ...
Старый 07.11.2012, 07:31   #720
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
Извините, но Вы много чего путаете, не вникнув с суть вопроса, не почитав даже параметры работы. Во-первых у Вас загорится Всё табло при 115 градусов, что означает перегрев. А термостат, его назначение лучше почитать (найти в поисковике). Кратко - без термостата у Вас будет на печке температура охлаждающей жидкости печки, то есть зимой, при -10 на улице,+40, летом соответственно при + 20 на улице на печке +60.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
