Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.11.2012, 21:51   #1541
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Skipper-Влад
Имеется еще одна отличительная черта носителей КЛАСС (характеристика её быстродействия, чем цифра выше, тем оно больше) - может здесь таится засада
Полгода использую такую, работает на ура и стоит копейки.
Старый 09.11.2012, 22:40   #1542
DJ_TON
Аватар для DJ_TON
Онлайн: DJ_TON вне форума
Был(а): 03 окт 2016 20:59
Автомобиль: Duster Expression 4x4
Сообщение от евген47 Посмотреть сообщение
Периодически.При прослушивание флешки бывает зависает.Перестает реагировать при нажатии любых кнопок.После выключения зажигания и включения вообще отказывается включатся.Если выждать минут 5 и включить зажигание-включится.Кнопка вкл.выкл.подсвечивается т.е питание подается.Кто встречался с этим косяком?
У меня такое было на одном альбоме Chrysalide.
Дисплей магнитолы отображал артефакты в виде полосок и сама магнитола висла минут на 5. При этом, если внимательно приглядеться, видно чёрные полоски на дисплее. Проблема в была переменном битрейте (VBR).
Старый 09.11.2012, 23:23   #1543
Скиталец
Аватар для Скиталец
Онлайн: Скиталец вне форума
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Так я уже писал. Когда стоит Verbatim то всегда включается флешка при включении зажигания (вернее на секунду радио а потом сразу флешка) даже если радио было включено до этого. А вот когда стоит другая флешка, то работает как надо , если было радио то радио получем если флешка то флешку. От свободного места это не зависит вроде - на Verbatim сейчас вообще 3 песни. Возможно это связано с тем что Verbatim это не совсем флешка, а скорее кардриадер - то есть у него внутри карта памяти которую можно при желании вытащить. Есть у меня usb-кардриадер и какая то маленькая карта памяти и небольшая кучка всяких флешок на выходных попробую пойграться.
Хотелось бы услышать впечатления владельцев Verbatim, может у кого-то ведет по другому?
У меня стоит точно такая же приблуда на 16GB и работает точно так же.Единственая разница,что запускается сразу флешка,радио и не пытается.
Даже если тебя съели,есть два выхода..
Старый 10.11.2012, 13:21   #1544
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Дважды замечен глюк: после заводки и прогрева двигателя примерно через 3-5 минут самопроизвольно включается магнитола и начинается проигрывание первого трека с флэшки. Произошло при температуре около -10, раннее не замечал. Кто нить встречал такое?
Старый 10.11.2012, 21:26   #1545
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Подскажите пожалуйста как расширить FM-диапазон до УКВ-диапазона
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 11.11.2012, 07:00   #1546
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
только адаптером покупаешь на радио рынке выдёргиваешь антенну из гнезда и вставляешь в разрыв. он и будет поднимать частоту до fm сдвиг будет примерно 27мГц т.е. цыферки на дисплее так же будут лежать в районе 88-108. стоит наверно руб. 250. У меня такая фигня гдето в гараже валяется.По другому никак.
Старый 11.11.2012, 21:08   #1547
wasell
Аватар для wasell
Онлайн: wasell вне форума
Был(а): 07 сен 2019 16:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 toreador
Коллеги, а где бы взять ТТХ штатной магнитолы. Хочу сравнить её, Intro и MyDean по характеристикам на выход и интерфейсы, дабы понять насколько минимальной кровью я могу обойтись.
Старый 11.11.2012, 21:31   #1548
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я со своей магнитолой разобрался. Она поддерживает флехи до 8 гигов в FAT32. Т.е. она корректно работает, а 16 гигов и выше не понимает или, точнее, не помнит то место, на котором ее выключили. Воткнул Kingston DataTraveler на 8GB и все в порядке.
Старый 11.11.2012, 21:55   #1549
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от dg972
Ради любопытства забивал флэшку 32Гб под завязку. Всё читает, правда не проверял с какого места начинает играть после выключения.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 11.11.2012, 22:12   #1550
Скиталец
Аватар для Скиталец
Флешка 16GB записей было 7GB с небольшим все работало нормально.Как только добавил еще и перевалил 8GB,загадочный прибор перестал запоминать и проигрывать треки с места выключения,а стал запускатся с первого трека.
Старый 11.11.2012, 22:29   #1551
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Скиталец Посмотреть сообщение
А у мну 16 гб с 6 гигами записи уже не понимает. Магнитолки у всех по разному работают!
Старый 11.11.2012, 23:37   #1552
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Возможно, важен не размер, количество файлов?
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Старый 12.11.2012, 01:05   #1553
Урфин
Аватар для Урфин
Онлайн: Урфин вне форума
Был(а): 27 мая 2024 11:11
тоже самое
Старый 12.11.2012, 09:03   #1554
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Может прошивку магнитолы обновить? http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...794#post249794
Старый 12.11.2012, 11:06   #1555
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от SidAn
А смысл тогда в 16 гиговой, если ее даже на половину нельзя использовать?
Старый 12.11.2012, 11:12   #1556
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
клубни, где-то у вас что-то не так, я на свои две 16 гиговые флешки заливал музыку под завязку, перемешивал файлами с видео, программами, документами и все игралось нормально, никаких глюков не наблюдал, прошивка 185 с завода, машинка июля месяца выпуска
Старый 12.11.2012, 11:17   #1557
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
А у меня машина майская и прошивка 165 была. Hiporama, у Вас более новое "железо". Повезло Вам!
Старый 12.11.2012, 11:21   #1558
Hiporama
Аватар для Hiporama
правда есть пара файлов, которые магнитола ни под каким предлогом не видит, но на компе играют нормально, может атрибуты какие хитрые у них или еще какая заковыка
как вариант есть предложение выкладывать на форуме образцы нечитабельных файлов и пробовать их воспроизвести на разных магнитолах
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 12.11.2012 в 17:06.
Старый 12.11.2012, 21:55   #1559
Лёх
Аватар для Лёх
Онлайн: Лёх вне форума
Был(а): 18 ноя 2013 00:14
СКИНУЛ С ТЕЛЕФОНА, НА МАГНИТОЛУ, ВСЕ КОНТАКТЫ.ИМЕНА НЕ ВСЕ ЧИТАЮТСЯ,КАКИЕ ТО ИЕРОГЛИФЫ,КТО ЗНАЕТ КАК ВЫЛЕЧИТЬ!!!
Старый 12.11.2012, 22:05   #1560
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Лёх
только заменой магнитолы...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
