Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 13.11.2012, 22:13   #1581
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Skipper-Влад Посмотреть сообщение
1 - кнопка включения/выключения
7 - кнопки с 1 по 6 на клавиатуре...
КОД У МЕНЯ ЕСТЬ...
всё сделал всё работает... СПАСИБО.
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 14.11.2012, 00:17   #1582
юрас
Аватар для юрас
Онлайн: юрас вне форума
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
вот хотел бы я посмотреть на тех... уникумов, что могут на память номера из телефонной книги определять, у меня их больше 500, и половина важные!
чур я Дартаньян!
Старый 17.11.2012, 21:35   #1583
gen
ххх
Аватар для gen
Онлайн: gen вне форума
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
FM радио работает только в режиме моно. В менюшках переключения на стерео не нашел. МР3 - нормально, в стерео. Это так и должно, или у меня магнитола неправильная
Старый 24.11.2012, 15:13   #1584
Михаил1954
Аватар для Михаил1954
Онлайн: Михаил1954 вне форума
Был(а): 26 июл 2017 17:26
Автомобиль: Рено Дастер 2,0-4*4
Дастер 2,0 4*4, куплен 18.11.12 в Иркутске, не работает радио, у соседа на логане, ловит 5 станций, поиск работает. В чем проблема?
Старый 24.11.2012, 15:53   #1585
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от Михаил1954 Посмотреть сообщение
Быть может дело в антенне.
Старый 24.11.2012, 16:21   #1586
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Kapitan911 Посмотреть сообщение
Хотелось бы чтобы если выключил когда радио играло чтобы и включилось на радио.
Если выключили когда влешка играла, то флешка бы и включилась.
Так и работает
Старый 25.11.2012, 01:07   #1587
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
skudi, ку-ку, как прошли эксперименты с прошивкой?
Старый 25.11.2012, 07:13   #1588
Михаил1954
Такие подозрения были, пока у соседа на логане не увидел точно такую же антенну
Старый 29.11.2012, 12:01   #1589
chibabylbchik
Аватар для chibabylbchik
Онлайн: chibabylbchik вне форума
Был(а): 15 фев 2013 10:14
Здравствуйте! Можно ли подключить к штатной магнитоле сабвуфер ( линейный выход,колокольчики ) ???
Старый 29.11.2012, 13:52   #1590
Игорь64
Аватар для Игорь64
Онлайн: Игорь64 вне форума
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Телефон филипс. К магнитоле в принципе цепляется, но тел книгу не видит вообще, т.е. совсем никак. А если в зарядка телефона хоть на одно деление тухнет (сам телефон в таком режиме еще несколько дней рабоать может), то звонки на магнитолу не подключаются, В итоге звука нет ни в трубе ни в магнитоле . и лишь спустя некоторое время (когда звонок уже закончился, а то и не один раз) магнитола выдает, что низкий уровень заряда на телефоне.
Старый 29.11.2012, 19:23   #1591
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Игорь64, проверьте прошивку, ссылка в первом сообщении
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Старый 29.11.2012, 19:54   #1592
Бертони
Аватар для Бертони
Skipper-Влад, если у Игоря64 Филипс х513, то прошивка не поможет.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 29.11.2012, 22:57   #1593
Kapitan911
Аватар для Kapitan911
Онлайн: Kapitan911 вне форума
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Игорь64, Телефон Philips Xenium V816. Работает без проблем, если не считать крякозябры русской телефонной книги. Если имена контактов латинские - то они отображаются корректно. Наиболее часто используемые переименовал в телефоне.
Машина октября выпуска.
Старый 01.12.2012, 16:19   #1594
KDM088
Аватар для KDM088
Онлайн: KDM088 вне форума
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Перепостил
Замечен глюк: после заводки и прогрева двигателя примерно через 3-5 минут самопроизвольно включается магнитола и начинается проигрывание первого трека с флэшки. Произошло при температуре около -10, раннее не замечал. Кто нить встречал такое?
АУ!!!
Старый 02.12.2012, 22:37   #1595
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от KDM088 Посмотреть сообщение
Перепостил
АУ!!!
Отреагирую болезненно.
Какая флеха (скока гигов) и сколько занято под данные?
Старый 02.12.2012, 23:21   #1596
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Интересно, сегодня нужно было скинуть с клемму с акб на 15 мин, думал придется код магнитолы вводить. Ан нет, музыка не заблокировалась почему то. В каком случае нужно код то вводить, никто не в курсе?
Старый 02.12.2012, 23:24   #1597
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Можно было скромно умолчать об этом... Прошивка у Вас 185!?
Старый 05.12.2012, 09:25   #1598
Denis1972
Обнаружил интересное поведение штатной магнитолы. Вчера перегорел предохранитель прикуривателя из-за зарядки видеорегистратора, магнитола стала работать по 10 минут и отключаться. Пин-код не запрашивала. Поменял предохранитель и магнитола стала работать в штатном режиме без ввода пин-кода. Версия прошивки 185, машина собрана в конце апреля 2012г.
Старый 05.12.2012, 10:12   #1599
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Denis1972, ничего странного. Просто когда перегорел предохранитель, она потеряла второе питание (от "генератора"), и по 10 минут работала от аккумулятора. А запрос пин-кода вроде со 185-й прошивки отменили.
Старый 06.12.2012, 18:32   #1600
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
Я в шоке Как я писал в посте1579 у меня был глюк мафона ездил к ОД показал видео и как результат была заказана новая магнитола. Сегодня я ездил к ОД на установку и тут выяснилось что магнитола НЕ ПОДХОДИТ к моей машине вывод такой что их как минимум 2 разные магнитолы у них разная пайка под рулевого переключателя.
Сегодня позвонил ОД сказал ждать 21 рабочий день теперь после нового года поставить можно будет .
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Последний раз редактировалось albert969; 07.12.2012 в 11:55.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:56.
