Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 16.11.2012, 20:31   #921
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
АФ включает дурачка и на запросы дилера, вот тут #782 писал, как запрос делали, задает глупые вопросы, уходит в сторону. Но вот, что сегодня удалось выяснить: есть ОД доступ сюда https://renault.net , eToken, пароль и ты в закрытой базе рено. По VIN вся информация по автомобилю, на картинке мой в части комплектации, а, вообще, там море инфы, например вводишь пробег и получаешь список болячек однотипных автомобилей на похожем пробеге, ну и т.д., очень интересно. Третья строчка снизу в левой колонке элемент отопления салона 01, что такое 01 хз, но сам факт наличия установлен.
На 21.11 в 16-00 записали, зовут со стороны какого-то крутого диагноста и будут ковырять моего Жорика. По результатам отпишусь.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 16.11.2012, 20:39   #922
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
все ищете правду в нашей стране.....все думаете ,что Вам кто-то что-то должен(НАПРИМЕР: президент,начальник,ОД)....переделали на ручное управление фены и катались бы уже давно в быстрее прогревающейся машине,а не морозили бы сопли....и другие более ответственные части тела))))....
Последний раз редактировалось Михась; 16.11.2012 в 21:02.
Старый 16.11.2012, 21:06   #923
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
Что-то страница по ссылке не открывается
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 16.11.2012, 21:09   #924
Clim
Аватар для Clim
Mixbor, Без eToken не получится https - зашифрованная
Старый 16.11.2012, 21:23   #925
Mixbor
Аватар для Mixbor
А можно поподробнее....
И куда этот eToken вставлять
Старый 17.11.2012, 00:52   #926
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от Clim
там еще выше есть "Очень холодный климат".
Старый 17.11.2012, 19:09   #927
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Если можно, уточните:
1 Модификация двигателя, цифры. (у Вас не указана)
2 открытие термостата (у меня по распечатке ОД 83град.)
Спасибо.
Старый 17.11.2012, 20:17   #928
Clim
Аватар для Clim
n_dum, вот чо мне в салоне напечатали в части фена, то я и выложил. Сам я, естественно, к этой информации доступа не имею. Буду там в среду, вот и спрошу. И это страница описания автомобиля, а не его характеристик
Последний раз редактировалось Clim; 17.11.2012 в 20:23.
Старый 17.11.2012, 21:24   #929
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
сегодня просидел в машине около часа, от безделья решил всетаки поискать разъем фена, и на наткнулся на что то похожее (вначале рукой нащупал, а потом снял на видео телефоном), только вот не уверен это оно или что то другое. т.к. по ощущениям фена у меня нет (правда и не проверял толком т.к. автозапуском машину всегда завожу)
p.s. у меня монопривод 1.6 комплектация аутентик
Старый 17.11.2012, 21:33   #930
Clim
Аватар для Clim
ildgin, без обид, но 800 раз было написано, что на 1.6 фена нэту, ну савсэм нэту
Старый 18.11.2012, 07:32   #931
ildgin, судя по фото это тен
Clim, ну на фото то тен
Вот для сравнение фото skela
Старый 18.11.2012, 17:01   #932
YUSVL
Аватар для YUSVL
Онлайн: YUSVL вне форума
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Вчера прошел ТО-1 в «Петровском» Мытищи. Пробег 9650 км. Собственно никаких неожиданностей не было. Время затрачено около двух часов, стоимость 8399 руб. При оформлении в разговоре было сказано: при желании можно присутствовать. Не стал стоять «над душой», смотрел в основном по монитору.
Отдельно просил проверить уровни масла в коробке и заднем редукторе - сказали «норма». Спрашивал, почему водителю в ноги дует меньше, чем пассажиру? Ответ: пассажиру воздух идет без препятствий, водителю - по извилистому пути. Возможно, но…как-то не убедительно. В остальном все в ажуре, износ передних колодок 10-20 %.
Да, кстати, про фен.. ТЭН воздушный, сказали, есть, но слабый. Толку от него мало. Основной эффект дает ТЭН, который греет ОЖ. Но условия для его работы должны быть особыми. Какими- никто толком не знает. Например: аккумулятор, естественно, должен быть заряжен достаточно, Чем меньше включенных потребителей, тем лучше. Т.е, «мозги» следят за нагрузкой и при превышении ее определяют, что нужно выключить менее важное. Как-то так… Короче, зима внесет ясность..Будем посмотреть.
Сергей, рожденный в Сталинграде.
Старый 18.11.2012, 18:05   #933
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от ildgin Посмотреть сообщение
Может разъём есть, но там "масса" в палец почти диаметром, её сразу видно, против педали газа.
Старый 19.11.2012, 10:34   #934
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Попереключайте заслонку между положениями люди-лобовик. Чувствуется разница температуры. На лобовик прёт горячее. Фен клепали для оттаивания лобовика.
Старый 19.11.2012, 21:23   #935
YUSVL
Аватар для YUSVL
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
Да, одно из условий включения воздушного фена, как сказали, это положение переключателя "на лобовое стекло".
Старый 20.11.2012, 16:56   #936
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от YUSVL Посмотреть сообщение
Кто сказал? Может они сказали алгоритм включения - температ. наружняя воздуха, температ. ОЖ ? А может они знают какой термостат (открытие) должен стоять?
Старый 20.11.2012, 17:37   #937
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от YUSVL
Кто сказал? Пусть покажут официальную бумагу, а не домыслы.
Старый 20.11.2012, 17:44   #938
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Я Василич
У меня всегда на стекло и через пару минут уже жара, а двигатель еще холодный (0 палок), но щелчков по прежнему не слышу. Когда же зима настанет? Уже тоже интересно, как это работает.
Старый 20.11.2012, 17:59   #939
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
С утра всегда на стекло, до появления двух рисок. Воздух прохладный особого тепла не наблюдаю.
Старый 20.11.2012, 18:59   #940
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Про включение фена нет,но "как отогревать стекло" есть...хоть и глупо(все на максимум..) в инструкции расписаны положения 3х переключателей...
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
На 2,0 без этого условия включается ,или это только для дизеля?
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
