Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 17:25
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
03.11.2012, 22:38
#3541
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 23 сек.
Был(а): 17 мая 2021 16:29
Автомобиль: DASTER PRIVILEGE 2,0 AT. Теперь и X-TRAIL 2006 г. 2.5 4Х4 АТ. И Mitsubishi outlander xl 4X4 AT.
Сообщение от SlavaBor
Надеюсь я дал тему для подумать сторонникам кроссовера 4х2 с АКПП.
Конечно дал тему. Я теперь не куплю Кашкай с вариатором.
04.11.2012, 11:18
#3542
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 Янв 2013 17:47
Автомобиль: Chevrolet Aveo
Сообщение от Hudozhnik
Это что за чушь?
очень информативное сообщение...  .... возможно я и поторопился высказаться про АКПП со слов некоторых ""урОДов" (ОД - официальные дилеры)... но не ожидал такого негативного резонанса... теперь понимаю почему у некоторых по 4 тыс сообщений и столько же благодарностей сочувствующих... О культуре общения и взаимоуважении подумайте, друзья, я не говорю уже о правилах форума. А в тему АКПП действительно не вдавался глубоко, так как не интересует АКПП для полного привода, а случай из жизни весьма поучительный поэтому и поделился с вами...
Мечта - Синий минерал Privilege Duster 4x4 / 2,0 / 6МКПП... жду в декабре 2012...
Последний раз редактировалось SlavaBor; 04.11.2012 в 18:40.
Причина: орфография
05.11.2012, 01:08
#3543
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
И никакой злости в ответах не было, просто очень уж глазам больно читать про вариатор на дастере, ну ей богу, вроде читали читали и вдруг такой ляп. Ну а правда , она на то и правда, воспринимайте её спокойно, каждый может ошибиться, за это тут не убивают слава богу.
зы. Но пошутить любят.
чур я Дартаньян!
05.11.2012, 02:34
#3544
Был(а): 01 мар 2021 23:06
может это как-то связано с подачей питания на электромуфту?
11.11.2012, 15:57
#3545
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 13 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 17:19
Автомобиль: nissan qashqai
Задал вопрос ОД - вот такой получил ответ
Вопрос: Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как работает полный привод на Renault Duster? Не безопасно ли пользоваться на ледяной дороге функцией авто (для полного привода), что будет когда на скорости подключится задний привод, при попадании на скользкое покрытие? Можно ли буксировать на полном приводе и вытаскиваешь другие машины?
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Компания Renault создала специально адаптированный для России автомобиль Duster, который полностью адаптирован к российским климатическим
и дорожным условиям, предназначен для любого типа дорожных покрытий.
Duster с легкостью справляется с бездорожьем. Все полноприводные версии оснащаются шестиступенчатой КПП с короткой первой передачей
(5,79 км/ч при 1000 об.), которая идеальна для езды по настоящему бездорожью и облегчает движение на старте при крутом подъеме или при
полной загрузке автомобиля. А интуитивно понятное управление системой полного привода позволяет Duster быстро адаптироваться к любым
дорожным ситуациям и гарантирует беспроблемное вождение.
Более подробную информацию Вам предоставит менеджер по продажам в любом официальном дилерском центре Renault.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, о действующих акциях, новых ресурсах, а также информацией коммерческого характера
Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия "АВТОФРАМОС" Компания Renault:
8 800 200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
11.11.2012, 22:42
#3546
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 Янв 2013 20:51
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Я на Дастере 1,6 (в режиме Auto) на довольно сколькой дороге как только не нажимал на газ, а ничего не происходит. И походу они в самом деле адаптировали автомобиль, убрав вообще реакцию автомобиля на педаль газа :-).
Для себя решил что на трассе буду ездить в режиме 2WD, по городу в режиме Auto.
12.11.2012, 13:47
#3547
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Lesorub76
Компания Renault создала специально адаптированный для России автомобиль Duster, который полностью адаптирован к российским климатическим и дорожным условиям, предназначен для любого типа дорожных покрытий.
Ответ: И вам не хворать! Хорошо он работает, надежно, и быстро адаптируется к нелегким российским условиям. Так что вы за него не переживайте.
С уважением,
Все ответы на одно лицо
http://www.out-club.ru/board/printth...&pp=15&page=22
18.11.2012, 15:09
#3548
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Вот несколько дней у нас снегопады, гололед и т.д. Надо сказать, что в основном езжу на AUTO - никаких внезапных дерганий при включении муфты мною не подмечено. Вполне адекватно и предсказуемо. Меня, напротив, как то настораживает режим LOCK - все-таки нет третьего дифференциала и Дастер в поворотах напоминает носорога. А вдруг взбрыкнет?  Хотя пока все тьфу-тьфу!!
19.11.2012, 08:15
#3549
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
у нас гололед,попробовал в режиме avto сделать дрифт(поворот с ручником) зад как то подключился,даже не заметил в какой момент и машина спокойно выровнялась,скорость 40-45 км,такчто можно спокойно ездить))))))
ляденая горка 2wd машина откатываеться в avto режиме трогается как летом !!!!!
19.11.2012, 09:18
#3550
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Три дня катался по обледеневшей трассе и городу, в сумме - накрутил около 1000 км. Режим "авто", местами - включал принудительную "блокировку" (когда совсем уж страшно было/когда знал наверняка, что будут пробуксовки - т.е. подстраховывался). Итог: дважды были лёгкие уводы с траектории... и всё. Очень достойно и предсказуемо ездил. Хотя моноприводные вот так катались:
http://www.youtube.com/watch?v=-B3P5...ature=youtu.be
Вот по таким случаям даже ГИБДД не вызывали (фото не моё, просто иллюстрация того, что неделю творилось на трассе):
19.11.2012, 09:58
#3551
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от starco
сжимать картинку не пробовал?
А по видео - водитель похоже не умеет определять положение руля без твердого грунта под колесами, пичалька...
Пешеход с прерванным стажем...
19.11.2012, 10:07
#3552
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от A_r_t
Такое чувство, что машина заднеприводная!
19.11.2012, 10:34
#3553
Сообщение от A_r_t
1) Фото не моё жэж, просто дал ссылку в тесте, сохранять, пережимать, заливать - нет, не пробовал
2) По видео - да, человек неделю до первого года за рулём "не доехал"... Ну нет у него опыта, авто переднеприводное на АКПП, его начало выносить на встречку, он бросил газ, вдавил тормоз - и вот результат... Я спецом Дастер пытался вогнать в такую ситуацию - фиг вам, сильно ощущается недостаточная поворачиваемость, разивается снос - но он при этом просто по более пологой траектории идёт, на сброс газа реагирует "заныриванием" вовнутрь, но без разворота задней оси.
Сообщение от dg972
Переднеприводная, Тойота Спасио праворукая... Микроуниверсал, сзади балка и разгруженая ось, я раньше на своём хэтче с удовольствием вокруг носа крутился  Газку, заднюю ось ручником зажимаешь - и можно на месте крутиться.
20.11.2012, 21:42
#3554
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 46 мин. 1 сек.
Был(а): 13 фев 2025 07:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5 dCi
А на любой ли скорости в режиме AUTO задние колеса подключатся, если передние проскользнут?
20.11.2012, 22:11
#3555
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД):
Режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА включен, если переключатель ETC находится в положении
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА и выключен режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА. После перехода
системы ETC в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА на щитке приборов гаснут сигнальные лампы
ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА и БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА. После выбора данного режима ETC устанавливает
заданный крутящий момент в соответствии с разницей частоты вращения передних и задних колес. Для выполнения
этой регулировки крутящего момента необходимо проверить несколько условий:
• работающем двигателе,
• Водитель выполняет ускорение (PR021 Положение педали акселератора > 20),
• Водитель не выполняет торможение,
• АБС и ESP не находятся в фазе регулировки.
Если переключатель неисправен, то система ETC переходит в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА. Не
горит сигнальная лампа неисправности.
Если оценочная температура муфты слишком высокая, то режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА
становится недоступным и система ETC переходит:
– либо в режим БЛОКИРУЕМОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА (для снижения трения между дисками, если значение
PR009 Температура муфты равно 160 °C < PR009 < 220 °C). Мигает сигнальная лампа БЛОКИРУЕМОГО
ПОЛНОГО ПРИВОДА,
– или в режим ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА (опасность повреждения исполнительного механизма при PR009 > 220
°C), в этом случае мигает сигнальная лампа ПЕРЕДНЕГО ПРИВОДА.
Система ETC возвращается в режим АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛНОГО ПРИВОДА, как только температура ETC
становится ниже 142 °C.
Я заезжал в лужу передними колёсами, буксовал на ХХ в режиме АВТО. Зад не подключался; подключался при лёгком нажатии на педаль акселератора.
Последний раз редактировалось ДимаК; 20.11.2012 в 22:17.
20.11.2012, 22:24
#3556
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2020 22:55
Автомобиль: Дастер дизель
Недавно покатался по накатанной снежной дороге с множеством поворотов и по ходу принял решение полный привод (режим аuto) в таких условиях не использовать вообще. Причинами послужили несколько заносов, в которых автомобиль практически терял управляемость. Когда включил передний привод, то субъективно автомобиль хуже держит дорогу, но при заносе выход из него более предсказуемый и контролируемый.
20.11.2012, 22:34
#3557
А если как только - то сразу отпускать газ , не удаётся рецидива избежать?
ps когда же у нас зима начнётся?!
20.11.2012, 23:12
#3558
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Aleks1
Субъективно: наверное сказывается малый опыт общения с машинами 4х4 (до дастера), и имеющийся до этого опыт по вождению переднеприводных, короче, всё приходит с опытом...
Покрайней мере у меня так
21.11.2012, 06:40
#3559
Сообщение от Aleks1
Управляя полноприводным автомобилем нельзя, а то и опасно, использовать привычные "переднеприводные" приемы.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------
Сообщение от ДимаК
Нет. На полноприводных нельзя ничего резко делать. Нужно учиться поведению авто.
21.11.2012, 11:42
#3560
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Сообщение от ДимаК
Имено это и подтверждает выдержка из технического мануала -
Для выполнения
Я только не пойму как Вам удалось буксовать в луже на Холостом Ходу?
Режим AUTO как раз и срабатыват если перед проскользнул,а педаль акселератора нажата.Это хорошо чувствуется на пересечённой местности. В городе же в этом режиме обычно машина не сваливается на пробуксовку на старте,развороте или повороте при прохождении на скорости,там где тот же режим 2wd буксует на раз-т.е. срабатывает как бы на ''опережение''.
Если ездите одними и теми же дорогами-опробуте при равных погодных условиях оба или все режимы.Разница заметна и легко поддаётся анализу.
H2B4 20F 4CR KNM
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
