Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 29.11.2012, 16:28   #281
Ufonavt
Аватар для Ufonavt
Онлайн: Ufonavt вне форума
Был(а): 12 июл 2017 10:43
Автомобиль: Expression 1.6 4WD
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Сообщение от gans Посмотреть сообщение
Если ниже ставить, к самой синей линии, как на сайте Флима, и наискосок (а прямо не получится - упрётся стопор слишком рано в шумку), то до коробки эл. педали газа - рукой подать. Красным пунктиром я показал такой вариант. Да и как ключ там засовывать - не очень понятно, педаль сцепления мешать будет. Ну если кто так поставил - покажите фотки, пообсуждаем.
Я поставил чуть ниже этикетки на валу, так чтобы муфта оказалась сразу под ней вплотную (сдирать этикетку было жалко). Муфту можно опустить еще ниже, до синей кромки, но тогда угол хода штыря будет чуть больше.
Расстояние до электронного блока педали газа при упоре в тормоз остается приличное, миллиметров десять. Если опустить муфту ниже, то это расстояние еще немного увеличится.
Чтобы вынуть штырь вылезать из машины не обязательно, я с водительского места вполне дотягиваюсь, но приходится конечно изворачиваться.
А что касается регулировки руля по высоте - при перемещении руля вверх рулевой вал немного наклоняется в сторону водителя, и этот наклон особо никак не сказывается.
ID:	19887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19890   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.11.2012, 17:43   #282
gans
Аватар для gans
Онлайн: gans вне форума
Был(а): 07 июн 2015 11:21
Автомобиль: Логан, Сандеро, Дастер
Ufonavt, а какой у вас Гарант? 334? У вас при повороте руля влево упирается туда же, как и на фотках Флима? Третья фотка - это крайнее правое положение руля? В этом случае стопор бьет по металлу педали тормоза снизу? Такое ощущение, что вы не довернули вправо. Ибо на сайте Флима такая фотка (красным - это я обвёл):
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...7&d=1354131632
Посильней крутануть вправо - стопор дотянется до коробки газа. А посильней влево - дотянется до серой детальки в круглом окошке педали тормозаю. Там мягкой шумкой закрыто всего лишь.
Последний раз редактировалось gans; 29.11.2012 в 17:52.
Старый 29.11.2012, 19:59   #283
Ufonavt
Аватар для Ufonavt
Гарант блок люкс 334.Е. Не, всё нормально, я когда ставил проверял естественно. Насчет третьей фотки не помню, но вторая - точно на упоре, одной рукой держал прижатым руль, другой фоткал. Если сильно погнуть педать тормоза, то штырь возможно и упрется в коробку газа, но думаю гнуть педаль будет проблемно. С левой стороны площадь касания плоскости штыря в кузов ощутима и побольше чем на Флимовской фотке, могу тоже сфоткать.
Старый 30.11.2012, 00:24   #284
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Я поставил как у флима, только штырь втыкаю не перед рулевым валом, а за ним. И штырь почти ложится на шумку, ход руля очень мал, снимать/ставить проще выйдя из машины, ключ вставляется под педалью сцепления. Если не забуду, в выходные сфоткаю.
Старый 30.11.2012, 09:43   #285
Онлайн: Strusto на форуме
Как все сложно, у мну ключ вставляется точно над тормозной педалью, очень удобно, как, впрочем, и потенциальному угоншику
Старый 30.11.2012, 13:38   #286
gans
Аватар для gans
И что же сделает угонщик.?
Старый 30.11.2012, 14:36   #287
Negodyaj4ik
Аватар для Negodyaj4ik
Онлайн: Negodyaj4ik вне форума
Был(а): 15 окт 2017 20:42
Если угонщик и будет ковырятся с блокиратором. то в положении лежа, а там не сильно принципиально куда личнка выходит, глабное что бы дрель подлезла )))
Старый 30.11.2012, 17:32   #288
gans
Аватар для gans
я в таком же направлении поставил. Считаю что это самое оно. Ибо стопро находится как в домике между металлом (зелёный прямоугольник). По инструкции от дяди Флима - как по одному месту ладошкой прислоняется к шумке (красный прямоугольник), под которой пустота.
Старый 30.11.2012, 17:39   #289
gans
Аватар для gans
Сообщение от Ufonavt
Эт вы зря так думаете. Педальная конструкция специально хлипкая сделана, чтоб "в случае чаво" при ДТП лапки водятла не поранить шибко. Примеры угнанного авто с гарантом и загнутыми педалями я кажется выше приводил с других форумов. Если и нет, то легко найти.
Старый 30.11.2012, 22:45   #290
u313
Аватар для u313
Вот, как обещал, сфоткал свой вариант установки. Ставил как написано в инструкции, в самый низ. Заодно палец блокирует еще и нажатие педали сцепления. В коробку педали газа не упирается, ход руля минимальный, палец упирается в пол то одним концом, то другим. Как то так... Хоть вставлять неудобно, но и личинка защищена своим положением от потенциального высверливания.
Критикуйте, если что не так
ID:	20011   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось u313; 30.11.2012 в 22:55.
Старый 01.12.2012, 13:48   #291
gans
Аватар для gans
выходить из машины - это перебор. такие вещи надо ставить скрытно. хотя флим кладёт в коробку с гарантом наклейку))). Ещё можно модель сигналки написать, чтоб воры не мучились.
Старый 01.12.2012, 14:44   #292
Ufonavt
Аватар для Ufonavt
Вопрос с наклейкой кстати не однозначный.
С одной стороны - увидев наклейку профессиональный угонщик, зная что такое гарант, не захочет связываться с этой машиной и займется соседним Дастером без гаранта.
Если захотят угнать конкретно эту машину (например цвет, год выпуска понравился), то скорее всего перед угоном будет проведена разведка и гарант так и так увидят даже без наклейки.
У кого какие мысли на этот счет, стоит ли лепить наклейку на стекло?
Старый 01.12.2012, 14:46   #293
gans
Аватар для gans
или хорошо подготовится. "вот и ключи пришли"(с)
Старый 01.12.2012, 16:02   #294
GeorG777
Аватар для GeorG777
Онлайн: GeorG777 вне форума
Был(а): 19 ноя 2013 21:00
Автомобиль: DUSTER
Неплохой вариант-замок на коробку,отмыкается и блокируется ключом,быстро и удобно,надёжно,ставится на механику и автомат,вида не портит, блокируется либо на задней передачи,либо на первой,очень удобно и быстро вкл. и выключать
Старый 01.12.2012, 17:29   #295
u313
Аватар для u313
Напрягает факт вмешательства в механизм выбора передач...
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Сообщение от Ufonavt Посмотреть сообщение
Я не леплю. Фига с два его видно там в педалях, пока дверь не открыта. Пусть сюрпризом будет
Старый 01.12.2012, 18:34   #296
gans
Аватар для gans
Сообщение от GeorG777
так же удобно выжимается сцепление, и машина отъезжает на галстуке.
Старый 01.12.2012, 20:42   #297
u313
Аватар для u313
Хе, так я же написал выше - при установке по моему варианту педаль сцепления не нажимается! Согласен, это побочный эффект, но от этого он не становится менее ценным.
Старый 02.12.2012, 22:31   #298
mab1011
Аватар для mab1011
Онлайн: mab1011 вне форума
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
Подскажите какой диаметр рулевого вала у Дастера? Может мой Гарант от Фьюжика подойдет?
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
Старый 02.12.2012, 22:43   #299
Сообщение от mab1011 Посмотреть сообщение
У нас все есть, тынц
Старый 02.12.2012, 23:45   #300
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
334-дастер с мех.
934-дастер с авт. по моделям "гаранта"
Размеры на скрине.
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:48.
