Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 15 из 45
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
29.11.2012, 16:28
281
Ufonavt
2 д. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 12 июл 2017 10:43
Автомобиль: Expression 1.6 4WD
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
gans
Если ниже ставить, к самой синей линии, как на сайте Флима, и наискосок (а прямо не получится - упрётся стопор слишком рано в шумку), то до коробки эл. педали газа - рукой подать. Красным пунктиром я показал такой вариант. Да и как ключ там засовывать - не очень понятно, педаль сцепления мешать будет. Ну если кто так поставил - покажите фотки, пообсуждаем.
Я поставил чуть ниже этикетки на валу, так чтобы муфта оказалась сразу под ней вплотную (сдирать этикетку было жалко). Муфту можно опустить еще ниже, до синей кромки, но тогда угол хода штыря будет чуть больше.
Расстояние до электронного блока педали газа при упоре в тормоз остается приличное, миллиметров десять. Если опустить муфту ниже, то это расстояние еще немного увеличится.
Чтобы вынуть штырь вылезать из машины не обязательно, я с водительского места вполне дотягиваюсь, но приходится конечно изворачиваться.
А что касается регулировки руля по высоте - при перемещении руля вверх рулевой вал немного наклоняется в сторону водителя, и этот наклон особо никак не сказывается.
Ufonavt
Отправить личное сообщение для Ufonavt
Найти ещё сообщения от Ufonavt
29.11.2012, 17:43
282
gans
10 ч. 36 мин. 17 сек.
Был(а): 07 июн 2015 11:21
Автомобиль: Логан, Сандеро, Дастер
Ufonavt
, а какой у вас Гарант? 334? У вас при повороте руля влево упирается туда же, как и на фотках Флима? Третья фотка - это крайнее правое положение руля? В этом случае стопор бьет по металлу педали тормоза снизу? Такое ощущение, что вы не довернули вправо. Ибо на сайте Флима такая фотка (красным - это я обвёл):
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...7&d=1354131632
Посильней крутануть вправо - стопор дотянется до коробки газа. А посильней влево - дотянется до серой детальки в круглом окошке педали тормозаю. Там мягкой шумкой закрыто всего лишь.
Последний раз редактировалось gans; 29.11.2012 в
17:52
gans
Отправить личное сообщение для gans
Найти ещё сообщения от gans
29.11.2012, 19:59
283
Ufonavt
gans
Ufonavt
Гарант блок люкс 334.Е. Не, всё нормально, я когда ставил проверял естественно. Насчет третьей фотки не помню, но вторая - точно на упоре, одной рукой держал прижатым руль, другой фоткал. Если сильно погнуть педать тормоза, то штырь возможно и упрется в коробку газа, но думаю гнуть педаль будет проблемно. С левой стороны площадь касания плоскости штыря в кузов ощутима и побольше чем на Флимовской фотке, могу тоже сфоткать.
Ufonavt
30.11.2012, 00:24
284
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Я поставил как у флима, только штырь втыкаю не перед рулевым валом, а за ним. И штырь почти ложится на шумку, ход руля очень мал, снимать/ставить проще выйдя из машины, ключ вставляется под педалью сцепления. Если не забуду, в выходные сфоткаю.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
30.11.2012, 09:43
285
4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 59 сек.
u313
ключ вставляется
под
педалью сцепления.
Как все сложно, у мну ключ вставляется точно
над
тормозной педалью, очень удобно, как, впрочем, и потенциальному угоншику
30.11.2012, 13:38
286
gans
И что же сделает угонщик.
gans
30.11.2012, 14:36
287
Negodyaj4ik
5 ч. 42 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2017 20:42
над
Если угонщик и будет ковырятся с блокиратором. то в положении лежа, а там не сильно принципиально куда личнка выходит, глабное что бы дрель подлезла )))
Negodyaj4ik
Отправить личное сообщение для Negodyaj4ik
Найти ещё сообщения от Negodyaj4ik
30.11.2012, 17:32
288
gans
над
я в таком же направлении поставил. Считаю что это самое оно. Ибо стопро находится как в домике между металлом (зелёный прямоугольник). По инструкции от дяди Флима - как по одному месту ладошкой прислоняется к шумке (красный прямоугольник), под которой пустота.
gans
30.11.2012, 17:39
289
gans
Ufonavt
Эт вы зря так думаете. Педальная конструкция специально хлипкая сделана, чтоб "в случае чаво" при ДТП лапки водятла не поранить шибко. Примеры угнанного авто с гарантом и загнутыми педалями я кажется выше приводил с других форумов. Если и нет, то легко найти.
gans
30.11.2012, 22:45
290
u313
Вот, как обещал, сфоткал свой вариант установки. Ставил как написано в инструкции, в самый низ. Заодно палец блокирует еще и нажатие педали сцепления. В коробку педали газа не упирается, ход руля минимальный, палец упирается в пол то одним концом, то другим. Как то так... Хоть вставлять неудобно, но и личинка защищена своим положением от потенциального высверливания.
Критикуйте, если что не так
Последний раз редактировалось u313; 30.11.2012 в
22:55
u313
01.12.2012, 13:48
291
gans
выходить из машины - это перебор. такие вещи надо ставить скрытно. хотя флим кладёт в коробку с гарантом наклейку))). Ещё можно модель сигналки написать, чтоб воры не мучились.
gans
01.12.2012, 14:44
292
Ufonavt
gans
Вопрос с наклейкой кстати не однозначный.
С одной стороны - увидев наклейку профессиональный угонщик, зная что такое гарант, не захочет связываться с этой машиной и займется соседним Дастером без гаранта.
Если захотят угнать конкретно эту машину (например цвет, год выпуска понравился), то скорее всего перед угоном будет проведена разведка и гарант так и так увидят даже без наклейки.
У кого какие мысли на этот счет, стоит ли лепить наклейку на стекло?
Ufonavt
01.12.2012, 14:46
293
gans
Ufonavt
или хорошо подготовится. "вот и ключи пришли"(с)
gans
01.12.2012, 16:02
294
GeorG777
13 мин. 4 сек.
Был(а): 19 ноя 2013 21:00
Автомобиль: DUSTER
Неплохой вариант-замок на коробку,отмыкается и блокируется ключом,быстро и удобно,надёжно,ставится на механику и автомат,вида не портит, блокируется либо на задней передачи,либо на первой,очень удобно и быстро вкл. и выключать
GeorG777
Отправить личное сообщение для GeorG777
Найти ещё сообщения от GeorG777
01.12.2012, 17:29
295
u313
Напрягает факт вмешательства в механизм выбора передач...
---------- Добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее написано было в 17:26 ----------
Ufonavt
Я не леплю. Фига с два его видно там в педалях, пока дверь не открыта. Пусть сюрпризом будет
u313
01.12.2012, 18:34
296
gans
GeorG777
так же удобно выжимается сцепление, и машина отъезжает на галстуке.
gans
01.12.2012, 20:42
297
u313
gans
Хе, так я же написал выше - при установке по моему варианту педаль сцепления не нажимается! Согласен, это побочный эффект, но от этого он не становится менее ценным.
u313
02.12.2012, 22:31
298
mab1011
1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 8 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2024 14:08
Автомобиль: Был Renault Duster (Privilege) 2.0 МКП6 4х4 2013г., теперь DUSTER (Drive Plus)2.0 МКП6 4х4 2021г.
Подскажите какой диаметр рулевого вала у Дастера? Может мой Гарант от Фьюжика подойдет?
Renault Duster 2.0 МКП6 4х4
mab1011
Отправить личное сообщение для mab1011
Найти ещё сообщения от mab1011
02.12.2012, 22:43
299
mab1011
У нас все есть,
тынц
02.12.2012, 23:45
300
vetran
1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
mab1011
334-дастер с мех.
934-дастер с авт. по моделям "гаранта"
Размеры на скрине.
vetran
Отправить личное сообщение для vetran
Найти ещё сообщения от vetran
Страница 15 из 45
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
