Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 02.12.2012, 11:51   #1041
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Работа тенов. Дастер дизель.Температура окружающей среды минус 10. Пять минут поле пуска и работы на холостых оборотах.
Последний раз редактировалось Владимир Д; 22.12.2012 в 10:32.
Старый 02.12.2012, 14:57   #1042
Labus74
Аватар для Labus74
Онлайн: Labus74 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Сообщение от Михась
...polugal прав насчет 2-х тэнов....просто они оба включаются одновременно при включении обоих реле тэнов и поэтому слышен третий щелчок......третье реле ,которое Вы определили как включение тэна №3 включает обогрев заднего стекла...при включении кнопкой обогрева заднего стекла оно отчетливо щелкает,а если его вытаскиваешь то нити обогрева заднего стекла не греются....
Буду спорить!
1. Реле подогрева заднего стекла щелкает слева за панелью приборов, а реле фена - справа.
2. Сечение проводов которые подходят у отходят от этих трех релюх одинаковое и думаю составляем 4 мм кв.
3. Сечение провода которое подходит к заднему стеклу максимум 0.75 мм кв.
4. Цвет проводов отходящих от реле 100% совпадает с цветом проводов подходящих к тену.
Те кто слышат 5 щелчков реле при включении регулятора скорости слышат.
а. сначало включаеться реле 1. -1ы щелк
б. включается реле 2 и одновременно выключается 1ое - 2ой щелк
в. включается первое - 3ий щелк
г. выключается первое и одновременно включается третье - 4ый щелк
д. включается первое - 5ый щелк
Да алгоритм мудреный.
И хочу напомнить, что у меня стоят контрольки подключеные к этим релюхам, и контрольки загораются сами, все три исходя из вышеописанного алгоритма, я не нажимаю кнопку обогрева заднего стекла!
Хотя есть компромисный вариант - у Вас две ступени, у меня три. Хотя я не думаю, что завод через месяц после начала производства изменил электропроводку.
Вот как-то так.
Старый 02.12.2012, 18:24   #1043
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Labus74 Посмотреть сообщение
Буду спорить!
Вот как-то так.
А може оба правы:
1113 - тэн, 1068,1068 - реле. На ТЭНе 2,4 провода -земля; 3- на реле; 5+1 соеденены через х....ну (а что это, не знаю) и на реле. Смотря где лампочка подключена.
Тип файла: pdf 0027_A4.pdf (18.1 Кб, 429 просмотров)
Последний раз редактировалось n_dum; 02.12.2012 в 18:33.
Старый 02.12.2012, 18:30   #1044
n_dum
Аватар для n_dum
Была не та схема,( модификация двигателя) хотя совпадает
Тип файла: pdf 0022_A4.pdf (18.4 Кб, 411 просмотров)
Старый 02.12.2012, 18:34   #1045
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Владимир Д, У меня не по такой схеме оттаивает попробую сфоткать на этой недели. (вроде зиму обещают).
Старый 02.12.2012, 19:13   #1046
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Господа модераторы, мб имеет смысл разделить тему на тему про фены по двигателям? Ибо ситуация похоже координально разная у них... У 2.0 все довольны, у дизеля наоборот.
Старый 03.12.2012, 12:45   #1047
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Температура утром -6, на стекле ледяная корка, через пять минут даже таять не начала. Спасает только омывашка. Хр...во
Старый 03.12.2012, 12:51   #1048
wolkolak
Аватар для wolkolak
Онлайн: wolkolak вне форума
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
ну и я отпишу:
1.5 DCI Питер
в пятницу утром, сигналка показала в салоне -6
завожу, вкл "печь" и слышу щелчок
максимум через минуту подул теплый воздух на стекло
меня это дело очень порадовало!!!
Старый 03.12.2012, 14:15   #1049
pier
Аватар для pier
Сообщение от wolkolak Посмотреть сообщение
ну и я отпишу:
1.5 DCI Питер
Какая у Вас дата производства машины
Старый 03.12.2012, 14:26   #1050
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Взято с просторов:
Вопрос, конечно не по Дастеру, но все же по теме?
"Здравствуйте. На всех официальных сайтах шкода. есть информация, что с октября 2011 года на модели Шкода Ети с двигателем 1,2 стали устанавливать штатный автофен. Сделано это было в связи с многочисленными жалобами автовладельцев, которые в сути сводились к тому, что зимой в салоне авто очень холодно. Теперь вопрос знатокам. Как работает этот автофен, и как проверить, работает ли он вообще? Вопрос не случаен. так как даже в представительстве Шкода в Москве не знали что ответить на этот вопрос. "
Так что подобным вопросом страдают авто и подороже???
Старый 04.12.2012, 09:45   #1051
Игорь1982
Аватар для Игорь1982
Онлайн: Игорь1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
уже много раз говорилось здесь что на 1,6л. ТЭНов нет... почему... не ясно
Тогда это минус Рено и не потому что не ставят, а потому что не пишут про отличия нигде((
В любом случае у меня тёплый воздух начинает через 2 минуты после запуска двигателя идти На индикаторе температуры приэтом ни одна палочка не горит.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
Старый 04.12.2012, 15:36   #1052
n_dum
Аватар для n_dum
Уже много раз говорилось здесь что на 4*4 ТЭНы есть однозначно.
Старый 04.12.2012, 15:43   #1053
Fe-man
Аватар для Fe-man
n_dum, нет на 1,6, в салоне стоял 1,6 4х4 глянул, а провода возле педали газа нет.
Старый 05.12.2012, 11:21   #1054
ДенисЛ
Аватар для ДенисЛ
Онлайн: ДенисЛ вне форума
Был(а): 01 мая 2024 12:12
Автомобиль: рено Дастер (мальчик)Дизель привележ
был сегодня у ОД. ТЕНА в российских ДАСТЕРах нет! экономия конечной стоимости авто. Таков их ответ о наличии и алгоритме работы
Старый 05.12.2012, 11:35   #1055
Владимир Д
Сообщение от ДенисЛ
Если у Вас дизельный дастер- то быстрее едте к ОД и скажите , что у Вас у единственного в России тен есть. Пусть подивятся и соберут консилиум.
Старый 05.12.2012, 11:36   #1056
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от ДенисЛ
Ну зачем же разводить лишнюю болтовню....?
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 05.12.2012, 11:39   #1057
Владимир Д
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ. Тены включаются на дизелях при -10 градусах цельсия. Если температура выше то они не включаются.....
ДОЖДИТЕСЬ - 10.
Старый 05.12.2012, 11:57   #1058
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопрос Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от ДенисЛ Посмотреть сообщение
интересно как отреагирует АФ на такую рекламу от ОД?
Старый 05.12.2012, 12:03   #1059
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
озвучьте дилера! по-рекламим
Старый 06.12.2012, 05:49   #1060
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Из личного опыта. Фен кочегарит при -10 за бортом. Стекло быстрее растопить при -10, чем при -3.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
