02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
06.12.2012, 10:45
#1062
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Re: Интересующимся феном в печке
Танцуем!!!
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
06.12.2012, 10:47
#1063
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Урааааа, к следующей зиме может быть и поменяют прошивку и мерзнуть не будем.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
06.12.2012, 10:50
#1064
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от HID
Первый сервис-пак
06.12.2012, 10:54
#1065
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Очень хорошо!
А это..."Программа неверно измеряет температуру снаружи". Ведь и на смесь при пуске тогда должна влиять  не есть гуд ...Скорее не измеряет,а не выдает команды только...
06.12.2012, 13:40
#1066
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Скорее всего в программу были вшиты параметры температуры по Фаренгейту, как здесь раннее отмечалось.
06.12.2012, 13:57
#1067
Говновбрасыватель
Время онлайн: 45 сек.
Был(а): 21 авг 2013 23:57
Автомобиль: Škoda Yeti
Сообщение от HID
Люди а вы ни чего не путаете? по моему речь в ответе рено не про тен печки, а про свечи в двигателе .... по тому как при чем тут впрыск вообще ...
06.12.2012, 14:28
#1068
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
PowerUser, нет. прошивка должна влиять и на градус свечей накаливания, это тоже связано с наружной температурой.
06.12.2012, 17:49
#1069
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 28 сек.
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
Сообщение от HID
наверное не разрешилась, а в процессе разрешения..
меня вот вопрос все же интересует - конец 12 года, или начало 13. на след неделе в МСК -23 обещают, а на НГ ехать к финиками. Тепло лишнем не будет...
Что то мне подсказывает что до весны протянут
PS Отдельное спасибо Алексею с 4Х4 рено клуба Aleksey-F
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
06.12.2012, 20:11
#1070
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Razgovorchik
Как раз при такой температуре в дизеле теплей, чем при минус 5град. Тен то работает.
06.12.2012, 20:31
#1071
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
Кстати сегодня утром первый раз узнал на собств.опыте как работает фен - завел машину, посадил сына на задн.сидение и поехали в школу (я не прогреваю машину), так вот лобовое внутри сразу запотело -я включил обдув -чтобы хоть как-то ушла влага -так вот услышал щелчок -пошел сразу теплый воздух  и окно моментально распотело.
Машина просто чудо!
06.12.2012, 21:05
#1073
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от PowerUser
Чёт я тоже так подумал. Почему только на дизелях косяк прошивы?
Если на бензинках ТЭН включается сразу, то зачем было мудрить с прошивой на дизелях, которые и так медленнее греются?
Похоже, что народ и реношники не поняли друг друга.
Буду рад ошибиться.
06.12.2012, 21:05
#1074
Время онлайн: 1 ч. 6 мин. 47 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 00:55
Автомобиль: Renault Daster 1.5 dci
Сообщение от IV AN
Терпения-то хватит! А исправлять "косяки" будут, наверняка, по-русски... Пока ОфД-ам весь мозг не высосешь - они в машине "мозг" не тронут. Лишь бы деньги стричь не стали... А то про лампочки в дверях (на кнопках стеклоподъемников) уже писали - за "Косарь" сделают, что б горели, а ТЭНы...
Ладно, подождем - увидим!
06.12.2012, 22:04
#1075
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от IV AN
Всем трактористам терпения, интересно будет отзывная компания или только кто обратиться.А так ура!!!
Не будут, но по обращению будут делать бесплатно.
06.12.2012, 22:10
#1076
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Владимир Д
Ну, в -5 -7 очень быстро в салоне тепло становится. Я пока вообще не вижу проблемы в ТЭНах, если итак тепло.
06.12.2012, 22:14
#1077
Сообщение от YuriyVZ
Юра, так у тебя и движок до 4-х рисок прогревается, а у остальных фигу.
Ну и что там дует из воздуховодов?
Я не замерзаю, но и курточку на пуху не снимаю.
06.12.2012, 22:24
#1078
Сообщение от Я Василич
Сейчас стал медленее до 4-х прогреваться, может и полчаса греться. Ну в общем и в Логане так же было.
Но тепло в салоне становится, когда еще 0 палок.
Ну не горячий конечно, но через 10 мин душно становится.
Куртку я никогда не снимаю (лень ее снимать и одевать), только расстегиваю.
06.12.2012, 22:29
#1079
Я ж вроде заглушку оторвал. Обратно приклеил, что-ли?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Сейчас стал медленее до 4-х прогреваться может и полчаса греться. Ну в общем и в Логане так же было.
Видишь, всё равно прогревается, а у остальных ни в какую. Правда не видел кто по пол часа греет.
07.12.2012, 01:05
#1080
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
впрыск при том, что пишут про "компьютер впрыска", что по нашему ЭБУ или мозги.
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:03 ----------
ну финики то не имеют ТЭНа, но ездят сами на дастерах, видел в живую 2-3 января, ДВС только не помню какой, но 4х4.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
