Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.12.2012, 20:13   #1621
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
дольф1, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3375&page=4 пост 77
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.12.2012, 12:42   #1622
vo!n
Аватар для vo!n
Онлайн: vo!n вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Все мои эксперименты с 7 флехами и картриадерами показали, что дело в флешке. С одними проблема с запуском есть (всегда включается проигрывание с флешки) с другими нет. С Verbatim 16Гб проблема есть точно. Сейчас использую другую флешку правда 8Гб (но размер не суть) и проблема исчезла.
Не подскажите, какая флешка оказалась безпроблемной?
И еще, как ведет себя магнитола, если её выключить, вынуть флешку и заглушить двигатель, а потом все по очереди запустить - двигатель, магнитолу, вставить флешку. Помнит ли магнитола то, что воспроизводила с флешки перед тем как её вынули?
У кого флешка 32 Гб без проблемная? Какого производителя?
Последний раз редактировалось vo!n; 14.12.2012 в 13:09.
Старый 14.12.2012, 12:45   #1623
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от vo!n
Kingston 8 gb, при данных не более 7ГВ - помнит.
Старый 14.12.2012, 13:28   #1624
Glory
Аватар для Glory
Онлайн: Glory вне форума
Был(а): 09 июл 2019 20:25
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4 Privilege Красный Тореодор
и ещё не много о флешках стоит у меня "Verbatim Store'n'Go 32GB Netbook" http://www.ozon.ru/context/detail/id/7397434/ все 32гига забиты под завязку 12 дней без перебойного проигрывания естественно с последней заполненной песни не проигрывает ! (хотя в фокусе 3м штатная магнитола запоминает и при 32 забитых гигах ну это так лирика) но меня это не особо парит ))) всем советую данную флеху быстрая ! не глючит ! и главное почти не заметна на морде майфуна !!! а если кому важно чтобы запоминала майфуна последний композиций оставляйте не меньше гига на носителе и будет всё нормально ! ведать не хватает штатной магнитоле нашей своей памяти встроенной при работе с большими флешками !?!?!
Старый 14.12.2012, 14:09   #1625
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Glory
Магнитола НЕ записывает на флеху данные, их на компе не видно, даже если в настойках компа "открыть" системные файлы.
Сообщение от Glory
На моем мафоне все флехи нормально работают, если использовано примерно 7Гб.
Glory, расскажите, как Вы не теряетесь в 32Гб песен? Какая система?
Старый 14.12.2012, 14:26   #1626
Glory
Аватар для Glory
Glory, расскажите, как Вы не теряетесь в 32Гб песен? Какая система?[/QUOTE]
всё просто ))) каждая группа или исполнитель в соей папке ! пока Дусю ждал времени много было вот и систематизировал исполнителей по папкам ! мне удобно ) по папкам пробежался выбрал итд ) дело привычки ! и не всегда хочется слушать то что слушал в прошлый раз когда выходил из авто ! как то так !
Старый 14.12.2012, 14:34   #1627
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Glory
Идея не плохая, надо попробовать.
Только, всякий раз, включая мафон, Вам все равно приходиться залезать в флешку и искать нужный альбом.
Старый 14.12.2012, 14:59   #1628
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от Glory Посмотреть сообщение
и ещё не много о флешках стоит у меня "Verbatim Store'n'Go 32GB Netbook" http://www.ozon.ru/context/detail/id/7397434/ все 32гига забиты под завязку ... не глючит ! ... !?!?!
с размерами полностью согласен, выглядит отлично. Но на взгляд "естественно с последней заполненной песни не проигрывает !" - это уже глюк. Так же при включении зажигания всегда начинает играть флешка, даже если вы радио оставляли, что тоже глюк. Сам купил такую флешку, но вот из-за этих глюков отказался.
Старый 14.12.2012, 15:22   #1629
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Похоже, что это у всех. Это не глюк, это алгоритм.
Старый 14.12.2012, 15:26   #1630
RenoDaster
вы же сами вроде писали "Kingston 8 gb" таких глюков нет. Кто-то писал выше что на флешке другой фирмы большого размера таких проблем нет. Кроме того на некоторых маленьких флешках (2-4 гб) так же проявляется такая проблема.
Старый 14.12.2012, 15:36   #1631
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Вообще, если честно, надо собрать все глюки в "кучу" и пойти на машину. И уже по месту все проверить. Пробовал много флешек, ведут они себя как-то по разному. Могу что-то путать. Больше всего бесит то, что при большом объеме записи воспроизведение начинается с одного и того же места.
Старый 14.12.2012, 15:36   #1632
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Я не помню какой фирмы флешка. 16Гб.
Для того, чтоб сохранилась последняя песня просто перед выключением магнитолы переключаюсь на радио. После включения магнитолы включается радио, далее переключаюсь на флешку и вот она моя песня.
Если вырубаю при проигрывании с флешки, то песня скидывается на первую в корне.
Так прикольно попало, что у меня там хит из конца 90х про то, как "мы припремся к Элис" и всегда слащавым голосом начинает петь "С нами Вовка, с нами Вадим.
Оттянуться всей компанией хотим."
Старый 14.12.2012, 15:43   #1633
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от dg972
Да эта прекрасная магнитола сама включается
Да уж, хороший алгоритм!!!
Допустим я ехал и с флэхи слушал музыку, громко, очень громко, чтоб не слышать 4-ю скорость вентилятора.
Подъезжая к дому, я выключаю магнитолу, я ведь не хочу пугать соседей, ну скажем рамштайном.....
Позже когда, я вдруг захочу прогреть машину с автозапуска.....Она заведётся.... И магнитолка чудесным образом включится стой самой громкостью, какая была когда я боролся с печькой .....
Потом соседи мне выговаривают: "Чёта музычка у тя не очень".
П.С. флэха самая популярная
Старый 14.12.2012, 15:47   #1634
Glory
Аватар для Glory
RenoDaster, я имел в веду под не "глючит" саму флешку ! то есть скорость чтения её магнитолой зависания при переключении папок - песен ! читается флешка полностью забитая 32 гигами за 1.5 секунды ! ))) (специально замерял) ! при переключении по файлам тоже не каких проблем ! ну а то что не с последней начинает это уже для кого то проблема а для кого то и нет всё зависит от привычки итд ! )))
Старый 14.12.2012, 16:27   #1635
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от РоманC
Это точно не глюк. Это недоработка в прошивке. ОНИ об этом не подумали
Старый 14.12.2012, 18:28   #1636
vo!n
Аватар для vo!n
Прошу прощения, может быть повторюсь, но так и не получил ответ на вопрос:
есть ли у кого 32 Гб флешка, которая помнит последнюю воспроизведенную песню?
И какой фирмы?
p.s. Музыки, как и у Glory накопилось достаточно много - 42 Гб. Хотелось бы бОльшую часть иметь на борту.
Старый 14.12.2012, 23:47   #1637
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Если выключаешь кнопкой на магнитоле до того как вынешь ключ зажигания-то потом при заводке двигателя она включиться только после нажатия той же самой кнопки. И соседи не пострадают.
Старый 15.12.2012, 20:52   #1638
jadarey
Аватар для jadarey
Онлайн: jadarey вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 15:53
Автомобиль: duster 4x4 2L
получил машину,прошивка 185.не могу понять как видеть контакты с мобильника. в книжке показаны картинки а у меня таких окон нет в магнитоле
Старый 15.12.2012, 21:44   #1639
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Мобильник то, соединен по блютузу с мафоном?
Кнопку "ТЕЛ" нажать надо. На экране будут набранные номера, контакты и т.д.
Как-то так пока...
Старый 15.12.2012, 22:04   #1640
jadarey
Аватар для jadarey
Как-то так пока...
телефон связан.после нажатия кнопки тел там только набранные,пропущенные и набрать номер.всё
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
gzelka
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
