02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
14.12.2012, 17:07
#1141
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 40 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Автомобиль: duster 1,5 dci привиледж (дорейстал)
Re: Интересующимся феном в печке
Не обращали внимание у меня в салоне через 3-5 мин после начала движения запах горелого масла появляется, через минуты две исчезает. На холостых когда молотит нет ничего . Смотрел на днище , на защите возле двигателя есть черные пятна, типа пригорело. Что за фигня
Последний раз редактировалось pier; 14.12.2012 в 22:33.
14.12.2012, 17:23
#1142
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от pier
Не обращали внимание у меня в салоне через 3-5 мин после начала движения запах горелого масла появляется, через минуты две исчезает. На холостых когда молотит нет ничего . Смотрел на днище , на защите в месте ближнем к двигателю есть черные пятна, типа пригорело. Что за фигня
Да ... загадка  Наверно яичница пригорела
14.12.2012, 18:31
#1143
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Razgovorchik
Пока директива и технота не придет сверху, они и не в курсе будут о проблеме...
PS утром было -7, ТЭН не включился.
У РЕНО, как я понял, есть свой закрытый, "запароленный" сайт, туда и выкладывают вероятно прошивки. Надо ещё чтоб знали что есть, скачать и установить на свои компы. А что звонок? Тяжело ? Позвони, пускай шевелятся.
14.12.2012, 20:13
#1144
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
привеледж.......нет там никагого тена!я уж и не помню начала дискусии но точно знаю что в мороз стёкла отходят по мере прогревания охлаждающей жидкости!
14.12.2012, 21:25
#1145
Сообщение от Я Василич
 А если я скажу, что первый раз запах появился после того как я на сутки оставил машину у ОД для ремонта кондиционера
Последний раз редактировалось pier; 14.12.2012 в 22:32.
14.12.2012, 22:35
#1146
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сегодня -21С около 500км. проехал, в машине пятеро взрослых, не худых... в багажнике 30кг. груза... расход вышел 6.3л. при скорости 90-100км\ч...
Тэны включались в машине тепло скорость вентилятора на 2-ом редко на 3-ем щелчке регулятор температуры убавлял с наибольшего на 3-и щелчка...
Спрашивал сидящих сзади говорят очень тепло в ногах так-же очень тепло...
стёкла приморожены слегка только на задних дверях и то только в тёмное время суток, днём чистые все... на пятой двери обогреватель не включал ещё ни разу стекло чистое всегда...
ВСЁ ОТЛИЧНО... ВСЕМ УДАЧИ
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
15.12.2012, 04:27
#1147
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Вчера весь день ездил по делам, машину не глуши, на улице если верить приборам на всяких организациях -8,-9. И сильный холодный ветер.. фен не включался, в машине свежо но не холодно, вечером (походу похолодало) фен стал включаться... при чем на ходу он походу отключается, в машине стало жарко, пришлось даже рег. Температуру .. а сей час в 2 часа ночи надо было покатится но фен не включился.... хотя на улице (судя по термометру за окном ) -16 , а по ощущениям еще холоднее.,чё за фигня?
15.12.2012, 08:43
#1148
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Вот ещё один официальный ответ, к моему великому сожалению:
И еще один вопрос!
Подскажите, почему в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006 ?
Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 !
Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится.
15.12.2012, 10:01
#1149
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
-17 за бортом фен включился со старта и не выключается до сих пор:-)обороты 900,2 палки температуры,в салоне 27 тепла.езжу в режиме 2 вд чтоб не насиловать муфту в такой мороз и с минимумом потребителей,чтобы генератор разгрузить,ибо шелчков было пять или шесть,похоже все ступени работают.воздух из воздуховодов обжигает руку.
Завелся с утра как будто летом,коробка колом не стояла.
Доволен как слон,фен великая вещь
Минус только один,солярка тает на глазах,дай бог с 30 литров 300 км проехать
Последний раз редактировалось тотсамый; 15.12.2012 в 10:26.
15.12.2012, 10:03
#1150
Сообщение от pier
Что-то пролили на двигатель. Двигатель нагревается, выжигается, со временем должно пройти, т.е. "выгореть",запах уйти. Если продолжается - что-то подкапывает (масло, тосол, и т.д.)
15.12.2012, 11:08
#1151
Сообщение от n_dum
Так и есть, когда с ремонта ехал, думал загорелось что то , дыма из под машины было ну очень много, сейчас запах почти пропал
Сегодня -12С , и тен включился сразу после запуска машины  Машинка заводится на раз, тфу-тфу, красота
17.12.2012, 09:14
#1152
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 28 сек.
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
машинка стояла с пятницы. Утром -17, завелся с пол тычка, 2-3 минуты прогрел, когда тронулся - фен включился сразу, тепло салон набрал очень быстро.
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
17.12.2012, 09:51
#1153
Утром -17 сщелчки релюх фена сразу после заводки, при этом ручка регулировки температуры выставлена на ноль, прогрел на холостых до 1000 об/мин,воздух дует ледяной, повернул ручку температуры на максимум и сразу пошел теплый воздух. Так -что кто хочет быстрее прогреть двигатель можно и так.
21.12.2012, 15:18
#1154
Время онлайн: 13 ч. 13 мин. 59 сек.
Был(а): 06 авг 2014 23:53
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6
Privelege 1.6 у меня тоже его нет тена, возможность есть его поставить?
21.12.2012, 15:45
#1155
Сообщение от студент
Смотря какая печка, если такая-же как на 2.0 или дизеле, то можно.
21.12.2012, 16:51
#1156
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Я думаю что поставить то возможность есть, но вот только кто за это возьмётся и сколько за это возьмут. Вот в чём вопрос. А так в принципе двигатель 1,6 сам должен быстро греться.
21.12.2012, 21:26
#1157
Сообщение от SUV
На сайте http://www.12v.ru/ можно подобрать всё что нужно. И реле мощные, предохранители, включение с задержкой, для ТЭНов самое то. Посадить на АКБ. Реально. Ручное включение, даже думаю лучше будет. В любой мастерской, только вот позволит ли торпеда ?
21.12.2012, 22:42
#1158
Сообщение от n_dum
Есть ли ниша в вашей печке для ТЭНа - вопрос в этом.
По идее должна быть.
21.12.2012, 23:40
#1159
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от SUV
А вот интересно, неужели 2х литровый двигатель разогревается медленней по сравнению с 1.6 ?
22.12.2012, 00:05
#1160
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
фен видимо необходимость на 2,0, ибо даже с ним не очень быстро греется салон
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
