Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 20.12.2012, 20:11   #41
Labus74
Аватар для Labus74
Онлайн: Labus74 вне форума
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
на всасывающем патрубке, после воздушного фильтра, со стороны салона, на нем точно не помню 4 или 5 провода, плоский разъем.
Старый 20.12.2012, 20:27   #42
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Labus74, а где стоит этот датчик, визуально его можно посмотреть.
Крепится на корпусе воздушного фильтра
Старый 20.12.2012, 20:31   #43
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
За воздушным фильтром. Возможна партия брака по датчикам. вообще без вопросов при -32 (-35). У меня было не правильное утепление. Утеплёна была нижняя часть капота, как следствие разница наружней температ и датчика всаса воздуха была около 20 град. потеря небольшая мощности, вялость. Положил одеял, всё ОК! Разница около 5град. появилась приёмистость, провалов нет. -32 на улице. Зимняя (по сертиф. -38 +гель). А
А у кого дёргается. Пробуйте лить РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДИЗТОПЛИВА., не антигель , 15 минут работы на холостых и будет вам счастье.
Старый 20.12.2012, 21:28   #44
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
наверно речь про ДМРВ? (датчик массового расхода воздуха)? На бензиновых он другой?
Старый 20.12.2012, 21:57   #45
am_rus
Аватар для am_rus
Итак, проблема точно не в топливе. Сегодня в сервисе ОД сняли бак и все из него слили сделав устное заключение, что на дне был кисель из парафина и т.п. Залили другое топливо, но по дороге домой все симптомы заново на лицо - провалы при ускорении и дерганье. Завтра с утра опять еду к ОД в мастерскую для дальнейших выяснений обстоятельств.
Labus74, молодец! Очень важную информацию написал. Можешь, пожалуйста, у своего диагностиста взять заключение по поводу неправильной работы датчика расхода воздуха и потом его отсканировать и выложить в эту тему. Очень многим сможешь помочь, в том числе и мне.
Старый 20.12.2012, 22:37   #46
Aleks1
Аватар для Aleks1
Онлайн: Aleks1 вне форума
Был(а): 15 июл 2020 22:55
Автомобиль: Дастер дизель
-25 -30 уже больше недели, пока никаких дерганий не замечено. Ради интереса отобрал литр солярки на заправке в прозрачную емкость, после суток в гараже (t -24) осталась абсолютно прозрачной, жидкой и ни каких осадков, помутнений и т.п.
Отпишитесь обязательно о результатах разборки с датчиками, интересная теория.
Но соляра на Ваших фото......
Старый 21.12.2012, 01:13   #47
стаскайф
Аватар для стаскайф
Онлайн: стаскайф вне форума
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Сообщение от Labus74 Посмотреть сообщение
Меня кто нибудь слышит!? писал неделю назад про дерганья - все же вы меня запинали, что в красноярске топливо г-но и нечего тут жалобы писать. а теперь что, забыли?
Так вот еще раз скажу, что это не топливо и нечего на него грешить, у нас оно хоть и не евро 5, но до -35 не мутнеет, антигель еще не разу не лил, хотя на улице температура до -40 опускалась. А чтоб меньше дергалось, закрыл напрочь и верх и низ решетки радиатора - дерганье практически пропали.
А глючит не датчик температуры - он температуру реальную показывает, при -27 за бортом, температура на всасывании -25. А глючит датчик расхода воздуха, который пока теплый работает, а как замерз врать безбожно начинает. Я во вторник с диагностом катался, кардиограмму двигателя снимал для отправки на завод.
А вы давайте дальше обсуждайте лукойл, газпром и прочие московские бренды,
и у кого при движении температура воздуха на 10 градусов опускаеться, это железяка, ее хоть за обдувайся, а температура будет не ниже чем температура окружающего воздуха, ну только если эту железяку спиртом не поливать.
К диллеру надо! и чем больше вас приедет, тем скорее проблему решат!
Двигатель то класный, на Украине его давно пользуют, и не у кого такой проблемы нет, хотя у них тоже морозы, Вывод - разные поставщики навесных датчиков, и наш поставщик - косячный.
Давайте спросим маркировку датчика расхода воздуха на украинских машинах и сравним его с нашим.
интересно как диагност узнал что датчик врет безбожно,он паралельно подключил еще 1 датчик и их значения не совпали или на глаз мерял обьем поступаемого воздуха
ведь чтобы узнать ,что что то врет ,нужно иметь точные правдивые данные,как вот ваш температурный датчки если минус 27 за бортом,а показал 25 ясно ,что не врет
так что попахивает какой то холодной историей о чудо тестере
ну и вот методика диагностики ДМРВ
ДМРВ - самый дорогой датчик. Казнить или миловать?
Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ) - наиболее важный датчик для правильной работы системы впрыска топлива. Этот датчик определяет количество воздуха, которое поступило в двигатель, и на основе этой информации блок управления рассчитывает количество топлива, которое необходимо подать в цилиндры.
Как правило, ДМРВ не "умирает" полностью, т.е. лампа Check Engine (CE) не горит. Официально, для встроенной в блок управления системы самодиагностики, датчик совершенно исправен, но на деле ДМРВ может давать неправильную информацию или давать ее с опозданием. Например, в определенном режиме двигатель реально потребляет 40 кг. воздуха в час, а неисправный ДМРВ показывает расход 30 кг/час. Блок управления рассчитыват количество топлива на 30 кг. воздуха, и в результате получается недостаток топлива. Смесь слишком бедная, машина плохо тянет, водителю приходится больше нажимать на педаль газа - и это приводит к повышенному расходу бензина. Тоже самое и в случае переобогащения топливной смеси, когда вместо реальных 40 кг/час ДМРВ показывает, например, 50 кг/час.
Диагностика ДМРВ - дело тонкое. Если автомастер сразу, едва взглянув на диагностический прибор, заявляет о необходимости замены ДМРВ - по крайней мере насторожитесь - похоже, вас хотят развести на деньги. Окончательное решение о замене ДМРВ может быть принято только после проверки датчика на машине путем замены или на специальном сравнительном стенде. Если с заведомо исправным ДМРВ машина заработала лучше - значит надо менять, а если особых улучшений не видно - значит не в ДМРВ проблема.
так что не торопитесь делать выводы,погуглив признаки неисправности работы дмвр тоже усомнился в том ,что это 100% этот датчик
во первых провалы только при опеределенных оборотах
следовательно если бы врал,то врал бы всегда,даже на оборотах ниже,это первая нестыковка в гипотезе
вторая нестыковка в признаках,машина при неисправном дмрв попросу тупеет,нестабильно работает на холостых и даже глохнет,даже если предположить,что неправильно выдает данные ,то почему после 3000 у народа дерганья пропадают и до 2200 их тоже нет,чтож датчик этот диффиринцированно чтоль врет )такого не бывает в природе,если замерз то будет врать на любых оборотах
ну а самый простой способ проверить датчик скинуть с него провода и попробовать,холостые вырастут чутка,зато посмотрите на реакцию авто,если дерганий не будет значит датчик
Старый 21.12.2012, 09:29   #48
am_rus
Аватар для am_rus
стаскайф,
сегодня опять нахожусь в сервисе ОД. Мастер-приемщик "давит" дальше на то, что у меня плохое топливо и предлагает сделать независимую экспертизу на его качество. Друзья на L200, Pajero и Sorento заправляются на той же заправке, с которой у меня залито последнее топливо в машине и никаких дерганий, утепления двигателей (картонки и т.п.) у них нету. Все машины едут ровно и четко.
Старый 21.12.2012, 09:31   #49
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
В сообщении я не увидел самого главного: проблема решена или нет.
ДМРВ поменяли и проблема исчезла или это только предположения диагноста и замена пока не проводилась?
По топливу соглашусь, что не может парафин образовываться до 2500об., а потом резко растворяться. Если-бы проблема была в парафине, то было-бы так: чем выше обороты, тем больше дергается.
Вот у am_rus похоже действительно топливо замерзло.
Сообщение от am_rus
Сегодня я так и не смог поехать работать, т.к. на полпути к городу за собой уже собрал целую вереницу машин и фур. После 10 км пути даже маленькая дочка сказала, что наша машина прыгает как козел. В результате ехал не более 60км/ч., т.к. выше чувствовался сильный дискомфорт.
Тогда почему остальные машины ездят на этой соларке без проблем?
Сообщение от am_rus
Друзья на L200, Pajero и Sorento заправляются на той же заправке, с которой у меня залито последнее топливо в машине. У них никаких дерганий, утепление двигателей нету. Все машины едут ровно и четко.
Не понятно.
Старый 21.12.2012, 10:16   #50
am_rus
Аватар для am_rus
aleks 51, почему Вы решили что у меня топливо виновато? Еще точно причина не известна и в ОД тоже разводят руками по моему случаю...
Сейчас будут менять топливный фильтр и дальше делаем дорожное испытание.
Старый 21.12.2012, 11:31   #51
стаскайф
Аватар для стаскайф
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
так у вас на фотках парафина пол банки)вторая образец помутнел,тоесть уже образовались микрочастички парафина
один из признаков настоящей зимней соляры - она не мутнеет на тех температурах на какие расчитана
вот с ресурса по солярке
Почему же дизтопливо замерзает? Все дело в парафинах Дело в том, что физико-химические свойства солярки существенно меняются при низких температурах. Суть в том, что в состав этого вида топлива входят парафины, которые при понижении температуры начинают кристаллизоваться, отчего солярка мутнеет (на фото), а ее вязкость растет
тоесть снижается ПТФ- это именно и есть главный показатель соляры
( предельная температура фильтрации)отсюда могут быть и провалы ,потому что вязкость больше,трудней прокачивается
надо вам посмотреть паспорт на соляру эту и смотреть температуру не замерзания а значение ПТФ,продавцы многие лукавят,указывая температуру -25 к примеру,но при этой температуре топливо замерзает ,а нам нужен расчетный показатель фильтрации ,так вот у солярки которая замерзает при минус 25 ,птф -15 и при более низких температурах эта соляра превратится в то,что у вас в банке
поэтому причина провалов может быть и в соляре,так как соляра стала вязкой,прокачивается через фильтр с трудом и вполне возможно при определенных оборотах мощности насоса попросту не хватает ,чтобы ее прокачать в полном обьеме
---------- Добавлено в 12:31 ---------- Предыдущее написано было в 12:28 ----------
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
Не понятно.
дело может быть не в парафине а в повышеной вязкости соляры,при парафине машина вообще врядли поедет или поедет но недалеко
дмрв если бы глючил,то тоже глючил бы на любых оборотах а не только на 2500-2800,люди пишут если гашетку вжать вообще ок и ничего не дергает,а такого быть не может на неисправном дмрв уж это 100% инфа
Старый 21.12.2012, 12:07   #52
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Я тоже имею что сказать.
Мне тут случилось проехать за сутки маршрут Орел-Саранск-Орел... 1500+ км.
Так вот наблюдения.
Дерганья есть, к сожалению, НО
1. Они весьма непостоянны
2. Они проявляются при оборотах более 2400
3. Их не было после заправки Лукойлом.
4. Но Лукойл - Лукойлом... но мне кажется что не в нём дело. на прошлой дизельной технике такого не было...
Пока я не понимаю что это такое и как....
Вопросы.
1. Возможно воздух очень холодный поступает? (ну вдруг)
2. Вариант что датчик температуры поступающего воздуха - брешет? (а он таки брешет, смотрел по сканеру)... И поэтому... ну как бы я не уверен в правильности своей теории.. но может ДМРВ и датчик температуры дают инфу ЭБУ... который вычисляет объем воздуха... и вычисляет неправильно из-за неправильных показаний темп. датчика? точнее из за его неправильной калибровки...
И кстати... саляру можно (в моём случае) исключить хотя бы по тому, что она уже в баке теплая... обратка её греет вполне себе...
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 21.12.2012, 12:19   #53
wolkolak
Аватар для wolkolak
Онлайн: wolkolak вне форума
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
Всё же, если это из-за топлива, то объясните мне пожалуйста почему:
1-"дерганье" только на 2-5 передаче при об: 2500-2750?
2-если парафинится, то почему после того как машина простояла сутки при -20 нормально заводится и т.д.?
3-почему на "холодную" (до определенного прогрева) нет этих "дерганий" на тех-же скоростях при тех-же оборотах?
зы: что такое хреновая солярка и что такое подмерзание, знаю не по наслышке, пережил. Когда подмерзает - машина НЕ ЕДЕТ!
зызы: заправляюсь на ЛукОйле
Старый 21.12.2012, 12:46   #54
ShiZa
Аватар для ShiZa
Онлайн: ShiZa вне форума
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
есть подергивания тоже, при ровном газе в пределах 2200-2800 плюс минус...
Старый 21.12.2012, 12:50   #55
Darkon
Аватар для Darkon
Сообщение от стаскайф
тоже думаю дело в солярке, т.к. с той взвесью она весь фильтр забьет.
У меня на бензинке, когда БН не выдавал нужного давления, при притапливании газа тоже машина дергалась как судорожная, т.к. не хватало топлива. Если сильно педаль не массировать то тоже ехать можно было. У вас проблемы 1 в 1.
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
Сообщение от wolkolak
на ХХ надо меньше топлива.
Старый 21.12.2012, 13:31   #56
wolkolak
Аватар для wolkolak
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Darkon Посмотреть сообщение
в том то и дело, до 2500 оборотов нормально, когда переваливаешь порог 3000 оборотов тоже нормально едет!
я не про ХХ я про движение! нет этих рывков пока не проедешь определенное кол-во времени (5-15 км.)
Старый 21.12.2012, 13:36   #57
Andron46
Аватар для Andron46
Онлайн: Andron46 вне форума
Был(а): 15 сен 2015 14:29
Автомобиль: Дастер 1.5 D
кто-то с украинского форума отписывался,что их перепрошивают по проблеме фена, я имею в виду дизеля. И прошивка устраняет провалы при разгоне. Не помню тока в какой теме, может эксплуатация Дизеля? Никто не припоминает такую инфу. Они говорят, прошивают поголовно все дизеля.
Старый 21.12.2012, 13:41   #58
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Видимо за это время вырабатывается то топливо которое находится после фильтра, а новое соответственно не поспевает.
Старый 21.12.2012, 13:42   #59
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
У нас на форуме была официальная информация от Автофрамоса о перепрошивке 3500 дизельных автомобилей в 2013г. Новые автомобили с 2013 будут выпускатся с этой прошивкой.
Старый 21.12.2012, 13:43   #60
am_rus
Аватар для am_rus
Итак, фильтр новый, бак чистый, с насосом все ок, топливная магистраль чистая, топливо залито проверенное с канистры ОД + при дорожном испытании дозалили 10л с заправки ТНК, на которой заправляются многие работники с ОД.
При разгоне рывков стало меньше и и стали мягче. На пятой передаче при равномерном держании педали газа через 1,5-2км. пути начинают наблюдаться подергивания (как будто задница хочет обогнать перед и так постояно). После остановки и начале разгона начинаются рывки. Жду, что будем дальше делать в ОД. По итогам отпишусь.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
