Старый 21.12.2012, 12:43   #41
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
По умолчанию Re: Треск при движении.
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Да слышат... Везде в трансмисси синтетика до -51С. Звук будто шипы по подкрылку скребут...правда было 2-3 раза всего.
Тогда можно предположить что муфта работает тоже в дермовом масле которое перемерзает при нынешних морозах.Я тоже менял масло в мосту и раздатке до t -27гр. но машина у меня гаражная и этих шумов я не слышу т.к. не чего не замерзает.
Старый 21.12.2012, 13:10   #42
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Так вроде решили, что это не трансмиссия а шрусы, в них смазка застывает лишку...
Старый 21.12.2012, 13:15   #43
Аватар для Sane
Вижу только полный привод отмечается,а монопривод нет.
Старый 21.12.2012, 13:40   #44
HUNTER23i
Аватар для HUNTER23i
Онлайн: HUNTER23i вне форума
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
Парни на переднем приводе при поворотах когда руль выворачиваешь газ лучше не давать полетят шрусы проверено
Старый 21.12.2012, 14:51   #45
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Записался к ОД с такой же проблемой! Машина пока не прогреется выхлоп как с прямотоком... ну и треск этот ещё пугает!
Старый 21.12.2012, 16:58   #46
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от BOND
Аналогично! Вроде в правом повороте явственнее!
Старый 21.12.2012, 17:28   #47
Vizio
Аватар для Vizio
Онлайн: Vizio вне форума
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
сегодня разговаривал с бывшим владельцем кашкая, он говорит у них такая же фигня была, на холодную при поворотах и газу, треск. проедешь немного и исчезает. так и от ездил 80 000 км, ничего не менял, ничего не сломалось. сказал что это болезнь у них такая.
Старый 21.12.2012, 18:27   #48
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
У меня монопривод АТ, тоже на морозе при повороте, если с пробуксовкой, то характерный треск - это шрусы. По прямой такого нет. Так-же и на меган-2 было. Конечно немного огорчает. Теперь прохожу повороты спокойней, стараясь не допускать пробуксовки - звука нет. На вазовской 9-ке тоже прослушивались в таких-же условиях. Ещё запомнилось - по первому льду, на летней резине пробуксовывал часто и в поворотах и по прямой, но звуков никаких, видимо действительно смазка в приводах замерзает. Морозы отступят и всё будет окейно.
Старый 21.12.2012, 18:47   #49
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Заметил, что треск только при определённом сильном крене в повороте. Посмотрел, а чё там в арках. На брызговике и внутрь в арку уходит толстенный слой льда. При прямой траектории или медленно при повороте колесо эту льдину не касается. А если и касается, то постепенно стачивается. При боковом крене в повороте колесо приближается ближе ко льдине и точит его шипами, издавая треск. Повторно некоторое время треска нет, пока не нарастёт снова.
Так-что смотрите, у кого что, а укого автомобиль в поросячьем состоянии, как у меня.
Старый 21.12.2012, 18:51   #50
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
хз, машина стояла 2 дня мороз в среднем-15. завел поехал тишина, вообще не допускаю пробкусовок при старте в режиме авто передвигаюсь.
Старый 21.12.2012, 19:27   #51
Vizio
Аватар для Vizio
Сообщение от Fe-man Посмотреть сообщение
при -15 и даже -17 треска вообще не было, и выворачивал руль до упора, и стартовал с газом, естественно на холодную, а как утром - 20 и больше, так сразу и затрещало )
Старый 21.12.2012, 19:32   #52
Василий76
Аватар для Василий76
Онлайн: Василий76 вне форума
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
Я тоже заметил пару раз треск при ускорении в повороте на "холодной" машине, но только когда на улице стало ниже -20, до этого не замечал...
Старый 21.12.2012, 19:47   #53
Fe-man
Аватар для Fe-man
Vizio, при таком морозе, на служебном автобусе доеду до работы))) это напасть значит мне будет и незнакома.
Старый 21.12.2012, 19:58   #54
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А не шипы у вас трескается по асфальту или льду?)))
Старый 21.12.2012, 20:44   #55
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
в мороз трогаюсь на первой затем перехожу на вторую и качусь не спеша метров 300-400 что бы дать маслу"прогрется" ну а потом на 3ю и тоже не давлю на газ (масло густое),хотя кто какую температуру считает холодной.для меня -25 холодная ну а про ниже и писать не стоит!
Старый 22.12.2012, 00:29   #56
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Так же стараюсь на холодной машине первые километры двигаться не спеша, но и меня посетил этот треск и именно на чуть более резвом разгоне. На прогретой машине нет, сегодня специально несколько раз со светофора уходил в точку, треска не было. Может и гранаты хрустят, будем разбираться, но мне кажется, ничего хорошего этот хруст не несет, так что на холодную надо очень аккуратненько ездит.
Старый 22.12.2012, 01:00   #57
TAMAKO
Аватар для TAMAKO
Онлайн: TAMAKO вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
Сообщение от HUNTER23i Посмотреть сообщение
новость прям, это на любом авто угробит шрус
Старый 22.12.2012, 15:56   #58
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Сделал ТО. Заявлял причину, как неисправность. Вердикт - конструктивная особенность автомобиля. Проверили все пыльники и уровни жидкостей-смазок. Всё в норме. Забил.
Старый 22.12.2012, 16:10   #59
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
Вердикт вынесен в устном или письменном виде?
Старый 22.12.2012, 20:23   #60
X.J.
Аватар для X.J.
zhiv,
знаешь, там не чужие люди работают, потому мне пофиг, письменно или устно. С завода пока никаких ЦУ нет. Пока нет.
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
