Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
21.12.2012, 12:43
#41
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 03:24
Re: Треск при движении.
Сообщение от BOND
Да слышат... Везде в трансмисси синтетика до -51С. Звук будто шипы по подкрылку скребут...правда было 2-3 раза всего.
Тогда можно предположить что муфта работает тоже в дермовом масле которое перемерзает при нынешних морозах.Я тоже менял масло в мосту и раздатке до t -27гр. но машина у меня гаражная и этих шумов я не слышу т.к. не чего не замерзает.
21.12.2012, 13:10
#42
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Так вроде решили, что это не трансмиссия а шрусы, в них смазка застывает лишку...
21.12.2012, 13:15
#43
Сообщение от BOND
Вижу только полный привод отмечается,а монопривод нет.
21.12.2012, 13:40
#44
Время онлайн: 2 нед. 12 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
Парни на переднем приводе при поворотах когда руль выворачиваешь газ лучше не давать полетят шрусы проверено
21.12.2012, 14:51
#45
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Записался к ОД с такой же проблемой! Машина пока не прогреется выхлоп как с прямотоком... ну и треск этот ещё пугает!
21.12.2012, 16:58
#46
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от BOND
Аналогично! Вроде в правом повороте явственнее!
21.12.2012, 17:28
#47
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 11 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
сегодня разговаривал с бывшим владельцем кашкая, он говорит у них такая же фигня была, на холодную при поворотах и газу, треск. проедешь немного и исчезает. так и от ездил 80 000 км, ничего не менял, ничего не сломалось. сказал что это болезнь у них такая.
21.12.2012, 18:27
#48
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
У меня монопривод АТ, тоже на морозе при повороте, если с пробуксовкой, то характерный треск - это шрусы. По прямой такого нет. Так-же и на меган-2 было. Конечно немного огорчает. Теперь прохожу повороты спокойней, стараясь не допускать пробуксовки - звука нет. На вазовской 9-ке тоже прослушивались в таких-же условиях. Ещё запомнилось - по первому льду, на летней резине пробуксовывал часто и в поворотах и по прямой, но звуков никаких, видимо действительно смазка в приводах замерзает. Морозы отступят и всё будет окейно.
21.12.2012, 18:47
#49
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Заметил, что треск только при определённом сильном крене в повороте. Посмотрел, а чё там в арках. На брызговике и внутрь в арку уходит толстенный слой льда. При прямой траектории или медленно при повороте колесо эту льдину не касается. А если и касается, то постепенно стачивается. При боковом крене в повороте колесо приближается ближе ко льдине и точит его шипами, издавая треск. Повторно некоторое время треска нет, пока не нарастёт снова.
Так-что смотрите, у кого что, а укого автомобиль в поросячьем состоянии, как у меня.
21.12.2012, 18:51
#50
Был(а): 12 фев 2020 18:53
 хз, машина стояла 2 дня мороз в среднем-15. завел поехал тишина, вообще не допускаю пробкусовок при старте в режиме авто передвигаюсь.
21.12.2012, 19:27
#51
Сообщение от Fe-man
при -15 и даже -17 треска вообще не было, и выворачивал руль до упора, и стартовал с газом, естественно на холодную, а как утром - 20 и больше, так сразу и затрещало )
21.12.2012, 19:32
#52
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 47 мин. 2 сек.
Был(а): 09 мар 2022 18:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4х4 6МКП "Белое пламя"
Сообщение от Vizio
Я тоже заметил пару раз треск при ускорении в повороте на "холодной" машине, но только когда на улице стало ниже -20, до этого не замечал...
21.12.2012, 19:47
#53
Vizio, при таком морозе, на служебном автобусе доеду до работы))) это напасть значит мне будет и незнакома.
21.12.2012, 19:58
#54
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
А не шипы у вас трескается по асфальту или льду?)))
21.12.2012, 20:44
#55
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
в мороз трогаюсь на первой затем перехожу на вторую и качусь не спеша метров 300-400 что бы дать маслу"прогрется" ну а потом на 3ю и тоже не давлю на газ (масло густое),хотя кто какую температуру считает холодной.для меня -25 холодная ну а про ниже и писать не стоит!
22.12.2012, 00:29
#56
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Так же стараюсь на холодной машине первые километры двигаться не спеша, но и меня посетил этот треск и именно на чуть более резвом разгоне. На прогретой машине нет, сегодня специально несколько раз со светофора уходил в точку, треска не было. Может и гранаты хрустят, будем разбираться, но мне кажется, ничего хорошего этот хруст не несет, так что на холодную надо очень аккуратненько ездит.
22.12.2012, 01:00
#57
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 Янв 2013 23:15
Автомобиль: Duster 4x4 + esp
Сообщение от HUNTER23i
 новость прям, это на любом авто угробит шрус
22.12.2012, 15:56
#58
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Сделал ТО. Заявлял причину, как неисправность. Вердикт - конструктивная особенность автомобиля. Проверили все пыльники и уровни жидкостей-смазок. Всё в норме. Забил.
22.12.2012, 16:10
#59
Сообщение от X.J.
Вердикт вынесен в устном или письменном виде?
22.12.2012, 20:23
#60
zhiv,
знаешь, там не чужие люди работают, потому мне пофиг, письменно или устно. С завода пока никаких ЦУ нет. Пока нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
