02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
22.12.2012, 00:28
#1161
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Коношанин
фен видимо необходимость на 2,0, ибо даже с ним не очень быстро греется салон
Так салоны то у нас одинаковые!
22.12.2012, 00:32
#1162
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Вит67
А вот интересно, неужели 2х литровый двигатель разогревается медленней по сравнению с 1.6 ?
У меня был Меган 1,6 К4М, сейчас Дастер 2,0. Так вот, Дастер греется гораздо быстрей! Только левая ножка мёрзнет(
22.12.2012, 15:38
#1163
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
никакого фена нет!ктой то создал эту тему и все надеятся что у них эта приблуда стоит,даже некоторые пишут....то включается то выключается,во всяком случае на привеледже 1.6 я у себя ничего не обнаружил-греется по мере прогрева(мороз минус 30)
Последний раз редактировалось ванёк северный; 24.12.2012 в 18:14.
22.12.2012, 15:48
#1164
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от ванёк северный
никакого фена нет!какойто лох создал эту тему и все надеятся что у них эта приблуда стоит,даже некоторые пишут....то включается то выключается,чайники!
Если ты обрезаный то за всех не микрофонь.
22.12.2012, 16:05
#1165
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Фен работает,и температуры для включения две.На дизелях не работала первая ступень,включалась только вторая.На бензинке,вторая ступень -25 и ниже и две полоски по датчику ОЖ.Это уже факт!Работа тенов-фена "скрытая",кто с автозапуском и оставляет включеной печку на прогрев салона,следите за аккумулятором!Недозаряд обеспечен,на мнусах и ХХ " зарядки от двигателя" не хватает!Тоже проверено!
22.12.2012, 16:08
#1166
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
ванёк северный, по-нежнее пожалуйста. фен в некоторых дастерах присутствует.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
aGt,
Сообщение от aGt
а по-конкретнее можно ? для наших фенов ( правильно работающих на 2.0 ) наличие 2 полосок не является гарантией НЕвключения фена ( видать порог его точного НЕвключения находится выше 53 град.С, при которых появляются 2 полоски на ОЖ )
22.12.2012, 16:09
#1167
ванёк северный, кроилово ведет к попадалову!
Вы уважаемый с экономили, при покупке Дастера, по этому у Вас ФЭНа нет.
А на 2л и дизелях он есть!
22.12.2012, 16:23
#1168
Сообщение от maslovyu
Точную температуру ОЖ не могу сказать(нет дополнительного бортовика),но факт,прогрев Вебасто +работа на холостых мин 10,идет включение!Сам специально печку выключал (снимал нагрузку),чтобы на фены не шло,а на зарядку!Как то так
Причем при тех же условиях на температуре до -15-20(примерно) фен не включался!
22.12.2012, 16:31
#1169
aGt, точную тем-ру я тоже не знаю пока, но летом, когда выезжал рано утром, то заметил, что фенные релюшки щелкали, когда уже было 2 деления по ОЖ. Зимой это подтвердилось, а потом выяснилось ( с помощью OBD II ), что 2 деления появляются при Т_ож=53 град С
22.12.2012, 16:46
#1170
Мне просто сложно фиксировать его включение,т.к. "подогреваюсь" и 4 деления очень быстро набираю.Поэтому редко возникает ситуация когда можно отследить,было несколько раза 2 при стоянке,и раз на ходу.
22.12.2012, 19:09
#1171
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от Max51
А чтобы ножка не мёрзла я покрытие подрезал с водительской стороны и тупо поролон всунул в пассажирское сопло. И пассажиру хватает и я доволен. 50/50 разделил поток, и даже задним досталось чуток.
Оно и на кондюке так будет летом.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
Как не странно, но есть, даже справка от ОД имеется. И официальное признание РЕНО, что "глючит".
Если не от случая к случаю залетать на ветку, да при залёте внимательно читать. Залетел..... обгадил..... дальше полетел.
22.12.2012, 19:14
#1172
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Что-то я у себя никаких щелканий не слышу, может глухой или мнительный.
22.12.2012, 19:15
#1173
Сообщение от aGt
Вебасто вероятно другой алгоритм даёт. 4 показывают от 84. Если РЕНО признало "глюк" в прошивке, о чём гадать !!! и рассуждать, воду в ступе толочь ?!
22.12.2012, 19:16
#1174
Время онлайн: 1 д. 16 мин. 18 сек.
Был(а): 20 сен 2016 07:27
Автомобиль: дастер 1.5
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
По поводу работы тена и провалов при движении.
Утром тен включается практически сразу. После набора 2-х палок Диллер говорит,что это рабочая t (врет щиток приборов.) и поддерживает её. На холостых не падает. Если убавить скорость вращения вентилятора или температурный режим-тен вырубается. После остановки тен врубается если проехать.... сот метров.
Провалы похожи на то ,что где-то прихватывает топливо. После стояни на х/х приём отличный, После .... минут начинаются провалы и стук в движке. После заправки-летит как ласточка!(топливо тёплое).
Морду не утеплял. Считаю, что одеяло не нужно- хуже срабатывает тен.
У кого стоит подогреватель на фильтр? кто делал Т.О. после наступления морозов-Отпишитесь, пожалуйста, о ваших ощущениях по работе двигателя.
Антигель не помогает! Размораживатель-как в анекдоте : отрава для тараканов (поймай, посыпь, раздави)
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Подскриптум: когда тен работает- двигатель на малых скоростях быстро нормализует свою работу.
22.12.2012, 21:26
#1175
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Max51
А я ставлю обдув на ноги и 2-ю скорость вентилятора, ногам становится более комфортно)))
22.12.2012, 21:28
#1176
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от SUV
Решил проблему по другому: купил саломоны, теперь вообще неважно есть там теплый воздух или нет)))
22.12.2012, 21:33
#1177
Сообщение от Я Василич
Не переживай, наверно просто не слышишь. Я то же не сразу расслышал, а сейчас уже как само собой разумеющее воспринимаю.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Сообщение от Max51
купил саломоны
Прости за мою неосведомлённость, а это что???
22.12.2012, 21:34
#1178
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от SUV
http://www.wildberries.ru/catalog/74...up_cod_1s=2405
22.12.2012, 21:35
#1179
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
до морозов при включении печки слышал щелчки этого секретного фена,теперь морозы и ничего не щелкает.
22.12.2012, 22:05
#1180
Сообщение от виктор веселов
Немного не по теме, но может это происходит по тому что... "автомобиля пока нет", как написано у вас в профиле. Замечание не со зла
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
