Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 24.12.2012, 18:24   #1201
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
фен какая то загадочная штука, раскочегаривается когда уж и так двигло нагрето и идет теплый воздух, не совсем понимаю его нужность.
Старый 24.12.2012, 18:33   #1202
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от Коношанин Посмотреть сообщение
в -10 у меня сразу после старта включается и адекватно работает.
Старый 24.12.2012, 18:50   #1203
Коношанин
включается, это да, но чё то не сильно тепло дает
Старый 24.12.2012, 18:56   #1204
Fe-man
Аватар для Fe-man
Коношанин, ну он и не должен резко тепло давать, ему сил не хватит, его назначение разморозить стекло, это он выполняет.
Старый 24.12.2012, 19:49   #1205
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Лучше бы стекло с подогревом поставили.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 24.12.2012, 20:00   #1206
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
Короче... рано радовались..
В итоге тачка ночует в сервисе.... после прошивки выскочила "ошибка омолгации" на всех 4-х цилиндрах.... машино никуда не едет и не заводится... горят значки пилы, свечи, ошибки двигателя... перепрошивать "умная" программа не даёт, с формулировкой - "вы уже прошились"...
"мастера" разводят руками, завтра с Москвой будут связываться....
Ща коньяка дерябну - напишу поподробней.
Медведи танцуют с балалайками... Не спешите посоны.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 24.12.2012, 20:09   #1207
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Я думаю просто кнопку клацнуть забыли какую-нить и всё. В смысле мозги форсунки не видят? Но коньяку дерябни всё равно! Для сосудов полезно.
Старый 24.12.2012, 20:14   #1208
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Сообщаю добрую новость. Прошивка ТЭНа появилась и моя машина сегодня успешна была ей прошита. ТЭН срабатывает даже при -5. Новая прошивка не помогла справиться с рывками и провалами при разгоне машины.
Старый 24.12.2012, 20:16   #1209
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
am_rus, НУ ПОЧЕМУ? ))) Я какой то лузер (((( Пожалейте меня (((((
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
x22dth, я ОЧЕНЬ на это надеюсь
Последний раз редактировалось Змийчег; 24.12.2012 в 20:46.
Старый 24.12.2012, 20:17   #1210
TomWert
Аватар для TomWert
Онлайн: TomWert вне форума
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Змийчег, мдааа, непруха какая-то
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
Старый 24.12.2012, 20:22   #1211
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Сообщение от x22dth Посмотреть сообщение
А вот какова вероятность того что их надо прописывать заново.. форсунки то... если это так - то я буду ругаться матом на мастеров. ГРОМКО
Старый 24.12.2012, 20:24   #1212
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
Вот и думай , а я на завтра с ОД договорился
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 24.12.2012, 20:25   #1213
x22dth
Аватар для x22dth
Честно говоря не знаю, но может быть на Исузах пишутся причём там цифр просто акуеть, на хундаях нет. Причём не прошитая работает,но через одно место.
Старый 24.12.2012, 20:27   #1214
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
x22dth, а если включить логику - то по идее надо... т.к ЭБУ то типа новый)))
Mixbor, на свой страх и риск))) на настоящий момент соотношение 50/50 )))
Старый 24.12.2012, 20:29   #1215
x22dth
Аватар для x22dth
По логике Исузу надо иначе ЭБУ не может под них подстроится, не знает их параметры и прочее. По логике Хундая просто меняются. Вот как на Рено это вопрос? А старую в зад вернуть не смогут?
Старый 24.12.2012, 20:38   #1216
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от FoxIV
всё верно, я про это писал месяц назад или больше... хоть загазуйся не включается.
совет: прогрели двигатель до рабочей (5-10 мин) и в путь, через минуты 2-4 (500-800 метров) включится должен тэн. у меня именно так он и работает при -18 и ниже, хранение гаражное. ждать на хх без толку
ПОпробуй одну ночь на улице поночевать.
Таже фигня была когда на часок в тёплый бокс заехал.(+5гр).Так пока ездил около 20 минут- задубел. Фен не включался)
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Не правда.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
Через минуту работы 40 с плюсом на выходе из сопла.
Старый 24.12.2012, 20:41   #1217
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Змийчег:
Я предлагаю прекратить обсуждение алгоритма (заведомо неправильного) и дождаться отчётов о его работе после прошики
Старый 24.12.2012, 20:42   #1218
Владимир Д
Сообщение от ilatoleg
И всё таки,кто подскажет последовательность действий, начиная с заводки автомобиля,когда включается тэн и где можно услышать эти щелчки? При включении печки на 2 режим уже довольно шумно.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...513#post277513
Старый 24.12.2012, 23:53   #1219
am_rus
Аватар для am_rus
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (проблема решена)
Обновил первое сообщение в теме (см. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...99&postcount=1).
Последний раз редактировалось am_rus; 25.12.2012 в 00:09.
Старый 25.12.2012, 00:29   #1220
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По поводу прошивки обращаться к гарантийщикам? И это прошивки только под тен, а муфта ещё не готова?
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
