02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
25.12.2012, 14:20
#1241
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 31 Янв 2024 13:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Re: Интересующимся феном в печке (проблема решена)
Тут отписывались о перепрошивке все, у кого дизель. Может кто-то подсказать про 2-х литровые? На них есть новая паршвика, или инфа в первом посте только дизеля касается?
Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт...
25.12.2012, 14:26
#1242
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Да мне всё некогда, но сначала буду Ральф на Таллинке тормошить(думаю будет бесполезно), а так хочу в Петровский заехать.
25.12.2012, 14:26
#1243
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
alexsey_k, у двух литров всё работает в штатном режиме.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
25.12.2012, 14:27
#1244
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Ну вот, уже пошли запутавшиеся
Убивать обсуждение имхо не надо, но фак само собой дело крайне полезное.
По 2.0 на сколько я знаю массовых проблем нет, да и вообще я о серьезных проблемах не слышал.
alexsey_k, что вас не устраивает в работе ТЭНа у 2.0 ?
25.12.2012, 14:53
#1245
Сообщение от batal
Не устраивает то, что он не греет машину, когда нужно. При околонулевых температурах релюшки щелкали и грелся салон быстро. Но на это я особенно внимания не обращал, т.к. не слишком холодно еще было. Ждал, когда похолодает. Тогда, думал, оценю прелести сего устройства. А сейчас, когда мороз под -20 щелканья релюшек не слышу и по ощущениям из воздуховодов идет совсем не теплый воздух.
Вот сегодня с утра завел машину. Было около -17. Стоял грелся минут 5 и никакого щелканья не слышал. Потом выехал на дорогу, при развороте пришлось поддать газку - тогда какие-то реле защелкали. Возможно это и включилась печка. При этом индикатор температуры ОЖ еще был полностью пустой. Если это печка, то почему бы не сделать включение печки сразу после того, как заведется двигатель?
Так и не пойму до сих пор алгоритма ее работы. Когда стоя поднимал обороты до 2000 - печка не работала. Когда ехал и сильнее начал газовать - включилась.
25.12.2012, 14:53
#1246
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Звонил в РТДС Тамбов, там еще не в курсе.
25.12.2012, 14:54
#1247
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
а в туле у ОД уже кто нибудь менял прошивку??? Если да, отпишитесь каков результат!
25.12.2012, 15:03
#1248
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Только что прошил свою а/м, делов-то минут на 20.
Рассказал им историю Змейчега, они посмеялись про кривые руки, сделали скриншот форсунок и после прошивки прописали их заново, и все заработало.(если форсунки не прописывать, то двигатель не заводится)
По моим ощущениям фен стал пожарче греть, будем тестить
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
25.12.2012, 15:24
#1249
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от x22dth
ВНИМАНИЕ ПИТЕРСКИМ!!!
Только что разговаривал с управляющим сервисным центром Рено в Шушарах, человек адекватный и терпеливый. Он сказал, что у них прошивки ТЭНа на Дастер нет ввиду того, что НИКТО по этому вопросу не обращался. Прошивка дается персонально на автомобиль. Приезжаешь, заявляешь, они созваниваются и прошивают.
Чтобы был отзыв по этой бяке нужны массовые обращения.
25.12.2012, 15:30
#1250
Еще по тену ОД сказал, что для них с завода пришло письмо по поводу прошивки, но алгоритм работы ТЭНА так и не прописали, так что как он работает известно только французам, у меня живет своей жизнью, если музыку выключить, то слышно как он постоянно щелкает, что-то включает-выключает, вообщем сам по себе работает, но как не знает никто
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Сообщение от Я Василич
Надо раньше к ОД было ехать, а не на форуме охать как, да что
25.12.2012, 15:41
#1251
Сообщение от Mixbor
Питерские ребята хитрые и ленивые, ждут пока кто-нить раньше по-буянит и прошьется
25.12.2012, 15:44
#1252
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 12 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Сообщение от Mixbor
... у меня живет своей жизнью,... ...слышно как он постоянно щелкает, что-то включает-выключает, вообщем сам по себе работает, но как не знает никто
Подтверждаю, в машине тепло через 10...20 минут, притом от окружающей температуры зависит слабо, (у нас в среднем пока -18...-20 было), а реле фена живут своей понятный только АФ жизнью
Сообщение от Mixbor
Проблема в том, что не все могут в рабочее время по дилерам ездить, не у всех рабочий день не накладывается на рабочее время ОД. Поэтому и пытаемся через форум информацию получить в доступное время.
25.12.2012, 16:03
#1253
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сегодня пробовал записаться на муфту и тэны,меня послали на три буквы сказав что никаких прошивок нет.что делать?
25.12.2012, 16:13
#1254
Ёжик в тумане
тотсамый, я завтра выложу сканы бумажек от ОД.
А вообще ругаться надо.
25.12.2012, 16:50
#1255
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 30 мин. 30 сек.
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от тотсамый
Писать письменную претензию на самоотключение муфты, и на холодный салон в принципе. в 2х экземплярах на своем пусть ставят дату и подпись с печатью когда приняли. потмо если не поможет, то на горячую линию рено, я думаю зашевеляться.
25.12.2012, 17:21
#1256
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 27 мин. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
Только что звонил двум ОД, в одном в грубой форме ответили, что ничего такого не слышали, и если и будет, то вызовут официальны письмом. В другом такой же ответ, но в более нормальном тоне. Так что теперь не знаю чего и к какому сроку ожидать. Такое чувство, что сотрудников туда набирают из официальных сервисов "ЛАДА".
25.12.2012, 18:10
#1257
Поехал значит в норд авто ругаться,приехал баба дала бумагу и грит пиши претензию,я спросил кто тут у вас главный,другая баба по имени света грит шас позову мастера по гарантии.
Пришел мастер я ему все сказал,он грит напиши что ты хочешь на бумаге,приедет позже чел, который прошивает и тебе отзвонится.
На горячую линию позвонил,сказали да обе прошивки есть едте прошивайтесь к диллеру,я говорю я ток от него,они не в курсе и прошивать ничего не собираются.
Она грит значит едь в другой город прошивайся,я чуть под стол не упал,вот вам хваленый сервис рено.я грю с какого перепуга я поеду в другой город,если в твери есть ваш оф диллер.
Она грит мы на них ни как не влияем и все тех.вопросы решают диллеры и типо мы с ними даже связи не имеем.я грю хорошо, кто тогда занимается рассылкой инфы по диллерам,она грит мы занимаемся,я говорю так давая млять уведоми норд авто, что есть прошивка.грит это не ваше дело,когда надо тогда и уведомим.
Вообщем круг замкнулся,никто ни за что не отвечает не знает и делать не хочет.
Черт меня дернул купить рено,говорили же что самый поганый сервис у них
25.12.2012, 18:23
#1258
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 7 мин. 44 сек.
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
А, интересно, как мне быть, машина(дизель) запущена в производство(51 неделя)18 декабря, 22 была уже у дилера, после завтра забираю, прошивка будет новой или нет, или надо мозг выносить при приемке с вопросами какая прошивка
25.12.2012, 18:39
#1259
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Дэныч, перед приемкой машины сразу же оговори с менеджером по продажам и мастером-приемщиком автосервиса, чтобы машина была прошита двумя прошивками.
25.12.2012, 18:43
#1260
Сообщение от Дэныч
Да надо, ибо до первого января во всех машинах будет старая прошивка.
Последний раз редактировалось Fe-man; 25.12.2012 в 18:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
