Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
Старый 25.12.2012, 14:20   #1241
alexsey_k
Аватар для alexsey_k
Онлайн: alexsey_k вне форума
Был(а): 31 Янв 2024 13:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (проблема решена)
Тут отписывались о перепрошивке все, у кого дизель. Может кто-то подсказать про 2-х литровые? На них есть новая паршвика, или инфа в первом посте только дизеля касается?
Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт...
Старый 25.12.2012, 14:26   #1242
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Да мне всё некогда, но сначала буду Ральф на Таллинке тормошить(думаю будет бесполезно), а так хочу в Петровский заехать.
Старый 25.12.2012, 14:26   #1243
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Автомобиль: Duster 1.5 Dci + чип
alexsey_k, у двух литров всё работает в штатном режиме.
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в ОрлеТынц +79036371727
Старый 25.12.2012, 14:27   #1244
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Ну вот, уже пошли запутавшиеся
Убивать обсуждение имхо не надо, но фак само собой дело крайне полезное.
По 2.0 на сколько я знаю массовых проблем нет, да и вообще я о серьезных проблемах не слышал.
alexsey_k, что вас не устраивает в работе ТЭНа у 2.0 ?
Старый 25.12.2012, 14:53   #1245
alexsey_k
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Не устраивает то, что он не греет машину, когда нужно. При околонулевых температурах релюшки щелкали и грелся салон быстро. Но на это я особенно внимания не обращал, т.к. не слишком холодно еще было. Ждал, когда похолодает. Тогда, думал, оценю прелести сего устройства. А сейчас, когда мороз под -20 щелканья релюшек не слышу и по ощущениям из воздуховодов идет совсем не теплый воздух.
Вот сегодня с утра завел машину. Было около -17. Стоял грелся минут 5 и никакого щелканья не слышал. Потом выехал на дорогу, при развороте пришлось поддать газку - тогда какие-то реле защелкали. Возможно это и включилась печка. При этом индикатор температуры ОЖ еще был полностью пустой. Если это печка, то почему бы не сделать включение печки сразу после того, как заведется двигатель?
Так и не пойму до сих пор алгоритма ее работы. Когда стоя поднимал обороты до 2000 - печка не работала. Когда ехал и сильнее начал газовать - включилась.
Старый 25.12.2012, 14:53   #1246
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Звонил в РТДС Тамбов, там еще не в курсе.
Старый 25.12.2012, 14:54   #1247
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
а в туле у ОД уже кто нибудь менял прошивку??? Если да, отпишитесь каков результат!
Старый 25.12.2012, 15:03   #1248
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Только что прошил свою а/м, делов-то минут на 20.
Рассказал им историю Змейчега, они посмеялись про кривые руки, сделали скриншот форсунок и после прошивки прописали их заново, и все заработало.(если форсунки не прописывать, то двигатель не заводится)
По моим ощущениям фен стал пожарче греть, будем тестить
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 25.12.2012, 15:24   #1249
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от x22dth
ВНИМАНИЕ ПИТЕРСКИМ!!!
Только что разговаривал с управляющим сервисным центром Рено в Шушарах, человек адекватный и терпеливый. Он сказал, что у них прошивки ТЭНа на Дастер нет ввиду того, что НИКТО по этому вопросу не обращался. Прошивка дается персонально на автомобиль. Приезжаешь, заявляешь, они созваниваются и прошивают.
Чтобы был отзыв по этой бяке нужны массовые обращения.
Старый 25.12.2012, 15:30   #1250
Mixbor
Аватар для Mixbor
Еще по тену ОД сказал, что для них с завода пришло письмо по поводу прошивки, но алгоритм работы ТЭНА так и не прописали, так что как он работает известно только французам, у меня живет своей жизнью, если музыку выключить, то слышно как он постоянно щелкает, что-то включает-выключает, вообщем сам по себе работает, но как не знает никто
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Сообщение от Я Василич Посмотреть сообщение
Надо раньше к ОД было ехать, а не на форуме охать как, да что
Старый 25.12.2012, 15:41   #1251
Я Василич
Сообщение от Mixbor
Питерские ребята хитрые и ленивые, ждут пока кто-нить раньше по-буянит и прошьется
Старый 25.12.2012, 15:44   #1252
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
... у меня живет своей жизнью,... ...слышно как он постоянно щелкает, что-то включает-выключает, вообщем сам по себе работает, но как не знает никто
Подтверждаю, в машине тепло через 10...20 минут, притом от окружающей температуры зависит слабо, (у нас в среднем пока -18...-20 было), а реле фена живут своей понятный только АФ жизнью
Проблема в том, что не все могут в рабочее время по дилерам ездить, не у всех рабочий день не накладывается на рабочее время ОД. Поэтому и пытаемся через форум информацию получить в доступное время.
Старый 25.12.2012, 16:03   #1253
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сегодня пробовал записаться на муфту и тэны,меня послали на три буквы сказав что никаких прошивок нет.что делать?
Старый 25.12.2012, 16:13   #1254
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
тотсамый, я завтра выложу сканы бумажек от ОД.
А вообще ругаться надо.
Старый 25.12.2012, 16:50   #1255
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
Писать письменную претензию на самоотключение муфты, и на холодный салон в принципе. в 2х экземплярах на своем пусть ставят дату и подпись с печатью когда приняли. потмо если не поможет, то на горячую линию рено, я думаю зашевеляться.
Старый 25.12.2012, 17:21   #1256
наемник
Аватар для наемник
Онлайн: наемник вне форума
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
Только что звонил двум ОД, в одном в грубой форме ответили, что ничего такого не слышали, и если и будет, то вызовут официальны письмом. В другом такой же ответ, но в более нормальном тоне. Так что теперь не знаю чего и к какому сроку ожидать. Такое чувство, что сотрудников туда набирают из официальных сервисов "ЛАДА".
Старый 25.12.2012, 18:10   #1257
тотсамый
Аватар для тотсамый
Поехал значит в норд авто ругаться,приехал баба дала бумагу и грит пиши претензию,я спросил кто тут у вас главный,другая баба по имени света грит шас позову мастера по гарантии.
Пришел мастер я ему все сказал,он грит напиши что ты хочешь на бумаге,приедет позже чел, который прошивает и тебе отзвонится.
На горячую линию позвонил,сказали да обе прошивки есть едте прошивайтесь к диллеру,я говорю я ток от него,они не в курсе и прошивать ничего не собираются.
Она грит значит едь в другой город прошивайся,я чуть под стол не упал,вот вам хваленый сервис рено.я грю с какого перепуга я поеду в другой город,если в твери есть ваш оф диллер.
Она грит мы на них ни как не влияем и все тех.вопросы решают диллеры и типо мы с ними даже связи не имеем.я грю хорошо, кто тогда занимается рассылкой инфы по диллерам,она грит мы занимаемся,я говорю так давая млять уведоми норд авто, что есть прошивка.грит это не ваше дело,когда надо тогда и уведомим.
Вообщем круг замкнулся,никто ни за что не отвечает не знает и делать не хочет.
Черт меня дернул купить рено,говорили же что самый поганый сервис у них
Старый 25.12.2012, 18:23   #1258
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
А, интересно, как мне быть, машина(дизель) запущена в производство(51 неделя)18 декабря, 22 была уже у дилера, после завтра забираю, прошивка будет новой или нет, или надо мозг выносить при приемке с вопросами какая прошивка
Старый 25.12.2012, 18:39   #1259
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Дэныч, перед приемкой машины сразу же оговори с менеджером по продажам и мастером-приемщиком автосервиса, чтобы машина была прошита двумя прошивками.
Старый 25.12.2012, 18:43   #1260
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от Дэныч Посмотреть сообщение
Да надо, ибо до первого января во всех машинах будет старая прошивка.
Последний раз редактировалось Fe-man; 25.12.2012 в 18:55.
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
